Gleichrichter für Galvanik Versuch
OP #5715022
eine Frage an die Netzteil Spezialisten:
Für einen Galvanikversuch wollen wir eine DC Spannungsquelle bauen,
welche bei 12 V einen Strom von 70 A liefern kann.
Trafo, zwei galvanisch getrennte Wicklungen: 0,84 kVA
prim: 230 V / 3,91 A
sec: 12 VAC / 70 A
Sekundärseitig ist ein Brückengleichrichter PSBS82/08 (800 V / 72 A)
angeschlossen. Unbelastet messen wir nach dem Gleichrichter 38 V, wenn
die galvanische Zelle angeschlossen ist nur 35 A bei 10 V. Der
Gleichrichter wird auf dem Kühlkörper entsprechend heiß, der Trafo
bleibt kalt. Ich würde ja verstehen, wenn 90 A fließen, dass dann die
Sekundärspannung einbricht, dann hätten aber die 70 A
Sekundärsicherungen ausgelöst. Jemand eine Erklärung?
lg Frank
Gast #5715050
Das Meßinstrument.
38V aus einem 12V-Trafo ist mehr als das Doppelte der Spitzenspannung.
Die 10V sind dagegen zu erwarten, 12V minus 2x Diodenflußspannung.
Nimmt man in der Galvanik nicht gerne Stelltrafos, um eben solche
Verluste ausgleichen zu können?
Gast #5715073
Vermutlich werden die 10V stark von der Galvanik-Zelle (s.o.) bestimmt.
Es handelt sich ja nicht um einen ohmschen Widerstand.
Der sich einstellende Strom ist alles andere als sinusförmig,
natürlich auch primärseitig.
Gast #5715077
Nicht wenig Strom, wird mit Dioden (auch noch mit Schottkys) bestimmt
eine ziemlich heiße Sache. P(tot) je Einzeldiode = V_F * 70A (!). Die
nötige Kühlung ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Im schlechtesten Falle gingen bis zu dreistellige VA alleine schon dafür
drauf - was die nötige Trafo-Belastbarkeit auch noch erhöht.
Da wäre aktive Gleichrichtung (sync. FETs) angebracht.
> sec: 12 VAC / 70 A
Haben nun beide zusammen, oder eine davon, 0,84VA?
In ersterem Falle würde das wohl nicht reichen, etwas zu knapp.
Solange nicht Trafo(s) und Teile wie auch exakte Verschaltung (also
tatsächlich alles - und präzise sowie verständlich) angegeben bzw.
spezifiziert bzw. gezeigt wird, und auch, mit welchem(n) Meßgerät(en)
wie genau was gemessen wurde, wage ich keine echte Diagnose.
(Auch die gesamt-Anwendung mitsamt Randbedingungen wäre von Belang.)
Vermuten könnte man viel: Von versehentlicher Spannungsverdopplung,
Benutzung eines nicht-Standard-Trafos, sondern z.B. ähnlich Schweißtrafo
(welcher solche Stromquellen Charakteristik schon aufwiese), falscher
Messung... bis ins Unendliche.
#5715078
Galvanik mit gepulstem Wechselstrom .. Welche Chemie man damit auch
immer ausloest. Bei Ueberspannung werden ploetzlich andere Prozesse
angeworfen...
Ich wuerd mal den Stromverlauf anschauen. Auch wenn die Spannung
sinusfoermig erscheint, muss der Stromverlauf nicht sinusfoermig sein.
Gast #5715103
Was ihr bauen wollt liefert keinen Gleichstrom, sondern einen mit 100 Hz
pulsierenden Strom. Das macht gerade für galvanische Zellen einen
Riesenunterschied, wahrscheinlich ist so euer ganzes Experiment ohne
Sinn.
In der Galvanik verwendete Gleichrichter arbeiten 3 phasig, da ist der
Ausgang schon sehr viel DC-ähnlicher. Glätten mit Elkos ist bei 70A eine
Schnapsidee.
Georg
#5715127
Erklärung für was?
Du setzt im Gleichrichter locker 70-100W um. Klar das er "heiß" wird.
Und wie heiß ist heiß?
Und hast du mal ein Blick ins DB geworfen wie heiß er werden darf?
Der kann nämlich was ab!
Und wie groß ist dein KK? Wärmeleitpaste unter dem Modul?
OP #5715758
Danke für die vielen Hinweise.
