Neues Projekt - welcher µC?
#5719057
da ich nach laaanger Zeit mal wieder ein neues Projekt habe, stellt sich
mal wieder die Frage nach dem geeigneten Mikrocontroller.
Es hat sich ja einiges getan (Atmel von Microchip geschluckt, etc) und
ich werde erschlagen von einer Flut an Controllern...
Welcher Hersteller ist denn aktuell zu empfehlen, oder schenken die sich
alle nix?
Kurz zum Projekt:
Benötigt wird Ethernet-Kommunikation und 8 analoge Eingänge die mit min.
2 MS/s abgetastet werden. Und einen Timer zur Laufzeitmessung zwischen
zwei Pulsen. Kommt ein Puls, dann benötige ich die ADC-Daten von 20µS
vor dem Puls und 20µS danach.
Ich bin noch am überlegen ob ein µC mit allem an Bord oder einer mit
externem ADC und z.Bsp. eine Wiznet W5500. Oder eine beliebige
Kombination davon.
Schick wäre natürlich auch wenn das Teil nicht schon in 2 Jahren
abgekündigt wird...
Sodele, bin gespannt auf eure Vorschläge :)
Gast #5719111
Die Wiznet Chips haben den Charme, das TCP/IP Protokoll bereits zu
enthalten.
Sehr billig und einigermaßen leicht zu programmieren sind die ESP8266
(nur WLAN) und ESP32 (WLAN und Ethernet, aber es gibt nur wenige fertige
Boards wo Ethernet bestückt ist). Die beiden ESP Chips haben integrierte
ADC mit mieser Präzision, deswegen würde ich einen externen ADC mit I²C
oder SPI Interface dran hängen.
Schwierig könnte das Timing werden. Deine 2 MS/s (oder sind es gar 8 mal
2MS/s?) hauen so einen ESP nicht vom Hocker, aber die
Netzwerk-Schnittstelle will auch bedient werden. Der ESP32 hat zwei CPU
Kerne von denen du einen für Ethernet und den anderen für den ADC
verwenden kannst.
Willst die Daten kontinuierlich mit 2MS/s übers Ethernet senden?
Hoffentlich nicht, denn Ethernt ist dazu kaum geeignet. Auf jeden Fall
bräuchtest du dazu eine Menge Pufferspeicher.
> Ein STM32F407 oder F7xx sollte das können
Ist sicher eine gute Wahl. Da kannst du vermutlich etwas mit SPI über
DMA machen. Du brauchst allerdings Software für's Netzwerk (TCP/IP
Stack).
#5719137
Hallo und Danke schonmal!
ich muss das mal entschärfen...
beim ADC reichen mir 8 bit Auflösung und es wird nicht kontinuierlich
gesendet.
Ich brauche min. 7 ADC Kanäle möglichst zeitgleich. Und das alle 5ms für
ungefähr 40µs.
Getriggert von einem Puls und dann brauche ich 20µs vor und 20µs nach
dem Puls. Deswegen wollte ich den ADC andauernd rennen und in einen
Ringpuffer schreiben lassen.
Gesendet wir nur auf Anforderung vom Netzwerk. Da macht es dann auch nix
wenn ein paar von den Pulsen verloren gehen.
Wichtiger ist dass die 7 Kanäle möglichst zeitgleich abgetastet werden
und zwischen den 7er Blöcken nicht zuviel Zeit vergeht.
#5719161
ich würde dir auch einen STM32 Cortex M4 oder M7 empfehlen.
Zur analogen Messung würde auch ein aktueller ATMega gut passen.
Mit der passenden Konfiguration des Eventhandlers brauchst du auch kaum
Rechenzeit. ADC->DMA->SPI zum STM32 alles ohne wirklichen Code. Alles
durch interne Events abgedeckt. So habe ich mal ein schnelles Messystem
realisiert. Ich habe mehr Zeit gebraucht die Messdaten vernünftig zu
analysieren als das Gesamtsystem aufzusetzen.
Bob A. schrieb:
> Kurz zum Projekt:
> Kombination davon.
Wenn du Lust auf ein fertiges Board hast, mit einem "alles an Bord" µC,
für kleines Geld (ab 20 Euro excl. MwST) bekommt man heutzutage solche
Boards:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f767zi.html
Die µCs haben 24 ADCs, Timer, Ethernet. Für diese, und ein paar weitere
Boards von ST mit Ethernet (
https://os.mbed.com/platforms/?tvend=10&pvend=10&connectivity=2 ) gibt
es bereits fertig mbed OS mit einem TCP/IP-Stack.
https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F429ZI/
https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F767ZI/
Ob das SRAM für deine 20µS Puffer ausreicht darfst du dir selber
ausrechnen. mbed OS braucht natürlich auch was von dem RAM.
