Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Spannungsregler 12V --> 3V3, 200mA
von Frank S. (hobbyist)
Guten Morgen zusammen,
heute suche ich nach einer stromsparenden Möglichkeit mit der ich eine
vorhandene 12V Spannungsquelle für ein 3V3 Gerät anzapfen kann. Es
handelt sich um einen Atmega328P, einen 4050 und einen CC1101 mit ein
wenig Peripherie.
Im Normalbetrieb ist der Stromverbrauch also deutlich unter 10mA. Nur im
Sendebetrieb geht er sehr kurz hoch. Der vom MM angezeigte Höchstwert
liegt bei unter 30mA.
Welcher Spannungsregler wäre für diesen Einsatzzweck zu empfehlen? Ich
habe zwar versucht selber einen passenden Regler zu finden, werde aber
von der schieren Anzahl an Möglichkeiten erschlagen. Der Regler, den ich
normalerweise einsetze ist ein AMS1117. Aber vielleicht gibt es ja
weniger stromhungrige Alternativen, weil der benötigte Strom sehr gering
ist.
Frank
von Jörg R. (solar77)
von Peter D. (peda)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Damit komme ich auf jeden Fall
schon mal weiter. Die Traco Power hatte ich überhaupt nicht auf dem
Schirm. Allerdings sind sie für diesen Einsatzzweck auch etwas
überdimensioniert.
Die Eckdaten des MCP 1702 gefallen mir sehr gut. Damit werde ich mal
einen Testaufbau machen.
Verlustleistung beachten, daran habe ich eben nicht gedacht. Du hast ja
immerhin 12 Volt Eingangsspannung.
von (prx) A. K. (prx)
1,75W sind mit TO-92 kaum zu stemmen. Das ist auch mit TO-220 nicht ohne
Kühlkörper zu machen. Switcher besser.
von Falk B. (falk)
Batterie oder Netzteil?
Ein Linearregler verheizt dann (12V-3,3V) * 10mA = 87mW
> Nur im
Sind auch nur ~270mW.
L78L33, einfach, preiswert, unkompliziert, störarm.
> Ich
Warum? Der braucht fast nix, nur einen Mindestausgangsstrom von 5mA.
> ist.
LP2950-3.3
von Falk B. (falk)
Wie kommst du auf 1,75W?
Im Text stehen 30mA, im Thema aber 200mA.
Weil der TO im Titel 200 mA schreibt.
Sorry, das war wohl etwas verwirrend. Ich wollte damit klar machen, dass
es um keine großen Ströme geht.
von Johnny B. (johnnyb)
Ich würde das mit einem Buck Converter machen. Die modernen sind sehr
einfach zu beschalten, klein und sehr effizient.
z.B. TPS560200
http://www.ti.com/product/TPS560200
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dir ist aber schon klar, daß es einen deutlichen Unterschied zwischen
30mA und 200mA gibt?
Du hast immer noch nicht gesagt, ob es dir ums Energie sparen geht oder
nicht. Ein Linearregler kommt bei 12V rein, 3.3V raus auch im besten
Fall nur auf 27% Wirkungsgrad. Einen Schaltregler kann man fast gar
nicht so schlecht bauen, daß er das unterbietet. Bei deinen 10mA
Mindestlast sollte man auch 70-80% hinbekommen ohne sich zu verrenken.
Der MCP16311 würde z.B. passen und schafft 80% laut Datenblatt.
Fehlt immer noch die klare Feststellung, um wieviel mA es nun geht und
wo der Strom herkommt.
von Stefan F. (Gast)
Tja, nur besteht zwischen 10mA und 200mA nun doch ein ganz erheblicher
relevanter Unterschied.
Für 100mA und kurze höhere Peaks würde ich ein TO220 Modell empfehlen.
Ich nehme gerne den LF33CV. Für 10mA würde der LP2950-3.3V reichen.
Für langfristig mehr als 100mA würde ich wie oben bereits empfohlen auch
auf einen Schaltwandler setzen. Den "TSR 1-2433" habe ich mehrfach
erfolgreich eingetzt. Der ist zwar teuer, macht dafür aber keinen Ärger.
Die Schaltung soll viele Jahre 24/7 betrieben werden, daher versuche ich
bei der Entwicklung möglichst stromsparende Komponenten zu verwenden.
Das ist der Grund, weshalb ich eine Alternative zum AMS 1117 suche.
Die Spannung ist vorhanden und kommt aus einem Meanwell SNT. Die exakten
Werte für den Strom kann ich nicht nennen, da ich das nur mit dem
Multimeter gemessen habe. Der Maximalstrom lag dabei bei 22mA. Daher
meine Aussage:
"Im Normalbetrieb ist der Stromverbrauch also deutlich unter 10mA. Nur
im
liegt bei unter 30mA."