Wir haben vor dem Trafo noch einen Spar-Stell-Trafo, um verschiedene
Spannungsbereiche zu simulieren, ist aber für die Fragestellung
nebensächlich.
Die verwendete Galvanikzelle haben wir so vielfach in Verwendung und
wird normalerweise mit 150 A betrieben. Alse keine Angst wegen
Überspannung oder fehlender Anodenlöslichkeit, das passt so.
Wir hatten aus den 60er Jahren einen Gleichrichterschrank, der ölgefüllt
war. Darin schwamm ein regelbarer Trafo und Packungen von
Gleichrichtern. Der lief ohne Probleme bis 2004 - über 40 Jahre ohne ein
dokumentiertes Problem. Dann mußten neumodische Schaltnetzteile als DC
Quelle verwendet werden, die Blindleistungskompensationsanlage mußte
extra verdrosselt werden. So ziemlich nach 24 bis 36 Monaten ist immer
ein Modul Schrott. Zwei große Hersteller haben wir verbaut.
Fadenscheinliche Begründungen, Leiterplatten wurden umgelötet,
hauptsächlich wurden Elkos und Dioden bei den kostenintensiven
Reparaturen getauscht. Darum: Back to the Roots, viva ANALOG!
Aber Eure Hinweise waren genial. War gerade im Archiv und habe alte
Fotos rausgekramt. Ein Gleichrichter Block lieferte 2x 300A bei 30V und
war primär 3-phasig aufgeschaltet.
Werde nun das Testsystem wir folgt umbauen:
Trafo 3-phasig (sec. 15V statt 12V um den Spannungsabfall der
Gleichrichterbrücke zu kompensieren) mit einem 3 phasigen
Brückengleichrichter aus Schottky Dioden.
Vielen Dank,
Frank
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5715767
> ein Modul Schrott.
Aber mit Schaltnetzteilen spart man ja ach so super Gewicht ein.
Als ob man damit ein Rennen fahren will
oder man damit in den Weltraum will.
So kommt mir bisweilen dieses Argument PRO SNT vor...
und Störungen im Radio gibts gratis dazu.
#5715795
Ich habe vor ein paar Jahren ein Galvanikbecken zum Anodisieren mit
0-40V und 0-2 Kiloampere wartungsmäßig betreut.
War analoge Amitechnik. Drehstromtrafo und dahinter 6 Thyristoren als
gesteuerter Gleichrichter (Phasenanschnitt zur Spannungsregelung).
Die Thyristoren sahen aus, wie Hockey-Puk's. Jeder davon saß auf einem 5
kg KK und wurde mit einem Lüfter zwangsgekühlt.
Das Ding hatte nur einen bösen Hardwarebug. Man konnte
Konstantstrombetrieb einstellen. Gab es da durch schlechten Kontakt
Probleme, lief die Spannung hoch. Schlug dann die Drecksicht durch,
schoss der Strom hoch, der 1x gezündete Thyristor blieb aber für die
entsprechende Halbwelle noch leitend und ließ sich nicht mehr sperren.
das passiert bekanntlich erst im nächsten Nulldurchgang. Diese Zeit
reichte aber schon für eine "Kernschmelze", wobei 2-3 Thyristoren der
Brücke durchfeuerten. In 4 Jahren habe ich 2x Thyristoren tauschen
müssen.
#5715800
Wenn es schon 50Hz Trafo sein muß:
bei den obigen Parametern: Nimmt man keinen BGL.
Sondern Mittelpunktgleichrichter, das reduziert die Gesamtverluste
deutlich (auch wenn man mehr Kupfer im Trafo benötigt).
Oder halt aktive Gleichrichter (FET gesteuerte Gleichrichtung).
Ich habe dazu gleich ein Schaltnetzteil genommen,
Meanwell in der Version das Du extern mit Vorgabe die Ausgangsspannung
von 1...12V einstellen kannst.
Meine Empfehlung.
> Das SNT Gerät wiegt 15 kg, unser konventionelles Modell aktuell 12 kg.
Da zweifel ich an der richtigkeit.
Allein der 1000 VA Trafo (wiegt 12 kg, dazu kommen Gehäuse und
Kühlkörper.
Wenn Du mit 20 kg auskommst, bist du gut.
Ein gutes  1 kW SNT wiegt unter 8 kg.
Daher: Überarbeite Dein Design.
OP #5715829
Gewicht ist auf Grund der Erfahrung aus den letzten 16 Jahren
nebensächlich, lieber ein stabiler Betrieb mit wenig Bauteilen.
