Kernel booten.aber wie?
Gast #5715786
Hallo Leute,
ich hab mir in letzter Zeit einige Tutorials bezüglich Kernelschreiben
angesehen...das ist alles schön und gut, die Codes versteh ich auch
soweit. Das Problem ist jetzt allerdings der Compeliervorgang: Es ist ja
asm+ C file zu .o files... und dann?
Wie kann ich einen Bootfähigen USB erstellen? (Ich benutze NASM auf MAC)
Tausend Dank,
Alles Liebe,
Paul
Und der Teil steht nicht im Tutorial? Das ist ein hochkomplexes Thema.
Das kann man nicht mal eben so schnell beantworten. Du hast ja nichtmal
die Plattform genannt, auf welcher gebootet werden soll. Auf dem MAC
selbst kann man m.W. sowieso nichts eigenes booten dank SecureBoot.
Was sind das für komische Tutorials wenn da nicht mal steht wie man
einen Linker benutzt und was ein Linkerscript ist?
Zunächst mal musst Du herausfinden, wie der Bootvorgang deines Systems
abläuft. z.B. war es früher beim BIOS Boot so, das das Bios auf den
ersten Sektor der Festplatte geschaut hat, und von dort einen Bootcode
geladen hat (ja das sind nur ein paar hundert Byte) Dieser Bootcode
wurde an eine bestimmte Addresse im RAM geladen (immer die selbe) und
von da an musste der Bootcode selbst sehen wie es weiter geht. Der
Bootcode konnte in gewissen Grenzen dazu noch mit dem Bios interagieren.
Auf dieser Basis musste mann dann sein Linkerscript machen, also das die
.o Dateien in ein Binary zusammengetan werden konnten.
Heuzutage ist das mit EFI etwas einfacher (Wenn man Secure-Boot
auschaltet) Bei EFI gibt es eine EFI Systempartition, in der man den
Bootlader, Programme oder auch den Kernel als Binärdatei ablegen kann.
Das EFI Bios liest dann die komplette Datei in den RAM (an definierte
Addresse wiederum) und started diese. Das funktioniert z.B. beim Linux
Kernel, beim Grub Bootloader mit EFI Modus oder auch beim "Memtest86"
tool.
Ich denke mit dem Quellcode der o.g. Tools kommst Du schon weiter.
Alternativ: Hier steht im Prinzip alles was Du machen must:
https://wiki.osdev.org/UEFI
Vorschlag: Zieh dir ein Ubuntu ISO und erstelle damit einen bootfähigen
USB-Stick. Dann durchsuchst du den Stick und findest z.B. einen Ordner
isolinux (so heißt er zumindest bei mir). Darin sind mehrere .cfg
Dateien. Die schaust du dir genauer an. Hier noch ein Beispiel:
label rescue
  menu label ^Rescue mode
  kernel /install/vmlinuz
  append vga=788 initrd=/install/initrd.gz rescue/enable=true --- quiet
Für dich relevant ist die Zeile mit dem Eintrag "kernel".
Hinweis: Dieser Fall ist noch für den alten Bootmodus. Ob das bei UEFI
auch noch so funktioniert, weiß ich nicht.
