Empfehlung 3D Drucker für Kleinserien
Gast #5714921
Hallo!
Ich suche nach Empfehlungen für 3D Drucker zur Herstellung von ABS
Gehäusen in Kleinserie, so etwa 50-100 Stück je Auftrag. Die zu
druckende Teile sind im Bereich 3-5cm. Momentan habe ich schon einen
Drucker der dann mehrere Teile parallel druckt so dass ein
Druckdurchgang idealerweise 6 bis 8h geht. Das geht soweit halbwegs ok,
jedoch lässt die Zuverlässigkeit manchmal zu wünschen übrig.
Anforderungsprofil:
- Zuverlässig (kein dauerndes basteln + justieren)
- Dauerdruckfest (24h über mehrere Tage)
- Primär ABS Druck
- Auflösung ist sekundär
- Ein Extruder ist ausreichend
- Kosten < 1200 EUR
- Filament nicht verdongelt
Hat hier jemand eine Empfehlung oder das gleiche Problem?
Danke!
Gast #5714931
Vergiss nicht, dass man die Teile auch vertikal Stapeln und auf einmal
Drucken kann.
bei 20x20x20cm Bauvolumen könntest du problemlos z.B. 4x4x4=64 Teile auf
einmal drucken
Dann bist du mit 2 Druckern auf jeden Fall in einem Schwung durch und
musst nur einmal pro Auftrag die ersten paar Layer "babysitten"
#5714988
Bei ABS zu stapeln ist nicht wirklich gut. Zuviel Nacharbeit und zu
fehleranfällig
Bei deinem Budget wirst du nur Spielzeug bekommen... Kauf, wenn möglich,
einen Drucker mit zwei Düsen. Wenn eine Düse verstopft ist, kann man
schnell auf die andere gehen und muss nicht immer den halben Druckkopf
auseinanderbauen.
Bei uns macht der Mark Two am wenigsten Probleme beim FDM, der passt
aber wohl kaum in deine Anforderungen
G Ert
Gast #5715009
Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten dass ein Prusa
i3 MK3 so ziemlich die Referenz in Punkto Zuverlässigkeit im
Dauesreinsatz ist.
Zumindest in dieser Preisklasse.
ABS macht der auch, schnellwechselbares Druckbett, klingt prädestiniert
für den Zweck.
Gast #5715041
Das hat man bei jedem Material.
Nils P. schrieb:
> und zu fehleranfällig
Wenn die ersten paar Layer mal liegen geht selten noch was schief, also
je mehr Bauteile übereinander desto weniger Probleme/Bauteil.
Prusa i3 ist sicher ein gutes Gerät.
Die Zuverlässigkeit steht und fällt mit dem Druckbett (Und natürlich den
Einstellungen und dem Bauteil an sich, aber das liegt dann nicht am
Drucker)
