Präzisionsstiftleiste (Montagerichtung?)
OP (Firma: TOKA) #5718088
Hallo und guten Abend,
die nachfolgende Frage ist wahrscheinlich in den Augen der Profis völlig
sinnlos, ich stelle sie trotzdem. Welches ist die richtige
Montagerichtung von Präzisionsstiftleisten? Die Seite mit der Verdickung
in Richtung PCB oder die andere Seite ?
Danke
Jörn P. schrieb:
> das die dicke Seite als Kontakt in die Präz.-Sockel gehört.
Ich habe solche Leisten vom Chinesen bezogen, da sind beide Seiten
gleich dick mit 0,6mm.
Ein paar Restbestände aus einer deutschen Firma 80er-Jahre sind
tatsächlich unsymmetrisch, eine Seite 0,48mm, die andere 0,60mm. Das ist
aber so alt, dass keine Fertigungsunterlagen mehr zu den Geräten
existieren dürften.
Müssen wir wohl mal Datenblätter von DIL-Präzisionssockeln suchen,
welchen Steckbereich die wollen?
nö, ich sage auch aus Erfahrung weil ich die nutze:
Jens M. schrieb:
> kommen die dünnen in
> den Sockel, die dicken werden gelötet.
mit den Dicken in den Sockel würde sie ausleiern
http://www.segor.de/#Q=SILST40&M=1
https://electronics.stackexchange.com/questions/95186/thin-headers-to-replace-ic-with-a-board
http://www.proto-advantage.com/store/datasheets/MPH100IMP40M-G-V-TH.pdf
http://www.proto-pic.co.uk/content/datasheets/30-Pin-Swiss-Datasheet.pdf
