Aufbau Teleskoptischbein (Defekt)
OP #5715558
Ich habe heute mal eine gänzlich mechanische Problemstellung vom
Schreibtisch:
Ich habe ein Tischgestell von Ikea, typ "Thyge". Darauf habe ich jetzt
(recht aufwändig, viele eigene Bohrungen) eine eigene
Massivholztischplatte befestigt.
Nun wollt eich die Höhe einstellen, und stelle fest: Eines der
Tischbeine lässt sich nicht verstellen.
Die Tischbeine funktionieren so: In eine Richtung drehen öffnet sie,
danach kann man sie stufenlos auf Höhe bringen. Durch drehen in die
Gegenrichtung werden Sie dann fest.
Das Problembein dreht nun einfach durch, in beide Richtungen. Es lässt
sich auch nicht mehr reinschieben oder rausdrehen.
Weiss zufällig jemand, wie dieser Mechanismus funktioniert?
Gibt es irgendetwas, das man zur Behebung probieren kann?
Ei Austausch des ganzen Tischbeines hätte eine Demontage des ganzen
Tisches zur Folge, das würde ich gerne vermeiden.
Dann ist auch noch die frage, ob ich genau dieses Bein einzeln bekäme.
Das Gestell ist ja umgearbeitet. Ich habe auch wenig Lust, das ganze
Gestell ersetzt zu bekommen, jetzt ist ja die Platte schon entsprechend
verbohrt.
kurz und gut: Hat einer nen guten Tipp für mich, was ich mit einem
zickenden Teleskoptischbein versuchen kann?
Besten Dank
Jens
Gast #5715604
Das Klemm-"Patent" kenne ich von Walking-Stöcken. Eigentlich
funktionieren 80% und die restlichen 20% machen Ärger.
Schöne Lösung ist Garantiefall. Mühsam ist fummeln und hoffen oder die
radikale Lösung: 2,5mm Loch bohren und die innere Plaste irgendwo
fixieren wenn sie nur mitdreht?
#5715649
Jens P. schrieb:
> Naja, der Fuß wurde jetzt auch zum ersten mal seit Gestellmontage
> geöffnet. Ist ja nicht so, als ob ich den 100 mal auf und zu mach.
Vermutlich Schrott ab Werk, der sich nur durch Austausch reparieren
lässt. Ikea bietet aber m.W. für sehr viele Sachen Ersatzteile an.
Manchmal lohnt es sich sogar, z.B. spezielle Schaniere für Eigen-
konstruktionen dort zu kaufen, weil es dort eine grössere Auswahl
als im Baumarkt gibt.
Gast #7056227
Einmal ganz rein schieben, dann zudrehen.
Dann vorsichtig wieder aufdrehen, auf die gewünschte Länge raus ziehen
und wieder fest drehen.
Mehrfach erfolgreich ausprobiert.
Gast #7057220
J. T. schrieb:
> Er soll also das defekte Tischbein, welches sich nicht mehr reinschieben
> lässt, durch reinschieben reparieren?
Das funktioniert sicher nicht. Das mußt vollständig zerlegen und
reparieren, je nachdem was da kaputt ist. Da ist nur eine Plastikhülse
mit Lamellen drinnen, die den verschiebbaren Teil "festklemmt".
Die Plastikhülse wird durch eine Umbiegung des ausziehbaren Rohres vor
dem Herausziehen geschützt. Also so ohne Weiteres kriegst das nicht
'heraus'. Du mußt das hintere Ende öffnen und das innere Rohr dort
herausnehmen, falls das überhaupt geht (aufgepreßte Werkzeug-Halterung,
etc) .
Diese Mechanik sollte grundsätzlich nur sehr vorsichtig und gefühlvoll
festgezogen werden. Wie gesagt: (Weiches) Plastik ...
Ich habe Heurechen mit solchen Stielen ausgestattet, seeehr praktisch,
allerhöchste Geschwindigkeiten, aber wie gesagt, Plastik hat seine
Belastungsgrenzen. Lieber zu locker lassen, als zu fest, denn das 'frißt
sich fest'. Dann drehts durch...
