Umbau von STM32F030F4P6 auf AVR mit Software
Gast #5718097
Könnte doch auch den ori IC nehmen und das ori Programm draufbringen.
Bleibt aber eine Frage dazu, wie programmiere ich einen ST 32 ???
Mit ISP oder wie?
#5718125
> Mit ISP oder wie?
Du könntest den integrierten Bootloader verwenden, dann brauchst Du
keinen extra Programmieradapter.
Der Bootloader des STM32F030F4P6 kann u.a. über die serielle
Schnittstelle angesprochen werden. Dazu musst Du den BOOT0-Pin auf High
setzen während Du den Reset deaktivierst (also z.B. wenn Du die
Stromversorgung anschließt). Details verrät AN2606.
Auf dem PC kannst Du z.B. stm32flash verwenden:
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/
Gast #5718197
Da bleib ich lieber bei den alten AVR, die kann ich anwenden so weit wie
ich es verstehe.
Bleibt aber die Frage, wie kann ich einen TB6612 (oder ähnlich) mit dem
I2C Bus ansteuern?
Dachte dabei an einen Slave mit einem 8 Bit z.B. Ati 2313.
#5718238
> I2C Bus ansteuern?
Tipp: Datenblatt
> ich es verstehe.
So schwer ist ein STM32F0 nicht zu programmieren, wenn man nicht alles
auf einmal will, und sich schon etwas mit Mikrocontrollern auskennt.
Aber vom Cube-HAL würde ich persönlich abraten, das einzige was der
bringt, sind 2000 Seite zusätzliche Doku, wenn man schon AVR auf
Registerlevel programmieren kann, ist STM32 nicht viel schwerer. Nur
eins nie vergessen: zuerst den Takt des peripherals aktivieren, sonst
geht nix.
Zum Programmieren von stm32 gibts einen internen UART bootloader, damit
kann man den Chip mit einem beliebigen USB/UART Converter vom PC aus
programmieren, wie genau am besten googlen.
Gast #5718310
Auf der Seite http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html findest
du ein Beispielprogramm, welches eine I²C Slave Schnittstelle bereit
stellt, um damit Modellbau Servos zu steuern. Den Teil für die I²C
Kommunikation kannst du von dort kopieren.
Einstiegshilfe für den STM32F1xx findest du zum Beispiel hier:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