Wenn du ein eigenes Board fertigen möchtest, kannst du trotzdem mit
einem fertigen Board anfangen um zuerst einmal deine SW in den Griff zu
bekommen. Zu Anfang brauchst du neben dem Board nur noch Software (mbed
Toolchain, on-line oder off-line). Einen Programmer haben die
Nucleo-Boards schon eingebaut.
> abgekündigt wird...
Wenn du jemanden findest, der dir das garantieren kann, kannst du den
bitte nach den Lottozahlen fürs Wochenende fragen? :-)
Gast #5719206
> und ESP32
Die können alle nicht 7 Kanäle gleichzeitig abtasten.
Bob A. schrieb:
> ST hatte ich noch nie im Einsatz, was brauch ich denn da alles an Tools?
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#software
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#proginterfaces
Gast #5719222
Also die STM32 Fanboys sind mal wieder in Höchsform :-)
Ich ersetze ab jetzt
"STM32" = "Jubelhurratoll"
Um konstruktiv zu werden:
Ich könnte als Alternative zu Jubelhurratoll folgenden empfehlen:
PIC32MZ2048EFH.
Der hätte mehr Flash als Jubelhurratoll und mehr und schnellere ADC.
Ethernet ist auch mit dabei, ausreichend RAM steht auch zur Vefügung.
Lediglich einen PHY wirst du benötigen.
Ich persönlich würde mir die Sache mit Ethernet noch einmal überlegen.
Für ein Bastelprojekt empfehle ich:
https://www.lantronix.com/products/xport/
Damit tust du dich deutlich leichter. Ich habe das Teil schon in
Serienprodukte verbaut. Grund: Sicherheit. Von Lantronix bekommt man
Firmwareupdates.
Desweiteren solltest du dir gut überlegen und genau rechnen, ob sich die
Sache selbst mit den schnellen ADCs des PIC32MZ ausgeht, denn 8 Eingänge
quasi synchron samplen wird sehr schwierig werden - je nach deinen
Anforderungen.
Möglicherweseise solltest du einen externen ADC in Betracht ziehen.
Zur Verfügbarkeit wäre zu sagen, dass Microchip noch nie einen µC
abgekündigt hat.
#5719226
Es muss ja nicht gleichzeitig sein!
ab 2MS/s wird der Versatz erträglich... Vorausgesetzt er bleibt von
Messung zu Messung identisch
Schöner wäre es natürlich schon, kuck mir grad mal den THS1007 an:
6MSps, 4 kanalig. Mit einer ausgeklügelten Anordnung der Detektoren wäre
das nahezu perfekt :)
Gast #5719249
Im dem Fall sehe ich kein Problem. Das sollte mit den internen ADC
machbar sein.
Ich debugge just in dem Moment ein Projekt mit 12,5MSPS auf dem PIC32MZ.
Nachdem man die ADCs mit Timern triggern kann, ist die Genauigkeit so
hoch wie der Systemtakt.
Solltem mit dem Jubelhurratoll (SMT32) aber auch möglich sein.
Also läuft es darauf hinaus, wie du Ethernet hinbekommst.
Ich rate dir dringend:
Schau dir die Toolchain und die HALs der Kandidaten genau an und
entscheide danach, nicht nach Lobhudelei aus dem Forum. Schließlich
willst du Ethernet angehen, da wirst du die HAL brauchen.
Und Hand aufs Herz, die ist bei ST UND Microchip sch.... nicht toll.
Oder du pfeifst auf die HAL, und nimmst den Lantronix ;-)
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5719266
Der STM32F4xx hat keine 24 ADC's sondern nur 24 Kanäle die auf bis zu 3
ADC's verbunden werden können. Also können exakt zeitgleich nur 3
Analoge Messungen stattfinden.
Um 8 Kanäle zu messen muss somit 1 ADC Kanal bis zu 3x gestartet werden.
Damit man eine Synchronität hin bekommt konfiguriert man 9 ADC Kanäle
auf 3 ADC's und lässt diese per automatischem Trigger oder Timer
getriggert immer im Kreis laufen und per DMA sich die Daten in das RAM
kopieren.
