Welches Telefonleitung ist im Haushalt gefragt?
OP Persönliche Seite #5719049
Ich habe vor eine Telefonleitung bei meiner Mutter im Haushalt zu
ersetzen.
Habe gesehen, dass es welche mit 2,4,6 Adernpaaren gibt. Die aktuelle
hat 4 und alle andern sind rot/schwarz unterschiedlich kodiert. Was ist
der heutige Standard? Die neuen scheinen unterschiedliche Farben zu
haben. Wann braucht man mehr, wenn man "nur" VDSL + Telefon anschließen
möchte?
MaWin schrieb:
> Heinz schrieb:
>> heutzutage nimmt man dafür ein normales CatX-Netzwerkkabel
> Eher nicht.
> JY(ST)Y ist für Telefon.
Eher doch. Denn aktuelle Telefone sind VoIP-Telefone und werden per
Ethernet angeschlossen. Und man kann diese Kabel natürlich auch
verwenden, um PCs, Notebooks, Fernseher, Videoplayer,... anzuschließen.
CATx-Verkabelung ist daher ganz flexibel nutzbar, das will man nicht nur
im Unternehmen, sondern auch in Privatwohnungen. In Neubauten ist das
daher mittlerweile auch Standard.
Wenn noch alte Analogtelefone im Einsatz sind, kann man die problemlos
auch über eine CATx (z.B. CAT6a) Verkabelung anschließen. Meist haben
Analogtelefone eine RJ11-Buchse, ein RJ11-Kabel passt auch direkt in
RJ45-Buchsen. Oder wenn nicht, über RJ45-auf-TAE-Adapter.
ISDN-Telefone werden immer per RJ45-Stecker angeschlossen. Wenn da
welche von zum Einsatz kommen, kann man die direkt anschließen.
#5719951
A. F. schrieb:
> ... Was ist
> möchte?
> Gruß
Nimm Glasfaser, das Ende des Kupfers ist absehbar. Und in 10 Jahren ist
VDSL, also das ausquetschen der Kupfer-DA eh Schnee von gestern.
Für "Normal" reichen aber auch die vorhandenen 4DA.
Grüße
Michael
(Firma: Funkenflug Industries) #5720403
> Und in 10 Jahren ist VDSL, also das ausquetschen
Komisch, sowas habe ich vor 15 Jahren schon mal gehört!
Und die Aussage, daß 90° Bögen in Kabeln so schlecht sind,
bezog sich nicht auf Lehrrohre, sondern auf verlegte Kabel ansich.
Gast #5720415
Reinhard S. schrieb:
>Ein wirklicher
>Mythos ist hingegen, das man geschirmte Kabel braucht.
Wenn das wirklich sinnlos ist, warum werden denn überhaupt
geschirmte Kabel hergestellt? Zum Funktionieren vielleicht
nicht nötig, aber Dämpfung gegen Störungen zu haben
ist manchmal von Vorteil, in beide Richtungen, Abstrahlung
und Einstrahlung.
#5720795
>>Ein wirklicher
> und Einstrahlung.
Sicher. Aber wenn 100m Cat6a als UTP, verlegt auf etlichen Metern
Kabelpritsche zusammen mit allen anderem, trotzdem die Grenzwerte
einhält und funktioniert muss es ja auch ohne ganz gut klappen. In einem
EFH würde ich da der Meinung sein, auf die Schirmung verzichten zu
können.
Gast #5720800
> In einem EFH würde ich da der Meinung sein,
> auf die Schirmung verzichten zu können.
Wir kennen den Tatort nicht. Es gibt Orte auf dieser Welt, da zappelt
der Kompass im Sekundentakt und es gab Gartenkolonien, die haben ihren
Strom aus HF bezogen.
http://www.welt-der-alten-radios.de/geschichte-strom-diebstahl-354.html
Bei mir hat der Flugzeugradar Störungen verursacht.
Gast #5721231
> Ich habe in einem Privathaushalt, und darum geht es hier, noch nie ein
> IP-Telefon gesehen.
Android Smartphone per passender VoIP APP. Sehr praktisch wenn der
Router das kann :-)
Aber hast natürlich im Kern recht.
#5721242
Ist doch aber für die Verlegung egal. VoIP-Telefone funktionieren über
Netwerkkabel - logisch. Analoge Telefone funktionieren ebenfalls über
Netzwerkkabel. DSL-Weiterleitung im Haus funktioniert über
Netzwerkkabel. Netzwerk funktioniert über Netzwerkkabel, bis Gigabit
ohne ernstzunehmenden Aufwand.
Warum also sollte man für all diese Anwendungen dann nicht Netzwerkkabel
legen?? Wenn man sich später umentscheidet und das analoge Telefon durch
ein IP-Phone ersetzt werden soll oder an dieser Stelle ein kleiner
Switch für ganz andere Anwendungen hinsoll - egal, die passende Leitung
ist schon da.
Ich würde das trotzdem in Leerrohr legen, dann ist auch ein späterer
Umstieg auf Glasfaser ohne Bautätigkeiten drin.
Aber Telefonleitung - die würde ich nur noch für die direkte Verbindung
vom EV bzw. APL zu der Dose verwenden, an der der Router hängt. Ich hab'
hier noch einige Meter JY(ST)Y im Bastelvorrat, aber ich brauche das
nicht mehr wirklich. Nicht mal mehr für die Q&D-Herstellung von
Steckbrett-Leitungen...
Gast #5721396
Andre schrieb:
> Wenn du die Wand grade offen hast, leg noch eine Strecke Cat. 5e
> (oder besser) rein. Dann kann man in Zukunft direkt Netzwerk laufen
> lassen.
Man legt keine Telefon- oder Netzwerkkabel direkt unter Putz.
Für solche Leitungen sind Leerrohre Bauvorschrift. Da kann man dann auch
später mal durchziehen was man will.
Gast #5729469
Sven L. schrieb:
> sei es ein Gigaset DECT IP oder ein FritzFon. Wobei das FritzFon via
> WLAN angebunden wird.
Zum FritzFon kann und muss ich korrigieren, dass ein AVM C5 nur über
DECT die AVM Telefonnlage angebunden ist.
# https://avm.de/produkte/fritzfon/fritzfon-c5/
# https://avm.de/produkte/fritzfon/fritzfon-c5/technische-daten/
Wir betreiben die AVM C5 neben iPhone im 5GHz Wlan auf der AVM
Telefonnlage, dies harmoniert hervorragend.
Beitrag #5729806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5730195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5730197 wurde von einem Moderator gelöscht.
