Windows: Wie kann man Dateien in ein Unterverzeichnis von Programme kopieren?
OP #5714694
Ein wenig computeraffiner Freund hat sich einen Dreck eingefangen, der
sich als Firefox-Extension im System eingenistet hat und sich dort als
Startseite installiert.
Frage: wie schafft man es auf möglichst einfache Weise, auf seiner
Maschine, die ein paar 100 km entfernt ist, unter Programme in einen
Unterordner den Inhalt von autoruns.zip zu kopieren?
Das Ganze möglichst so, dass auch einer, der nix von der Kiste weiß, die
notwendigen Befehle eingeben kann.
OP #5714702
Nützt mir erst mal nix, weil ich selber nicht weiß, wie ich es schaffe,
in den per Explorer in Programme angelegten Ordner Dateien zu kopieren.
Den Explorer mit Adminrechten zu starten, funktionierte zwar, aber er
weigert sich, die Kopieroperation auszuführen.
#5714737
Teamviewer kann auch Dateien übertragen. ;)
Wenn der Explorer nicht reinkommt, kommt die Kopieroperation auch nicht
rein.
Entweder den Ordner übernehmen, aber das ist so eine Sache mit den
verbastelten Rechten, kann sein das man da mehr kaputt macht als heile.
Du könntest vorher versuchen mittels PSEXEC
(https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/psexec) eine
System-CMD aufzumachen:
PSEXEC -i -s -d CMD
In der ein Explorer.exe und bingo: du darfst alles.
#5714742
> Beim Ordner den Besitz übernehmen. Sollte dann klappen.
Beim "\Program Files" Ordner würde das aber vermutlich mehr kaputt
machen, als helfen. Ich hab das jatzt nicht ausprobiert, aber eventuell
ein CMD als administrator öffnen, und dann den copy befehl nutzen?
Persönliche Seite #5714805
Um Autoruns zu verwenden, muss es gar nicht in das Programme-Verzeichnis
kopiert werden.
Das funktioniert auch aus anderen Verzeichnissen heraus.
Natürlich gehört es, wenn es formell-offiziell installiert werden soll,
schon in das Programme-Verzeichnis, aber bei Deiner eigentlichen
Problemstellung ist das sehr nachrangig.
Pack den Kram notfalls einfach auf den Desktop. Funktionieren tut's auch
da.
Gast #5714913
Was für eine Software ist das?
Ist das eine Schadsoftware die bereits Adminrechte erlangt hat?
Wenn ja, dann weiß man nie, was die noch so angerichtet hat.
In dem Fall wäre die Rekonstruktion aus einem Snapshot, sofern
vorhanden, oder eine Neuinstallation sinnvoll.
In andern Fällen muss man schauen, dass man die Rechte hat in dem
Verzeichnis Dateien schreiben und überschreiben zu können.
Am einfachsten wäre es wohl Firefox zu deinstallieren und den Nutzer-
und Programmordner zu löschen.
Gast #5715029
Erstmal sollte man wissen, was für ein "Dreck" das ist.
Vielleicht ganz simpel zu entfernen.
Und erst mal versuchen, unter Startseite im FF eine entsprechend andere
Seite einstellen.
Und dann die Add-Ons kontrollieren.
Dazu noch Erweiterungen & Themes.
Dann noch mal in Software schauen, ob es sich deinstallieren lässt.
Oder einen vorherigen Wiederherstellungspunkt aktivieren.
OP #5715130
Thomas S. schrieb:
> mittels "about:config" sowie anschliessender Suche nach
> der störenden neuen "Startseite" kann man ebenfalls
> gut aufräumen.
Leider nicht. Der Mist installiert sich bei jedem Systemstart wieder
neu.
Das Geschäftsmodell der Hurensöhne scheint ein kostenpflichtiges
Deinstallationsprogramm für unbedarfte Benutzer zu sein…
Beitrag #5715175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5715182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5716017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5716109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5717080
em, hat er niemanden, der mal bei ihm vorbeischauen kann..? und ich
glaube, unklare pc-probleme löst man manchmal am schnellsten mit einer
neu-installation. eine gute voraussetzung wäre allerdings, system u.
daten nicht auf derselbe platte zu haben. praktisch finde ich auch, ein
passendes image der sauberen systempartition zu haben. damit kann ein
laie sein system in 5 minuten restaurieren.. das nächste problem kommt
bestimmt
#5717344
michael_ schrieb:
> Hoffentlich ist er aber da schlauer und setzt vorher einen
> Wiederherstellungspunkt.
Der schützt aber nur das System und setzt keine Anwendungen zurück.
Absolut sicher hilft nur ein Systemabbild. Es ist auch kein Aufwand, man
kann dabei weiter arbeiten.
Ein Systemabbild sollte man daher regelmäßig anlegen, z.B. alle 3 Monate
bzw. nach größeren Änderungen. Vorzugsweise auf eine externe HDD.
