Wie 3 Ohm Thermowiderstand erfassen ?
OP (Firma: Verliererland) #5717554
Diese billigen 24V China Lötstationen haben nur so 1-3 Ohm
Thermowiderstand, der sich bei erhitzen auf über 10 Ohm vergrößert:
US $0.55  28%OFF | 50W 24V Heating Element 1322 Soldering Iron Ceramic
Heater Core 4-wire Adapter Heating Tool for Solder Iron Station
 https://s.click.aliexpress.com/e/cabQBrID
Da muss ich aber Widerstandsbrücke mit 50 Ohm machen, damit der
Spannungsregler vom doofen Attiny85 nicht einknickt :-(
Gibt es da eine mir unbekannte einfache Schaltung mit der man so
niedrige Widerstände mit nur ein paar mA erfassen kann ?
Das Roland
Ideen immer zu mir.
OP (Firma: Verliererland) #5717709
Das scheint gar kein Thermowiderstand zu sein.je nach Polarität hat er
entweder 3-10+ Ohm oder nur konstant so 0,4 Ohm. Hab hier nur billigeres
Multimeter.
Bei anderem Ersatz-Heizelement sind es aber 1 Ohm in beide Richtungen.
Bin jetzt auf 22 Ohm (nach masse) runter und hab am adc 4,55 volt bis so
4,4 Volt. Das gefällt mir immer noch nicht.
Ich hab den Verdacht dass die echten Ladestationen das anders machen.
#5717744
> Multimeter.
Sehr unwahrscheinlich. Das ist ein simples keramisches PTC Heizelement.
Das ist ungepolt.
Meine Eigenbau-Station mißt einfach Strom und Spannung in der Heizphase
(ist PWM-gesteuert). Mit vernünftigen Steckern und Kabeln ist das für
einen Lötkolben genau genug. Der Lötkolben hat nominal 12V/16W und der
Widerstand geht von unter 6Ω (kalt) auf knapp 10Ω (Arbeitstemperatur)
hoch.
OP (Firma: Verliererland) #5718062
Ich hab da ein Peltier-Element als Temperatursensor :-/
In einer Polarität kann ich 3,0 - 15,5 Ohm messen, in anderer Polarität
aber 3,5 Ohm bis -7,2 Ohm !!
Also hab ich mal einfach nur die Spannung gemessen. Und siehe da in der
letzten Polarität kann ich 0 - 75 mV messen.
Da bräuchte ich aber auch einen Operationsverstärker :-(
Also bin ich bei den 3-15,5 Ohm geblieben und hab mit 22 Ohm zu Masse
eine Widerstandsbrücke gebaut.
Dann spuckt mir die 128-fache Mittelung analoge Werte von 920 - 950 aus.
(Bei 22 + 15,5 sollte ich ja eigentlich bis 600 runter :-/)
Zwar nicht so doll aber wen es interessiert, hier mein kleines Gefummel:
https://youtu.be/J5ROLH7yS5w
Eine anderes Heizelement hat rein ohmschen Widerstand als Thermosensor
von 1-6 Ohm und im Heizelement 12-16 Ohm. Mit diesen 33% Temperaturdrift
könnte man in der Tat mit INA226 neben der Leistung auch die Temperatur
bestimmen.
Bei meinem Lötkolben ist der Temperaturdrift im Heizelement aber nur
14,5-14 Ohm. Da bin ich auf den Temperatursensor angewiesen.
Morgen werde ich mir noch kleines Gehäuse drucken und den IRFZ44N
vielleicht noch mit pwm ansteuern..
Und muss noch ein Temperaturmessgerät ausgraben um die analogen Werte
halbwegs gut 0-500°C zuzuordnen.
Ideen immer zu mir!
#5718077
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht wo von Du sprichst und was Dein Problem
ist.
Klar kann man mV, mA problemlos verstärken und messen. Ein
Platinwiderstand, ein PT1000 hat 1000 Ohm bei 0°C und nimmt mit jedem °C
um 3,9 Ohm zu. Man misst ihn mit <= 300 µA.
mfg klaus
OP (Firma: Verliererland) #5718117
Flip B. schrieb:
> Ich kenne die heizelemente nur mit eingebautem K-thermoelement. Ich gehe
> davon aus deines ist eben so aufgebaut und du solltest mal die spannung
> im unbestromten zustand messen.
Na hab ich doch: 0 - 75 mV
Das deckt sich sogar mit "Selbst bei hohen Temperaturdifferenzen über
1000 °C und ausgewählten Materialien mit hoher Empfindlichkeit liegen
die erreichbaren elektrischen Spannungen unter oder in der Größenordnung
um 0,1 V." https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
P.S. falls es immer noch nicht klar ist: Mit dem Attiny85 will ich so
wenig Bauteile wie möglich. Also nix OpAmp oder dergleichen. Ein paar
Widerstände, mehr will ich nicht löten.
Vielleicht sollte ich das Thermoelement wieder umpolen.. Könnte sein
dass jetzt die Thermospannung sich mit dem ändernden Widerstand
teilweise aufhebt. Das würde erklären wieso ich nicht auf analoge Werte
runter bis 600 komme, sondern nur oben bei 9x0 rum dümpel.
