AVR Dragon wird nicht erkannt (Disconnected)
OP #5717937
Ich habe drei AVR Dragon's
einer funktioniert einwandfrei unter Windows 10.
Die anderen werden vom AVR Studio (6.2 und 7.0) unter Windows 10 nicht
erkannt. Der Dragon führt ständig einen Disconnect und Connect aus.
Irgendwann kommt dann von Studio eine Timout Fehlermeldung
Bei beiden ist exakt das gleiche Verhalten zu beobachten, daher habe ich
mit zunächst bei der Fehlersuche auf einen konzentriert.
Ich habe schon viel gesucht und auch einiges probiert,
doch ich bekommen das Teil einfach nicht zum laufen.
Als erstes fällt auf dass die LED's am Dragon nicht so leuchten wie
gewohnt.
Die einzelne grüne LED leuchtet dauerhaft,
die Dual LED Leuchtet gelb (rot+grün) dauerhaft.
Wenn AVR Studio gestartet wird, wir die grüne LED zwei bis dreimal kurz
aus um dann wieder dauerhaft zu leuchten.
Im Dialog Device Programming, wird der Dragon aufgelistet und ist
anwählbar
Nach auswahl eines ATmega328P über ISP (Arduino UNO) gehen beide LEDs
aus (Disconnect) und die Fehlermeldung
Unable to connect to tool AVR Dragon (00A200057816)
Im Gerätemanager wird der Dragon ohne Probleme erkannt.
Ich vermute ein gescheitertes Firmware Update.
Doch auch ein manuelles Firmwareupdate mittels
"atfw.exe -t avrdragon -a dragon_fw.zip"
ist nicht möglich, "no Tool is Found" kommt als Meldung.
Da ich einen Dragon habe, welcher einwandfrei funktioniert kann ich ein
Treiber Problem oder Kabel (USB/ISP) ausschließen.
Da zwei der Dragons exakt das gleiche Fehlerbild zeigen glaube ich auch
nicht dass die Hardware Defekt ist. Beide Geräte kamen aus der selben
Quelle, daher meine Vermutung mit der zerstörten Firmware.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Kann man den Dragon irgendwie manuell Flashen (falls ein Firmwareproblem
vorliegt) z.B. mit dem funktionierenden Dragon, nur wo ansetzen und wie
durchführen...
#5718306
Hey...
Genau das gleiche passiert bei mir auch unter Win10.
Anscheinend soll das wohl ein generelles Problem sein. Gibt ein paar
Einträge in anderen Foren, hab die grad nur leider nicht parat.
Erst ist alles ok und kaum will man auf das Target zugreifen ist er
disconnected.
Werd später nochmal raussuchen was ich so gefunden hatte, aber sah alles
nicht zuversichtlich aus.
Wundert mich nur, dass der andere bei dir funktioniert.
Haben alle 3 die gleiche Firmware?
OP #5718326
Adam P. schrieb:
> Hey...
> disconnected.
Das kann ich nicht verifizieren,
über den Gerätemanager finde ich es nicht heraus
und über AVR Studio bekomme ich ja keine Infos ausgelesen.
Der funktionierende war ausschließlich für mich privat im Einsatz,
die anderen beiden sind aus meiner Firma und sollten auch schon mal
funktioniert haben, wurden dann jedoch nie wirklich eingesetzt,
sind quasi ältere doch fabrikneue Geräte
Mein Funktionierender Dragon liefert folgende Info:
AVR Dragon
Debug host               127.0.0.1
Debug port               53980
Serial number            ------------
Connection               com.atmel.avrdbg.connection.mchp
Master Firmware Version  7.27
Slave Firmware Version   7.27
Hardware Version         17
Ergänzend muss ich noch erwähnen dass mein Dragon auch erst mit der
nachträglichen Treiberinstallation
   driver-jungo-installer-7.0.136.msi_.zip
unter Win10 funktioniert
#5718334
Ok... Ja ich schau mal bei mir nach, denn die treiber werden eigentlich
ja mit dem Studio installiert.
Aber mir sind die Probleme erst ab Win10 aufgefallen.
Werde mich morgen früh melden, wenn ich in der Firma bin, da ich den
Dragon da liegen hab.
Werd auch mal meine Infos vom Dragon auslesen.
OP #5718339
Stefanus F. schrieb:
> Ich würde mal zum Vergleich ein Ubuntu Linux von USB Stick booten und
> darin avrdude aufrufen.
> sudo apt-get install avrdude
> sudo avrdude -c dragon_isp -p atmega88 -P usb
Tja ich habe heut Nachmittag gerade Ubuntu installiert, so ein Zufall
Ich habe einen Arduino UNO als Target
Kein Erfolg, Meldung:
sudo avrdude -c dragon_isp -p atmega328 -P usb
avrdude: failed to sync with the AVR DRAGON in ISP mode
die LEDs sind sind alle an, aber haben beim Zugriff mal kurz gezuckt.
Ich habe dann mal meinen funktionierenden Dragon angeschlossen zuerst
ohne Target mit der gleichen Meldung, nur die LED am Dragon verhalten
sich anders.
Dann auch noch mal mit Adruino UNO als Target und:
und bekomme eine offensichtlich sinnvolle Meldung:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
   usw. usf.