Gast #5717421
Doch, es setzt auch installierte Programme und Treiber zurück.
Leider sind Wiederherstellungspunkte in W10 nicht mehr automatisch bei
Neuinstallation eingerichtet.
Man muß sie per Hand einschalten.
#5717658
Ich bin mit Wiederherstellungspunkten regelmäßig auf die Nase gefallen.
Wenn etwas ein bischen klemmte, dann nach der Wiederherstellung aber so
richtig.
Und gerade fehlerhafte Installationen werden nicht vollständig gelöscht.
Man kann auch nicht mehrere Wiederherstellungspunkte ausprobieren. Ein
früherer Wiederherstellungspunkt macht alle nachfolgenden ungültig.
Ein Systemabbild bügelt komplett über, alle Änderungen und Viren sind
definitiv weg.
#5717808
P.S.:
Ein Systemabbild setzt natürlich eine Partitionierung in 2 Partitionen
voraus (System, Daten), denn man will ja seine Daten behalten.
Wie gesagt, das Wiederherstellen eines Systemabbilds bügelt C: komplett
über. C: hat dann exakt den Stand der Erstellung des Systemabbilds.
Gast #5717918
naja WEIL du nie weißt, was für müll, der mit absicht nicht auffällt, im
system drin ist, kenne ich nix besseres als:
1. pc bekommt 2 getrennte laufwerke, eins für system, eins für daten
2. nach neuinstallation des betriebssystems und der software offline ein
image des systems auf die daten-platte
3. nach jeder grösseren veränderung wieder ein image.  dazu möglichst
das vorige image zurückspielen, damit das system sauber ist. oder
notiren daß das nun entstehene image dirty sein wird.
4. dafür sorgen, daß stets nur auf der daten-platte gespeichert wird.
desktop- und und eigene-dateien-verzeichnisse auf die datenplatte legen
5. bei problemen, oder um wieder ein sauberes system zu haben, die auf
der systemplatte vorhandenen daten (z.b. internet-links, spielstände
etc) auf die datenplatte bringen [DAS ist der einzige punkt, der länger
als ein paar minuten dauern kann], und das letzte image zurückspielen.
6. bei virenverdacht muss vor den zurückspielen die datenplatte
abhängen, und mit nicht aus dem internet stammenden programmen offline
testen (dvd's aus computerzeitschriften), denn diese platte bleibt ja
dirty. man muß wissen, daß man die nie ganz sauber kriegt.
so, das verfahren verbraucht pro jahr höchstens ein paar stunden, und
man hat schnell wieder ein sauberes, müllfreies system
Gast #5718403
> definitiv weg.
Klar, aber bist du sicher, dass in deinem Image nicht auch schon
Schadsoft ist?
Und wenn, macht man das von der gesamten HD.
Brauchen, wenn überhaupt, tut man die in 10 Jahren nur ein mal.
Wiederherstellungspunkte fassen aber keine Daten an.
Gast #5718515
virenfreies image (s.oben): zu anfang natürlich die platte ordentlich
formatieren, incl. bootsektor etc., dann nach
betriebssystem-installation den rechner per gekaufter (NICHT gebrannter)
cd starten, ebensolche cd mit image-software verwenden. dann ist das
erste image absolut sauber. dann anwendungs-software u. treiber von
genausolchen cd's installieren -> immernoch sauber. dann software,
treiber u. updates, die heruntergeladen werden müssen, installieren ->
wieder image erstellen, dieses ist dann nichtmehr garantiert sauber! und
wie gesagt, ein risiko bei meinem vorhin beschriebenen vorgehen bleibt
die daten-festplatte.
#5718634
> Schadsoft ist?
Dann nehme ich eben das Systemabbild davor.
Warum sollte ich immer ein 8TB Image machen, wenn ~30GB Systemabbild
reichen?
Die Datenpartition sichere ich separat mit ner Robocopy-Batch und
getrennt nach Wichtigkeit.
Imageprogramme, die alles in einen Kontainer packen, den man erst
umständlich wieder auspacken muß, mag ich nicht. Ich mags lieber bequem
mit ner 1:1 Kopie.
Sie fassen leider auch viele Änderungen am System und an den
installierten Programmen nicht an und sind daher oft wirkungslos.
Gast #5718855
> reichen?
Erzähl mal noch einen Witz!
> mit ner 1:1 Kopie.
Spätestens ist unter W10 Schluß.
Sieh dir mal die versteckten Partitionen an.
Wenn die fehlen ist dein System futsch.
#5718898
Könntest du netterweise diese Robocopy-Batch 'rausrücken? Ich verlaufe
mich nämlich hartnäckig in den zahlreichen Möglichkeiten von Robocopy...
Derzeit ziehe ich von meinen Daten ab und an eine file-by-file-copy auf
eine externe Festplatte und zwischendurch macht Acronis differentielle
Sicherungen auf das NAS, aber da acronis nur noch mit seinen Containern
umgehen mag, bin ich davon noch nicht final begeistert.