Oder ich geb mich doch mit den 0-75 mV zufrieden. Bei den 5V vom Attiny
gäben die 10bit adc ja zumindest 15 Temperaturwerte. Aber ob da meine
128 fache Mittelung reicht wage ich zu bezweifeln.
#5718137
Meinst du nicht, daß es ein Thermoelement ist ?
Inzwischen wohl doch.
Der hat zuminde 2 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain
(1x, 20x).
75mV x 20 sind 1.5V, also ausreichend.
Nur ist die Referenzspannung des ATiny so ungenau, daß du immer noch
nicht weisst, wie heiss es ist, wenn es z.B. 0.5 x Referenz liefert.
OP (Firma: Verliererland) #5718144
Vielleicht solltest Ihr erst mal den Thread durchlesen..
Ich denke nun dass auch die 3 - 15,5 Ohm falsch vom Multimeter gemessen
wurde da ja die 0 - 75 mV "dazuaddiert" wurden.
Bei andere Polarität haben die 0-75mV ja zu 3,5 - -7,2 Ohm geführt.
Das erklärt dann warum ich mit der 10bit adc nur bei 920-950 rumdümpel.
Aber dank der Mittelung funktioniert das ja.
Ich bastel ja nie nur für mich alleine, das wäre Zeitverschwendung.
Idee ist also ein 5 Euro Steuergerät für diese billigen China-Lötkolben.
Darum ja mein erster Versuch mit dem Attiny85.
Kennt jemand einen <2$ mikrocontroller mit programmierbaren gain am adc
So dass ich die 75 mV statt bei 0-5 Volt mit 0-1 Volt oder noch
kleineren Bereich messen kann.
Wie gesagt, ich mag keine Analogen Bauteile mehr !
Gast #5718686
> ? So dass ich die 75 mV statt bei 0-5 Volt mit 0-1 Volt oder noch
Ja, wurde schon vor kurzem genannt.
Ganz ohne Analogbauteile geht es nie. An 4 Widerstaenden und LDO
anstelle OP wirst Du nicht vorbeikommen.
OP (Firma: Verliererland) #5719248
Wozu brauche ich einen
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator ?
Hab jetzt mal die interne 1,1 Volt Spannungsreferenz getestet:
uint16_t ReadAnalog(adc_ic_t nChannel, adc_vr_t nVref = ADC_Reference_VCC)
  ADC_SetVoltageReference(nVref); //  ADC_Reference_Internal_1p1  ADC_Reference_VCC
  ADC_SetInputChannel(nChannel);   //  ADC_Input_Pos0_Neg1_20x  ADC_Input_ADC1
  uint32_t iA = 0;
  for (int i=0;i<128; i++)
    ADC_StartConversion();
    while( ADC_ConversionInProgress() );
    iA += ADC_GetDataRegister();
  return iA / 128;
Da komme ich mit
ReadAnalog(ADC_Input_ADC1,ADC_Reference_Internal_1p1)) auf adc Werte von
65 - 98 für LötkolenAus - LötkolbenAn
Mit nur einem Pin gäbe es ADC_Input_Pos2_Neg2_20x der aber nur zur
Kalibrierung dienen soll.
Dann gäbe es noch ADC_Input_Pos0_Neg0_20x aber das ist der doofe Reset
pin :-(
Aber !!! ADC_Input_Pos0_Neg1_20x funktioniert !!!
Dabei muss aber mindestens ein 10 Ohm Widerstand vom Reset-Pin zu Vcc,
weil sonst der ADC1 über das Thermoelement die Spannung am ResetPin
unter 2,2 Volt zieht.
100 Ohm geht auch noch, aber bei 1 kOhm wird die Differenz-ADC zusehends
verzehrt:
1,1 V_ref, 10bit, 20x = 0,05 mV pro Digit => durch Test bestätigt:
22 Ohm:
0 mV  = 0
2,0 mV  = 33
7,4 mV  = 141
8,5 mV  = 166
18,0 mV = 362
22,2 mV  = 426
30,9 mV = 538
32 mV  = 630
32,9 mV  = 643
1 kOhm:
22,9 mV =  808
100 Ohm:
23
22,8 mV =  430
24
  525
25
  428
26
  435
27
  443
28
29
22 Ohm:
30
22,8 mV =   435
31
  441
32
  450
33
  446
34
  438
35
  440
36
  446
Das tolle an dem Aufbau: man kann den Reset-Pin über doppelt so hohen
Widerstand (22 Ohm) per Taster auf Masse ziehen und dann diesen mit
ReadAnalog(ADC_Input_ADC0) < 900 detektieren :-)
Denn dann fällt die Spannung nur auf so 3 Volt ab und der Reset wird
nicht ausgelöst.
So hab ich jetzt den Reset-Pin sogar doppelt genutzt.
@Admin, gerne Thread in "Temperatur von 24V China Lötkolben mit Attiny85
bestimmen" umbenennen und in "µC & Elektronik" verschieben.
Gast #5719803
Kommt darauf an, welche Hilfsspannungen bereits vorhanden sind. Worst
Case Schaltwandler oder LDO notwendig. Ansonsten halt
Festspannungsregler, wenn nur 24V vorhanden wären. Wenn der Platz auf
dem Platinchen wenigstens nicht vorgehalten würde, wären weniger an dem
Platinchen interessiert.