Dann ist der LP2950 die richtige Wahl. Der MCP geht auch, ist aber in
der maximalen Spannung etwas knapp.
von Egon D. (Gast)
> werden, daher versuche ich bei der Entwicklung
> zum AMS 1117 suche.
Tja... und was hast Du dann gegen den TSR 1-2433,
der von Peter vorgeschlagen wurde?
Das Ding hat einen Ruhestrom von kleiner 1mA, liefert,
wenn es sein muss, 1A am Ausgang, hat einen Wirkungs-
grad von schätzungsweise über 80% und ist -- bis auf
den Siebelko -- fix und fertig.
von Gerd E. (robberknight)
Bei der Spannungsdifferenz 12V -> 3.3V kann ein Schaltregler schon Sinn
machen. Aber man muss sehr aufpassen, denn viele Schaltregler haben im
aktiven Zustand einen recht hohen Eigenverbrauch, der den Wirkungsgrad
im 1 und 2-stelligen mA-Bereich ziemlich schlecht werden lässt.
Es gibt ein paar Schaltregler die für diesen Bereich optimiert sind,
indem sie bei niedriger Last vom PWM in den PFM-Modus (oder Variationen
davon) umschalten.
Die Datenblätter sind in dem Bereich oft nicht ganz so einfach zu lesen.
Ich hab daher mal ein paar Vergleiche angestellt. Getestet hab ich
MCP16311, MP2315 und SY8113B, jeweils 12V auf 5V, 4,7µH 1616FPS (22µH
für den MCP16311).
Iout (mA)  Eff(%)
SY8113B:
MP2315
MCP16311
Natürlich sieht die Effizienz bei 12V->3,3V noch mal ein bischen anders
aus, auch andere Spulen, Kondensatoren, Layout,... können eine Rolle
spielen. Daher muss man im Zweifelsfalle selber testen wie ich es getan
habe.
Daß der SY8113B so gut abschneidet war quasi ein Zufallsfund, der wird
nicht extra für niedrige Last beworben. Das ist ein sehr günstiger
chinesischer Regler, gibt es u.a. hier:
https://lcsc.com/product-detail/DC-DC-Converters_Silergy_SY8113BADC_SY8113BADC_C78989.html
von Falk B. (falk)
>> zum AMS 1117 suche.
Alles Dinge, die der OP nicht braucht, auch wenn so ein Schaltregler
nett ist. Die Leerlaufverluste des Netzteils sind garantiert höher als
die mittleren 100mW von Linearregler + Schaltung.
1W kostet im Dauerbetrieb ca. 2,50Euro/Jahr, die 100mW des OP als 25
Cent.
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde in Anwendungen, die kein "LowDrop" erfordern, keine
Low-Drop-Regler nehmen. Damit hat man manchmal Probleme mit
Schwingempfindlichkeit.
Der LP2950 ist zwar low drop, aber auch low quiecent current. 200µA@10mA
gegenüber 3-5mA beim 78L05 und 5-10mA beim bisher verwendeten AM1117.
Und darum ging es ihm.
von Falk B. (falk)
Man sollte schlicht die Vorgaben des Datenblatts bezüglich der Eingangs-
und vor allem Ausgangskondensatoren einhalten, dann schwingt rein gar
nichts.
> Der LP2950 ist zwar low drop, aber auch low quiecent current. 100µA
> gegenüber 3mA beim 78L05 und 5mA beim bisher verwendeten AM1117. Und
> darum ging es ihm.
Genau, deshalb auch von mir als Vorschlag der MCP17xx. LDO war dabei
nebensächlich und habe ich nicht einmal erwähnt.
Man sollte natürlich die im DB vorgeschlagenen Kondensatoren verbauen.
Allerdings könnte man den AM1117 beibehalten, mit hochohmigerem Teiler,
wenn der Mindestverbrauch von der Schaltung garantiert wird. Ebenso
LM317L.
Jep. Damit hätte er mal gleich herausrücken sollen. Aber im Gegenteil
hat er nach einem extra sparsamen Linearregler gefragt. Dabei ist sein
"Hausstandard" AMS1117 eigentlich perfekt. Bis auf die etwas knappe
maximale Eingangsspannung von 15V.
...und keine zu lange Leitungen bis zu denen vorsehen.
Es sei denn, die Mindestlast von 5-10mA landet wie üblich im
Spannungsteiler.
von Manfred (Gast)
A. K. schrieb:
> Der MCP geht auch, ist aber in der maximalen Spannung etwas knapp.
Dann nimmt man den MCP1703 und nicht den 1702.
Kritischer sehe ich die Betrachtung der Verlustleistung, solange hier
keine schlüssigen Werte zur Last benannt werden.