Jede Messung dauert ca. 6..7µS und alle 9 Werte wären nach ca. 20µS im
RAM.
Wenn es exakt gleich sein muss, so wird man um 8 einzelne ADC Chips
nicht drum herum kommen, die per SPI (6 Stück bis zu 20MHz schnell hat
der STM32) abgefragt werden.
Und nein, der PIC32 hat sicher auch nicht mehr ADC's als der STM32 drin.
Der Timer vom STM32F4xx kann mit bis zu 90MHz betrieben werden, das
sollte ausreichend sein um bei 20µS noch eine gute Auflösung zu
erhalten.
#5719285
Ach du kleine Pfeife bist auch wieder da. Willst ein bisschen Streit?
> PIC32MZ2048EFH.
PIC? Das ist ja wirklich ein Fanboy-Ding. Viel Spaß mit der ranzigen
Toolchain.
Die von mir erwähnten F429ZI und F767ZI haben genauso viel (2M). So,
wenn du vorgibst einen konstruktiven Vorschlag zu machen, dann solltest
du wenigstens deine Fakten richtig haben.
Schweine-Teuer (so ab 40 Euro), absolut unnötig.
Nicht eher Inkompetenz TCP/IP selber zum Laufen zu bekommen?
HAL? So ein ganz Harter Junge bist du. Was glaubst du wohl, warum ich
ein Embedded-OS (mbed) vorgeschlagen habe? Damit man für die schwierigen
Kunststücke nicht an einer ranzigen HAL hängt.
Fanboy ...
Gast #5719329
> RAM.
Wie rechnest Du hier? Die ADCs sind doch einen Tick schneller, wollen
aber auch saubere Signale mit niedriger Impedanz sehen. Gut, bei acht
Bits kann man auch etwas schludern. Und wenn irgendwelche "Pulse"
verloren gehen, ist das auch nicht weiter schlimm (lt. TO siehe oben).
Für Gleichzeitigkeit reichen auch entsprechend viele Sample-Hold-Stufen.
Was ich angesichts des heutigen Freitags allerdings glaube, daß die
"Anforderungen" mehr vom Bauch als vom Kopf bestimmt werden.
Wenn es ein Einzelstück werden soll, würde ich mich allein auf die
Datenerfassung konzentrieren, und die (wieso überhaupt?) abschließende
Datenübertragung mit möglichst einfacher Lösung umsetzen. Die
Einarbeitung in einen passenden µC wird schon genug Zeit brauchen.
Wieso überhaupt Langzeitverfügbarkeit? Bauchgefühl?
#5719356
Da man nicht weiß wann der Trigger kommt, und man trotzdem schon
Ereignisse vor dem Trigger haben will, müssen die 8 ADCs permanent mit
2Megasamples/s durchlaufen und die Daten in einem Dual-Port-RAM
fortlaufend speichern. Der Trigger dient nur dazu intern die momentane
RAM-Speicheradresse der ADCs zu speichern und einen Interrupt für die
LAN-Übertragung von n-Bytes anzustoßen.
Gast #5719378
avr schrieb:
> Hast du Mal die gewünschte Datenrate überschlagen? 3MB/s macht das Teil
> bei weitem nicht mit.
Das stimmt, danke für die Korrektur. Da ist bei 900kBit Schluss.
Man müsste sich also genau überlegen, ob man damit hinkommt oder nicht.
Der Punkt ist:
Es ist schwiriger eine zuverlässige Implementierung hinzubringen, die im
Kundennetzwerk SICHER funktioniert, als mal schnell ein HAL-Beispiel zu
kompilieren.
Darum sollte man die Sache eben vorher durchdenken.
Exakt. Wenn man 100h am Ethernet-Stack herumfummelt, kann man dafür
einige fertige Lösungen kaufen. Es kommt eben auf die Stückzahl an.
#5719416
Ist das nicht ein bischen voreingenommen?
Ich habe mit STM, NXP und SAM in der Firma gearbeitet und alle
funktionierten ausreichend gut und die Projekte wurden alle in der
projektierten Zeit fertig und verkauften sich und bezahlte unsere
Gehälter:-). Soo schlecht sind die STM32 nun auch wieder nicht. Gut, die
CubeX braucht man ja nicht unbedingt zu verwenden und ich vermeide sie
auch. Ist ja jedem freigestellt an wie viel nacktem Metall man feilen
möchte.