OP #5718385
Ich denke es muss mit der Firmware und weniger mit den Treibern zu tun
haben.
Alleine schon die Status LEDs am Dragon sind zwischen dem
funktionierenden und dem nicht funktionierenden anders, schon bein
blosen einstecken ohne Software Aktion:
funktionierender Dragon:
   nur die einzelne grüne LED ist an,
   die Duo-LED ist komplett aus
Nicht funktionierender Dragon:
   die Duo-LED ist an (beide LEDs rot & grün) also gelb.
Und nur um es nochmals zu erwähnen,
ich habe zwei Dragons welche nicht funktionieren doch genau das gleiche
Symptom zeigen. Einer der beiden Dragons ich allerdings nicht bei mir
sondern hat ein Freund bekommen.
Gast #5718610
Immerhin können wir das Betriebssystem und den Treiber als
Problemursache ausschließen.
Ich habe mal gelesen, dass die Spannungswandler auf dem Dragon sehr
empfindlich seien. Vielleicht sind die kaputt. Für mich wäre das ein
Fall für die Mülltonne, denn löten kann ich so kleine Sachen ohnehin
nicht.
Ich habe noch einen heilen Dragon in der Bastelkiste liegen, den würde
ich Dir für kleines Geld (sagen wir 5€+Porto) abgeben.
Moderator Persönliche Seite #5718750
> empfindlich seien.
Das war vor allem bei der ersten Hardware-Revision.
> nicht.
Man konnte das Teil auch einfach rausreißen (-fräsen, -meißeln, was auch
immer) und durch einen Draht ersetzen. Das ist ein
„Angst-Spannungsregler“: worst case conditions bei USB garantieren nur
4,3 V, die am Device hinter einem Hub ankommen müssen, aber die 16 MHz,
mit denen die ATmegas da drauf getaktet werden, verlangen laut
Datenblatt mindestens 4,5 V.  Selbstverständlich sind natürlich
einerseits so gut wie immer mehr als die garantierten 4,3 V verfügbar,
andererseits funktionieren die AVRs auch unterhalb der 4,5 V noch mit 16
MHz.
Gast #5719072
>> empfindlich seien.
>> nicht.
> MHz.
Danke für den Tipp
das löten ist nicht das Problem, da müssen schon feinere Bauteile her
bevor ich resigniere, da habe ich keine Probleme. Eher das beschaffen
der richtigen Bauteile.
Ich melde mich wieder
Moderator Persönliche Seite #5719085
Wenn das Teil wirklich kaputt ist, musst du halt einen DFN6 (oder DFN8,
weiß ich nicht mehr ganz genau) da auslöten, bei dem auch das Paddle
angelötet ist.
Aber : wenn dieser Regler kaputt ist, dann bildet er einen
Kurzschluss. Das ist bei dir ja offenbar nicht der Fall.
OP #5719506
> nicht.
@Stefanus F.
Ich nehme Dein Angebot gerne an, wie wollen wir das mit der Bezahlung
machen.
Übrigens die RedNeck Methode mit dem Draht (IC auslöten) hat nichts
gebracht, der Drache mach noch genau die gleichen Zicken...
OK ich habe auch erst dem ersten Regler am linken Rand (wenn der USB
oben ist) gekündigt und er hat sich gewehrt, hat sich wie eine Zecke
festgebissen und wollte einfach nicht los lassen. Naja mit sanfter
Gewalt geht alles ;-)
Der andere muss ich erst noch suchen und wie ich das mache...
OP #5719529
> Ich schrieb doch auch: wenn der kaputt ist, knallt er dir einen satten
> Kurzschluss auf die Versorgung. Da das bei dir nicht der Fall ist, ist
> er noch ganz (oder war zumindest ;).
Ich gehe vorerst nicht davon aus dass er durch meinen Eingriff
erheblichen Schaden erlitten hat. Er reagiert nach wie vor exakt
genauso.
Und ohne exakten Schaltplan und Layout was kann man da sonst machen als
diversen Ratschlägen aus dem Netz nachzugehen...
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
Gast #7274406
Da mich Google hierher geschickt hat, habe ich den Threat  einfach
wieder ausgegraben, totgesagte leben länger ;)
Nach einigen erfolglosen Versuchen läuft mein Dragon wieder.
Fehler waren ähnlich wie im Faden.
den Jungo Treiber braucht es wohl nicht mehr, der Dragon wurde auf
WinUSB umgestellt.
Es brauchte bei mir aber ein Firmwareupdate...dass nötige command line
tool ist im Microchip Studio enthalten.
C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atbackend>atfw -t avrdragon -a
c:\temp\dragon_fw.zip
Found avrdragon:Seriennummer
Upgrading avrdragon:Seriennummer
Upgrading Main MCU: [==========]
Upgrading Slave MCU: [==========]
Successful upgrade
Mein Dragon läuft wieder, mit Microchip Studio Verion 7.0.2594.
vielleicht hilfts ja auch noch jemand anderem.
Danke auch an
https://www.avrfreaks.net/s/topic/a5C3l000000UcgQEAS/t162490
Hier habe ich letztendlich die Lösung gefunden.
