Verteilung der Leistung auf 5 Heizfolien regeln
Gast #5714574
für einen Versuchsaufbau möchte ich mehrere Heizfolien von einer Quelle
ansteuern.  Für den Versuchsaufbau kann es notwendig sein, die
Heizleistung der Folien ungleich zu verteilen. Was wäre die beste
Methoden, um so etwas umzusetzen, ohne weitere Stromquellen kaufen zu
müssen?
Meine Idee:
Die Heizfolien parallel schalten und vor jede Heizfolie einen
Vorwiderstand installieren, z.B. ein Poti. Damit müsste ich die
Verteilung der Heizleistung individuell steuern können, richtig?
Gruss
(Firma: matzetronics) #5715939
Justin C. schrieb:
> Was gebe es für Möglichkeiten das möglichst verlustfrei zu regeln?
Wenn du wirklich regeln willst, erfordert das auch die Messung der
Temperatur der Folie und eine Rückkopplung zum Stellglied. Wenn dur nur
steuern willst, kannst du auch simple PWM Steller benutzen, die es für
Motoren gibt und billig sind:
https://www.ebay.de/itm/PWM-DC-Motor-6V-24V-3A-Motor-Stufenlos-Schalter-Drehzahlregler-Modul-1203BB-DE/222946633460
Der Wendeschalter ist für dich natürlich überflüssig.
Die Dinger gibt es zu dutzenden, wenn du es abwarten kannst auch aus
China und noch ein wenig billiger.
Stelle vorher sicher, das du keine sogen. PTC Folien hast, die sich
selber regeln.
#5716387
Stromversorgung ist DC.
Letztendlich sollen die Folien eine vorher festgelegte Leistung in Wärme
umsetzen. Eine Messung der Temperatur oder Regeleung über die Temperatur
ist nicht notwendig.
Beispiel:
Ich möchte 50W Leistung in Wärme umsetzen, also stelle ich an meiner
Quelle 50W ein und diese Leistung wird über die Heifolien, welche
beispielsweise parallel geschaltet sind, gleichmäßig in Wärme umgesetzt.
Jede Folie heizt mit 10W.
Nun möchte ich jedoch gerne eine Möglichkeit integrieren, um diese 50W
ungleich auf die Folien aufteilen kann. Beispielsweise:
Folie 1: 15W
Folie 2: 15W
Folie 3: 10W
Folie 4: 5W
Folie 5: 5W
Da ich die Leistung vorgebe ist es wichtig, dass durch diese "Regelung"
der Aufteilung nicht zu viel Leistung an anderen Stellen (z.B.
Vorwiderstand) verloren gehen. Idealerweise sollte die Sache verlustfrei
sein, damit ich sicher sein kann, dass die gesamte eingespeiste Leistung
NUR in den Heizfolien in Wärme umgewandelt wird.
Danke und Gruß
Beitrag #5716647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5716649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5716656
PWM mit richtig gewähltem MOSFET wird bei den nötigen PWM Frequenzen
nahezu verlustfrei sein...
Beitrag #5716815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5716913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5717056 wurde von einem Moderator gelöscht.
