Dioden bei SWD + USB-Stromversorgung
OP #5716305
mein nächstes Board bekommt einen USB-Anschluss und einen SWD-Header,
beide haben ein 5V-Bus und man kann das Board mit dem einen oder dem
anderen betreiben.
Wenn ich nun beide anschließe, möchte ich natürlich keinen Kurzschluss.
Muss ich dann an beide 5V-Leitungen eine Diode anbringen?
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43%0AR+144+208+80+208+0+0+40+5+0+0+0.5%0AR+256+80+256+16+0+0+40+5+0+0+0.5%0A162+256+208+288+224+2+default-led+1+0+0+0.01%0Ar+288+224+320+240+0+1000%0Ag+320+240+352+256+0%0As+192+208+256+208+0+0+false%0As+256+208+256+128+0+0+false%0Ad+256+80+256+128+2+default%0Ad+144+208+192+208+2+default%0A
Alternativ reicht auch eine Diode, um im circuitjs oben keinen
Kurzschluss zu erzeugen, aber warum? Wenn nur der USB-Anschluss durch
eine Diode geschützt ist, reicht das aus?
Danke
Daniel
#5716567
> anderen betreiben.
5V und das Betreiben des Boards über den SWD-Header ist eigentlich eher
ungewöhnlich.
Normalerweise macht man es so, daß das Board nie über den SWD-Header
betrieben wird, sondern daß der SWD-Adapter über die am SWD-Header
anliegende Spannung feststellt, ob der Controller momentan versorgt wird
und wenn ja, dann mit welcher Spannung. Die besseren SWD-Adapter stellen
damit automatisch ihre SWD-Pegel auf die des Boards ein.
Das wird so gemacht, da viele Controller beschädigt werden, wenn man an
die SWD-Pins eine Spannung anlegt ohne daß der Controller momentan
versorgt wird.
Wenn Du da jetzt 5V am SWD-Header dran hast, wird da noch ein
Spannungsregler auf dem Board dahinter sein. Was ist jetzt, wenn der
nicht korrekt funktioniert, z.B. weil eine andere Komponente einen
Kurzschluss erzeugt? Dann würde der SWD-Adapter munter die SWD-Pins des
Controllers bestromen ohne daß dieser versorgt ist.
#5716835
Daniel K. schrieb:
> Ok, verstehe. Ich hatte mich am Segger Jlink Manual
> Abschnitt 16.1.2) orientiert.
Du meinst wohl 17.1.2.
Die 3.3V vom Controller zur Überprüfung ob dieser bestromt ist, werden
dort VTref genannt. Das solltest Du, wie ich oben geschrieben habe,
passend verbinden.
Die 5V zur Versorgung sind ein optionales Feature von einigen Jlinks.
Ältere Jlinks haben das nicht und bei anderen Adaptern kenne ich es auch
nicht.
Auch den 20-Poligen Stecker zur SWD-Anbindung zu verwenden ist eher
unüblich, da der recht groß ist und viele unbenutzte Pins hat. Heute
nimmt man eher den 9/10-Poligen wie in dem Dokument unter 17.3
beschrieben. Dort ist kein Pin für die 5V-Versorgung vorgesehen.
