ST: CCM, DTCM, ITCM
Gast #5715908
Hallo!
Bei meinen Arbeiten mit dem STM32F4 habe ich den CCM (Core Coupled
Memory) kennengelernt. Ein Speicherbereich, von dem ausschließlich von
der Core aus zugegriffen werden kann (kein Peripherie-Zugriff, z.B. DMA)
möglich.
Dafür ist der Zugriff schneller, was durchaus hilfreich sein kann.
Bei der Speicherverwendung muss man also schon etwas darauf achten,
welche Speicherbereiche für was verwendet werden.
Bei der neuen STM32F7-Familie gibt es nun den DTCM (Data Tighly Coupled
Memory) und ITCM (Instruction Tighly Coupled Memory).
Deren Sinn erschließt mich mir noch nicht.
Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen?
Danke & Grüße
Jürgen
#5716221
Der Vorteil der speziellen Speicherbereiche liegt nicht nur unbedingt
darin, dass diese besonders schnell sind (also meist mit vollem CPU
Takt) sondern dass diese über eigenständige Busse an die CPU angekoppelt
sind. Beim ARMv5 spricht man von "Ports". Die ARM966 Cpu hat zum
Beispiel drei Ports:
"System": Hier hängt normalerweise die ganze Peripherie, Flash und RAM
dran
"Data": An diesen Port kann man z.B. einen TCM Speicher anschließen oder
einen Cache (wie bei der ARM926). Theoretisch kann man den Port aber
auch an den selben Bus wie "System" anschließen - das macht z.B. Sinn
wenn der System-Bus als Switch und nicht als einfacher Bus ausgeführt
ist.
"Instruction": Für diesen Port gilt das gleiche wie den Data Port, mit
der Ausnahme das am Instruction Port nicht geschrieben werden kann (Die
entsprechenden Signale fehlen)
Ein großer Geschwindigkeitsbonus besteht auch darin, dass alle Busse
parallel genutzt werden können. So kann z.B. die Instruktion über den
"I" port geladen und parallel dazu Daten über die "System" und "Data"
Ports geladen oder gschrieben werden. Wenn alles nur über einen Port
geht, dann müssen die einzelnen Schritte jeweils nacheinander gemacht
werden.
Welchen der Ports die ARM benutzt, wird mittels der Zugriffsadresse
ausgewählt. So kann es z.B. sein das man auf den selben physischen
Speicher über verschiedene Addressbereiche zugreifen kann und je nach
Addressbereich ein anderer Port benutzt wird. Hier kommt dann das
Linkerscript mit ins Spiel.
Gast #5717411
UweBonnes schrieb:
> Der Sinn von ITCM ist klar. Dort kommen die schnellen Funktionen
> rein
> und man spart sich die Flash Latenz, Beim STM32H7 laeuft DTCM und ITCM
> mit 400MHz, waerend das restliche RAM nur 200 MHz kann.
Andreas M. schrieb:
> Hier kommt dann das
Dann ist das mit dem ITCM so wie ich vermutet habe.
Effektiv nutzen, für Variablen, kann ich diesen Speicher nicht.
Was da rein geladen wird bestimmt dann zum Schluss der automatisch der
Linker, oder?
Danke & Grüße
Jürgen
#5717703
Genau, was reingeladen werden soll bestimmt man selbst, indem man im
Linkerscript das ITCM als eigenständigen Speicher deklariert. z.B.
(Achtung Adressen sind hier exemplarisch muss natürlich zum
Microcontroller passen)
MEMORY
        FLASHrwx)    : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K
        ITCM(rwx)    : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 8K
Da fällt mir grad auf, klar kann man ins ITCM rein schreiben, sonst
würde das ja gar nicht funktionieren. Ich glaube beim DTCM kann man
keinen Code ausführen, so war das wohl :-)
Jedenfalls, dann die Sektion befüllt
.itcm :
   *muldi3*(.text .rodata)
   *memcpy*(.text .rodata)
} >ITCM AT>FLASH
/* symbole definieren um die positionen für relokierung
 * zu kennen */
PROVIDE (itcm_start           = ADDR(.itcm));
PROVIDE (itcm_load_start = LOADADDR(.itcm));
PROVIDE (itcm_load_end   = LOADADDR(.itcm) + SIZEOF(.itcm));
Und dann Ganz wichtig, bevor irgend ein code aus dem ITCM ausgeführt
wird,
am besten direkt im Reset Handler
1. ITCM aktivieren (falls notwendig)
2.
extern uint32_t itcm_start, itcm_load_start, itcm_load_end;
uint32_t *dst, *src;
/* Daten von Flash nach ITCM kopieren */
dst = &itcm_addr;
src = &itcm_load_start;
while(src < &itcm_load_end)
  *(dest++) = *(src++);
Den letzten Schritt nennt man relokieren. Das muss gemacht werden bevor
auch nur eine Funktion aus dem ITCM genutzt wird, deswegen auch manuelle
Umsetzung des Memcopy.
#5718738
Andreas M. schrieb:
> Das muss gemacht werden bevor auch nur eine Funktion aus
> dem ITCM genutzt wird, deswegen auch manuelle Umsetzung des Memcopy.
Wenn der Compiler das erkennt, darf er einen Funktionsaufruf für
memcpy() oder memmove() erzeugen. Am besten, du erzeugst die Kopie mit
Inline-Assembler oder verbietest explizit die entsprechende Optimierung.
