Keystone Module - Trick für richtige Kabellänge
OP #5718560
aktuell bin ich dabei bei mir zu Hause neue Netzwerkkabel zu verlegen.
Hierzu nutze ich Keystone Module.
Bei der Nutzung ist mir folgendes aufgefallen:
Je nachdem wo man das Kabel aufschneidet um sein Keystone Modul
anzubringen, liegen die Adern so, dass man diese ohne weitere Probleme
direkt in das Plastikgehäuse des Keystone's einführen kann. Die Braunen
und Grünen Adern kommen unten
aus dem Kabel und müssen auch nach unten in das Plastikgehäuse und die
Blauen und Orangen Adernpaare liegen oben nebeneinander und passen somit
auch direkt in das Gehäuse.
Dann hat man aber öfters das Problem, dass die Adern nicht mehr so
optimal aus dem Kabel kommen, sodass man diese direkt in das
Plastikgehäuse einschieben könnte, egal wie man es dreht und wendet. Die
Adern Blau und Orange müssten oben aufgelegt werden, kommen aber unten
aus dem Kabel. Somit muss man diese immer sehr unelegant nach oben
führen, weshalb sich das Plastikgehäuse auch nicht so weit auf das Kabel
schieben lässt, was wiederum dazu führt, dass die Zugentlastung nicht
mehr so optimal greift wie im oberen Fall. Und für die Signalqualität
ist es bestimmt auch nicht gut :D
Ich hoffe man versteht das Problem :)
Mit Plastikgehäuse meine ich folgendes Auflegemodul:
https://www.eku.de/wp-32e86-content/uploads/2016/08/t66850980_3.png
Ich nehme an, dass das an der Verseilung des Twisted Pair Netzwerkkabels
liegt.
Gibt es hier, z.B. anhand der aufgedruckten Informationen auf das Kabel
eine Möglichkeit herauszufinden, wo man anscheinend sollte, sodass einem
die Keystone Module nicht so starke Unannehmlichkeiten verursacht?
#5719151
Ich bin jetzt kein Spezi für Cat-Kabel, aber im Querschnitt müssten die
einzelnen Paare doch immer die gleiche Reihenfolge/Anordnung haben,
oder?
Wenn die Adern, die sonst oben sind, halt unten rauskommen, montiert man
das Modul dann einfach um 180° verdreht und dreht dann Modul samt Kabel,
damit es in die Halterung passt.
Oder?
#5719233
> oder?
Die Paare selbst werden schon verseilt, damit die gegenseitigen
Einstrahlungen sich gleichmässig auf alle verteilen. Das führt dann halt
zur Lotterie, wo welches Paar liegt. Aber eigentlich kann man mit etwas
Ziehen alle Adern dahin bekommen, wo man sie will.
