Deutsche bezeichnung Jumper Wire
OP #5717364
Ich brauch zum basteln an einigen Apple-Geräten sogenanntes Jumper Wire.
Also Kupferdraht mit einer Isolierschicht herum die beim anlöten weg
schmilzt. Also so was hier:
https://www.amazon.com/Tucuxi-Soldering-Maintenance-Computer-Welding/dp/B07F8N2KPM/ref=sr_1_1?dpID=41CHL884JOL&dpSrc=srch&ie=UTF8&keywords=0.1mm%20jumper%20wire&language=de_DE&preST=_SY300_QL70_&qid=1535248244&sr=8-1
Aber wie heißt das auf Deutsch?
Bei Kupferlackdraht steht, dass es für spulen geeignet ist und nicht
richtig zum löten.
Silberdraht finde ich nicht in 0.1mm
Wenn ich nach Brückendraht suche, finde ich größtenteils nur kurze, mit
Plastik isolierte Drähte um Brücken auf Lochplatinen zu erstellen.
Jetzt bin ich ratlos....
Gast #5717932
Christoph db1uq K. schrieb:
> Es gibt auch noch "wire-wrap", da soll die Isolation des Drahtes an den
> scharfen Kanten der umwickelten quadratischen Stifte abplatzen oder
> einkerben. Das geht ohne Löten.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung
Njein, Dis Plastikisolation des Drahtes wird beim Wirewrap vor dem
Umwickeln durch das Werkrzeug in der Wickpistole entfernt. Die
Platikisolation sollte nicht in Kontakt mit den Wickelstiften kommen.
#5718362
Marcus H. schrieb:
> Nun bin ich neugierig: Das sind aber keine aktuellen Geräte, oder?
> Wire-wrap ist doch eher so aus der Z80- bis 68k-Zeit, oder?
Ja, das gab es in den Achtzigern. Eine beliebte Verdrahtungsart in
großen TK-Anlagen. Kaufen kann man Wire-Wrap-Draht bzw. die Pistolen
dazu übrigens heute noch. Scheint also noch immer verwendet zu werden.
Ich habe sogar noch so eine Wire-Wrap-Pistole?
Richtig, der Draht muss vorher abisoliert werden. So kenne ich es
jedenfalls.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5718370
Mich gab es auch schon in den Achtzigern. Sogar mit Lötkolben, Sinclair
ZX Spectrum, Atari ST. Interessiert ist nur, was für "Apple-Geräte" der
TO verdrahten will. Ein Wire-Wrap-Tool am iPhone wäre schon fast
Steam-Punk...
#5718441
> Steam-Punk.
Du hast den C64 vergessen...Peek und Pook...
Ja, es kommt einem vor wie gestern....
Da kostete eine rote, und extrem dunkle, Led noch 1,- DM. Conrad war das
Paradies und die damaligen Elektronikzeitschriften noch interessant.
So, genug mit der Nostalgie...ist auch nicht Thema des Threads.
OP #5718607
Sind momentan MacBook Pros aus 2008 bis 2011 mit Grafikkartenfehler.
Bei meinen alte Apple-Geräte musste ich nur schon mal Elkos tauschen.
Wie auch in anderen Geräten aus den 80ern die ich hier habe.
Gast #5718763
Wire Wrap wird heute auch noch gerne zum verdrahten von Nadeladaptern
von z.B. Ingun verwendet, die Isolierung wird mit einem Abzieher in der
Regel vorher entfernt.
#5719014
Im Wikiartikel zu wire-wrap ist ein PDF verlinkt.
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_CT_VERDRAHTUNGSTECHNIK-BERICHT_DBL_DEUTSCH.pdf
Da wird tatsächlich abisoliert, allerdings kann das mit dem passenden
Gerät auch in einem Arbeitsgang geschehen.
"Der Modifizierte Wickeleinsatz wickelt zusätzlich zum blanken Leiter
etwa eine Windung mit der Isolierung um den Wickelstift."
Der normale Kupferlackdraht hat eine Isolation, die erst mit der
maximalen Lötkolbentemperatur allmählich wegbrennt, das stinkt und tut
der Lötspitze nicht gut. Verowire hat dagegen eine niedriger schmelzende
Isolation.