Also wurde ich nun einen Trafo bauen, der primär 3phasig betrieben wird,
regelbar ist und sekundär dann 2x 15V mit gemeinsamer Mittelanzapfung
bringt. Trafoleistung 800 VA. Dahinter zwei Schottkydioden. Wenn ich für
2,5 Stunden 70 A DC entnehmen will, mit welchen Faktor sollte man dann
die Dioden auslegen? Zwangskühlung per Lüfter auf Kühlkörper.
#5715850
KISS. Bei einer stationären Anlage ist das Gewicht auch nebensächlich.
Ist ja jetzt nicht sooo wild.
Pi mal Daumen würde ich schon 100A anpeilen. aber in
Mittelpunktschaltung sieht jede Diode ja nur den halben Effektivstrom,
bei B6 Gleichrichtung noch weniger.
https://de.rs-online.com/web/p/gleichrichterdioden-und-schottky-dioden/0192966/
Sowas in der Art.
OP #5715882
bleibt also nur noch die Frage:
B6 Gleichrichtung mit sekundär 3phasig in Sternschaltung verschaltenen
Phasenschwenktrafo, wenn ich richtig gerechnet habe 13 V Strangspannung
(13*1,35=17,55) abzüglich 3V für die B6 Gleichrichtung wären wir ideal
bei 14,55 V, da bleibt noch ein Puffer für thermische Verluste am
Gleichrichter
Mittelpunktschaltung mit zwei Dioden.
Ich glaube, Variante 2 ist einfacher zu realisieren.
Gibt es Vorteile / Nachteile ob man 2x eine Diode verbaut:
oder als Doppeldiode in einem Gehäuse:
https://de.rs-online.com/web/p/gleichrichterdioden-und-schottky-dioden/1358281/
Zwei Einzeldioden kann man thermisch besser ableiten, sind
preisgünstiger
Die Schaubbefestigung der Kontakte am SOT-227B Gehäuse ist leichter
anzubinden.
Gast #5716054
Frank K. schrieb:
> sec: 12 VAC / 70 A
Wird eine Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung sein, also 2x 12V.
Das hat man besonders bei niedrigen Spannungen gerne gemacht, weil die
Mittelpunktsschaltung nur 2 Dioden braucht und somit einen besseren
Wirkungsgrad hat als ein Brückengleichrichter.
Wenn man die insgesamt 24V der Sekundärwicklung einem Gleichrichter mit
C-Last zuführt, erhält man rechnerisch 34V.  Der Unterschied zu den
gemessenen 38V ergibt sich aus der Tatsache, dass ihr im Leerlauf
gemessen habt, die Trafospannung aber für Nennleistung angegeben ist.
Und dann sind solche Schaltungen in dieser Leistungsklasse auch nicht
mehr zulässig. Für ein Experiment mags noch angehen, aber nicht für
Produktion oder gar Verkauf.
Stichworte: PFC, Überlastung des Neutralleiters, EMVG
Schon gar nicht zulässig, s.o.
#5716124
Das gilt überwiegend für Wohnbereiche und Büro, im industriellen Umfeld
sieht es etwas anders aus. Und in Entwicklung, Forschung und Labor
sowieso.
Warum sonst ist an machen Türen ein Piktogramm "kein Zutritt für Leute
mit Herzschrittmacher"?
OP #5716193
nachtmix schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> sec: 12 VAC / 70 A
nein, ist es nicht: 1x 12V
Der Unterschied zwischen Leerlauf- und Nennspannung ist bekannt. Ist
aber so wie geschrieben gemessen worden. Warum wurde auf der ersten
Seite erklärt. Simulation in LTSpice kommt zum gleichen Ergebnis.
> Frank K. schrieb:
>> Also würde ich nun einen Trafo bauen, der primär 3phasig betrieben wird,
Was ist an einem Gerät, was 3phasig primär am Trafo angeschlossen ist
(kein Neutralleiter) und galvanisch getrennt, sekundäre einen
Gleichrichter betreibt nicht zulässig? So ist unser Schweißtrafo auch
aufgebaut, ebenfalls der alte Galvano Gleichrichter.
Trafoschutzschalter, Leitungsschutzschalter, Temp-Schutz der Elemente
eingeschlossen mal vorausgesetzt? Unsere Testanordnung wird momentan mit
Schukostecker (5 A) betrieben. Prüfung für ortsveränderliche Geräte
komplett bestanden.
