Atmega Register
Gast #5718478
paul,
was hast Du für ein Konzept?
Wie werden Threads z.B. Daten austauschen, sich gegenseitig
synchronisiert oder auf externe Events reagieren?
Welche Art Multitasking soll realisiert werden?
Im Angebot sind u.a.:
a) Kooperatives Multitasking
b) Präemptives Multitasking
#5718496
Tut mir leid wenn ich mich einfach so einhänge aber geht das technisch
überhaupt ??
so weit ich feststellen musste ich es nicht möglich überhaupt irgendwas
neben her zumachen nicht mal pwm.
selbst wenn man seriell was empfangen will wird das Programm kurz
gestoppt.
Oder ich habe die aufgaben Stellung falsch/nicht verstanden.
Gast #5718508
Nee das Programm wird nicht gestoppt, die Uart RX ISR Abarbeitung gehört
dann für 2µs zum Programm dazu.
Klar kann man eine Art Muktitasking implementieren, es hängt halt von
der "Art" ab und man benötigt für jeden Task einen eigenen statischen
Speicherbereich Register: 32 + Flags: 1 + PC:2(3) + Epsion.
Deshalb nimmt man i.A. einen großen AVR µC atmega1280 oder größer.
(Firma: Funkenflug Industries) #5718514
Echtes Multitasking, so wie Du es vom Windows-verseuchten x86 kennst,
geht auch nur durch Aufteilung der CPU-Resourcen. Sprich die Programme
arbeiten ihre Daten auch nacheinander ab und nicht gleichzeitig. Das
Multitasking ermöglicht es nur, daß schnell zwischen zwei oder mehr
Programmen/Tasks hin und her gesprungen werden kann, ohne daß sich die
Programme in die Quere kommen.
Ohne Hardware-Puffer/DMA könntest Du z.B. auch kein MP3 auf dem PC
abspielen und gleichzeitig noch hier im Forum schreiben oder sonstewas.
Dann hättest Du Aussetzer bei der Audio-Ausgabe.
Daher bei Mikrocontrollern so viele Funktionen wie möglich auf die
Hardware auslagern. Stichwort Interruptbehandlung. Dann braucht man sich
um z.B. die einzelnen Bits bei USARTs oder das Abwarten wann eine
Sekunde vergangen ist gar nicht zu kümmern. Man bekommt quasi Events in
Form von Interrupts und kann direkt mit den Daten arbeiten, ohne sie am
Beispiel von RS-232 vorher selbst von den Pins pollen und zusammensetzen
zu müssen.
Gast #5718625
Wobei so ein aktiv unterbrechendes Betriebssystem auf AVR nicht wirklich
Freude bringt, denn
a) Du brauchst für jeden Thread einen eigenen reservierten Bereich im
RAM als Stack. Da kannst du für den Anfang 100 Bytes für
Funktionsaufrufe einplanen, zuzüglich Platz für deine Nutzdaten (falls
vorhanden).
Besonders viele Threads sind damit nicht möglich - jedenfalls nicht auf
einem ATmega328.
b) Du brauchst außerdem Speicherplatz, wo du bei jedem Thread-Wechsel
alle Registers sicherst (die CPU Register und die R-Register). Dadurch
kommen nochmal einige zig Bytes pro Thread an Speicherbedarf dazu.
c) Das Umkopieren der Registers braucht seine Zeit. Es gibt andere CPUs
die dafür spezielle Befehle haben und das viel schneller können, als
AVR.
Ich setze daher lieber auf Zustandsautomaten die ich in einer
Hauptschleife wiederholt aufrufe. Dazu braucht man nur die Boardmittel
von C, keine Tricks mit Assembler und mehreren Stacks.
Beitrag #5718632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5718698
Erstens gibt's das gewiss nicht bloß bei x86 – denk mal an Smartphones.
Auch, wenn du dort typisch nur ein Fenster im Vordergrund hast, dümpelt
da ein Messenger und alles mögliche im Hintergrund. Letztlich ist UNIX
auf einer PDP-11 groß geworden und hatte Multitasking … (genauso wie
RSX-11, welches es von DEC für diese Rechner gab), und die PDP-11
schlägt wohl heute ein größerer AVR sowohl speicher- als auch
rechenmäßig locker.
Zweitens kann man natürlich auch mit mehreren CPUs Multitasking machen.
Früher ging das nur in sehr aufwändigen Systemen (bei x86 sah so ein
Board schon recht abenteuerlich-futuristisch aus, aber Sun-Server bspw.
gab es auch dazumals schon mit einem Dutzend oder mehr CPUs),
mittlerweile nagelt dir jeder Siliziumhersteller <N> Cores auf einen
Die.
Aber es ist natürlich trotzdem richtig, dass man das auch alles mit
einer CPU im Zeitscheibenbetrieb machen kann.
> einem ATmega328.
Es gibt ja auch deutlich größere AVRs. Ein ATmega1284 leidet nicht ganz
so schnell an RAM-Mangel wie dein ATmega328.
Gast #5719326
Echtes Multitasking geht nur auf einem Mehrkernprozessor.
Auf Einkernprozessoren laufen die verschiedenen Tasks immer im
Zeitmultiplex.
Gast #5719344
Windows kombiniert alle drei Methoden:
- Nutzung mehrerer CPUs bzw. Kerne
- Preemptives Multitasking
- Kooperatives Multitasking.
Windows 3.0 konnte nur letzteres. Android Anfangs übrigens auch.
Beitrag #5719386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5719401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5719452
Jörg W. schrieb:
> Trotzdem nennt man das Multitasking.
Aber es fehlt das "echt".
Bei einem 4-Kanal Oszi beschwerst du dich auch, wenn die 4 Kanäle eines
Digital-Oszis mit einzigen AD-Wandler im Multiplexbetrieb gesampled
werden oder auf einem Analogoszi ein Chopper für die 4-Kanalabtastung
sorgt. ;-)
