Wärmepumpentrochner Bauknecht MR Trend 82A - Reparaturbericht
OP Persönliche Seite #5715428
wir haben vor 4 Jahren einen Wärmepumpentrochner Bauknecht MR Trend 82A
gekauft.
Soweit sogut, der Trockner lief anfangs sehr gut, aber nach ein paar
Jahren wurde die Trocknerleistung immer geringer und das Ding brauchte
ewig, zu guter letzt drönnte der Trockner extrem, sodass ich vermutete,
dass da gleich mal ernsthaft was defekt geht.
Habe mir den Trockner im zusammengeschraubten zustand angesehen und
dabei festgestellt, dass extrem viel Flummsen und Dreck drinnen ist,
zudem ist das Lüfterrad voll mit Dreck, ich vermutete, dass daher der
Lärm kommt, da der Lüfter undrund läuft.
Am Anfang war ich noch optimistisch, Wärmetauscher und Lüfter reinigen,
muss ja eine Kleinigkeit sein, ... weit gefehlt, ich muss echt sagen,
ich bin von dieser Ingenierskunst endtäuscht.
Das ist sowas von Serviceunfreundlich gemacht, ich wurde einfach nur
stinksauer beim zerlegen (hatte eigentlich nicht geplant dies zu
dokumentieren) dass ich mir dachte, ich mache eine kleine Doku, falls
sonnst noch jemand das Problem hat.
Zur Info:
zwei linke Hände sollte man nicht haben, werkzeugmäßig ist ein guter
Bitsatz, ein kleiner Ratschensatz und ein Seitenschneider notwendig,
Kompressor mit Ausblaspistole von Vorteil.
Ich habe ein paar Bilder rangehängt, große Stolperfallen sind keine, ich
habe zusätzlich noch das Trommellager geöffnet und mit Fett gefüllt, war
staubtrocken, aber vom Spiel her noch ok.
Was ich verpasst habe: Fotograffiert wo ihr welche Schrauben raus nimmt,
mann muss schon aufpassen, dass nirgends beim Zusammenbau eine zu lange
Schraube reingedreht wird!
Zum Wärmetauscher reinigen: Die zwei Kabelbinder die den ersten
Wärmetauscher zusammenhalten sollten geöffnet werden, dann kann der
Wärmetauscher "geteilt" werden, erleichtert die Reinigung ungemein.
Vorsicht mit den Kältemittelleitungen, übertreibt's nicht mit dem
biegen...
Beim Zusammenbau ist zu beachten, dass die Trommel zuerst lose eingelegt
wird, dannach als erstes der Wassertank "eingefädelt" und erst dann mit
den  Schrauben befestigen, Motor und Temperatursensor anschließen nicht
vergessen.
Kurz zusammengefasst:
- Komplett Demontage
- Doko wo welche Schrauben
- Reinigung der Kühlerlamelen (mit Druckluft viel einfacher)
- Lager abschmieren
- "Abwasserpumpe" ausbauen und reinigen
- alles wieder zusammenbauen
Alles in allem ein Service unfreundlicher Kasten
Schrauber und Bastelkenntnisse vorteilhaft
Anbei noch ein paar Bilder.
Eventuell kann's jemand mal brauchen, im sinne von
Elektroschrottvermeidung...
Gruß,
Lukas
Gast #5715493
1.Vielen Dank für die Anleitung und die gezippten Bilder im Anhang. Was
mich etwas wundert, daß Du Baukn*cht schriebst und Bilder von Mie* dabei
sind.
2.Ging das Trommel-Lager gut ab? Lagerfett fehlt oft. Es wundert mich,
daß dort keine Z-Lager (zu) verbaut wurden.
3.Die Schweinerei mit dem Auspusten mache ich erst im Sommer.
Gast #5717084
Autsch
Das heißt wohl, dass ich bei unserem 5 Jahre alten BoschWP-Trockner mal
drandenken sollte den zu veräußern wenn ich den nicht ganz zerlegen
will...
Den Schwimmer und Wasserauffangbereich unten reinige ich ja schon alle 2
Jahre. An den Kondensator komme ich da aber auch nicht dran...
Danke für die Doku
#5717117
ichbin schrieb:
> BoschWP
Bosch und Bauknecht liegen aber Qualitätsmäßig etwas auseinander.
Üblicherweise gilt die Gleichung:
Miele / Liebherr(Kühlschränke) > Bosch/Siemens AEG > Bauknecht u.a.
Es ist somit nur bedingt sinnvoll, einen Bosch Wärmepumpentrockner
auszutauschen, weil ein Bauknecht nach 4 Jahren den Geist aufgibt.
Gast #5718652
Ich bin überrascht, daß Bauknecht bei den Trocknern so
serviceunfreundlich sein soll. Bei meiner Bauknecht-WaMa war neulich der
Tausch der Stoßdämpfer fällig - bei einem war der Kopf, mit dem er am
Bottich befestigt ist, abgerissen, woraufhin die Maschine beim
Schleudern durch die halbe Küche marschiert ist.
Der größte Akt war eigentlich die Maschine alleine aus der Küchenzeile
zu zerren, ohne den PVC-Boden zu zerstören, und hinterher eben der
Wiederinbau.
Der Austausch der Dämpfer ging ruckzuck, keine 10 Minuten nachdem die
Rückseite der Maschine zugänglich war, waren die alten Dämpfer raus, und
(die Zeit, die zwischen Feststellen der Teilenummer, Bestellung und
Lieferung der Ersatzteile lag, schneiden wir raus, da nicht
maschinenspezifisch) kurz danch waren die neuen Dämpfer wieder drin und
der Deckel zu.
#5720947
Keine 3 Tage ists her da musste ich beim Lesen an unseren Trockner
denken...
Gestern wars wieder soweit. Ständig Anzeige Wasserbehälter leeren obwohl
leer...
Das hies dann wieder mal rechte Seitenwand ab, Riemen aushängen,
Wassersammelbecken in dem sich auch die Pumpe zum Wasserbehälter und
Wasserstandssensor befinden öffnen indem Pumpe und Sensoren ausgebaut
werden. Den verbliebenen Schlunz aussaugen und kräftig nachspülen damit
möglichst viele Flusen vom nicht zugänglichen Kondensator abgespült
werden.
Ich denke nächstes Mal werde ich, so vorsichtig das eben möglich ist den
Rohrreinigungsschlauch des Hochdruckreinigers darin sprühen lassen.
Dieses Mal habe ich immerhin mit dem Sprüher der Gartenspritze
reingehalten worauf auch zusätzlich noch Flusen rausgeschwommen sind.
Das Problem ist übrigens auch bei Teamhack beschrieben. Hätte ich davon
eher gewusst hätte ich dieses WP-Trocknermodell wohl nicht gekauft.
Es steht ja wenigstens "selfcleaning Condenser" vorne dran. Vom Rest ist
da leider nix erwähnt...
Das Bild ist leider etwas unscharf geworden.
@Gast: Du hast wohl mal was gehört und willst nun ohne Ahnung zu haben
mitschwatzen... kopfschüttel
Erinnert mich an die die von Feuergefahr durch LiFePO4-Batterien orakeln
weil sie mal was gehört haben....