Die Errata sind in den meisten Fällen auch keine Show Stopper. Soll halt
jeder verwenden was ihm gefällt. Aus der Peripheral Library oder CubeX
kann man sich auch vieles Nützliche abschauen oder zumindest als
Startpunkt verwenden und straffer zu verwenden. Es ist doch z.B.
angenehm, ein Beispiel zu sehen wie man gewisse Module richtig
initialisiert. Für die meisten Anwender funktioniert der Standard
Startup Code ohne Intervention.
Ausschlaggebend ist für viele Anwender nicht unbedingt der uC selber
sondern die Toolchain. Und für viele Leute ist es angenehm mit
TrueStudio sofort eine gebrauchsfähige Installation zu haben ohne erst
ein Experte in Toolchain Konfigurierung sein müssen. Und teure Tools wie
Keil oder IAR sind auch nicht unbedingt Hobbyist Metier. Wer sich selber
die Tool Chain, Editor und Debugger einrichten kann - More power to you!
Jeder soll halt mit dem uC seiner Wahl auf seine Weise glücklich werden.
Auch wenn es ein STM32 ist:-)
Vielleicht könnte man sich im Forum hier mal einigen sich über die Wahl
der uC und deren Tools objektiv zu verhalten. Diese ganzen Fan Kriege
sind nämlich schon lange recht nervig.
#5719428
>> der uC
> Genau dieser Wunsch führt doch zu den Glaubenskriegen. Am Ende kommt
> eine Einigung auf eine bestimmte µC Serie heraus und auf die werden wir
> dann alle festgenagelt? Lieber nicht!
Ich verstehe nur nicht warum man sich immer herausgefordert fühlt,
missionieren zu wollen. Die meisten uC sind höchstwahrscheinlich fähiger
wie deren Programmierer *) :-)
*) Ausnahmen natürlich ausgenommen
Gast #5719733
> PIC32MZ2048EFH
Es geht noch besser und billiger. Im LPC Debugger für 25 EUR ist ein
LPC4370 mit 80 MHz ADC verbaut und drei ARM Cores. Das Debugger Board
kann dafür einfach als uC Board genutzt und programmiert werden.
https://www.conrad.de/de/entwicklungsboard-embedded-artists-ea-xpr-200-om13054-1027653.html
https://mcu-things.com/blog/how-to-use-lpc-link2/
Gast #5719968
Lothar schrieb:
> Das Debugger Board
Das ist ein toller Vorschlag. Bastelboards mit LPC sind nämlich nicht so
leicht zu bekommen. Weisst du zufällig, wo man als Endverbraucher
passende Stecker bekommt?
Gast #5719977
Watterott hat einige LPC Boards im Programm, Mouser auch.
https://www.watterott.com/de/10-pin-to-20-pin-JTAG-Adapter
https://www.watterott.com/de/10-posIDC-Ribbon-Cable-50-MIL
https://www.watterott.com/de/20-pos-IDC-Ribbon-Cable-50-mil
Bei den LPC ist die 51xxx Serie die neuere, wenn dann würde ich mich da
umsehen. ST ist mit seinen Nucleo Evalboards aber unschlagbar günstig,
die haben definitiv das bessere Marketing.
Gast #5720570
Tja, das ist wohl wahr. ST hat jahrelang ein sehr aggressives Marketing
veranstaltet und man sieht, daß sie damit durchaus Erfolg haben: Die
meisten Beiträge hier in diesem Forum setzen Arm-Cortex schlichtweg
gleich mit STM32.
Dennoch gibt's hier etwas anzumerken: gerade bei den STM32 ist noch
immer ein großer Teil der Peripherie nur 16 bittig und das stört
gelegentlich.
Ein großer Vorteil für Leute, die Angst vor Hardware haben oder sowas
schlichtweg nicht können, sind die diversen Discovery-Boards von ST -
ungeachtet des Umstandes, daß diese Dinger für das Entwickeln eines
echten Gerätes ziemlich ungeeignet sind. Aber dafür wurden sie ja auch
nicht gemacht.
Was mir allerdings seltsam vorkommt ist das:
> alle nix?
Was ist das für eine Herangehensweise? Wenn man ein Projekt sich
vornimmt, dann sollte man auch über eine adäquate Fähigkeit verfügen,
selbst bei den eventuellen Zulieferern nachzulesen, was die denn so im
Programm haben, was deren Chips können und kosten und wo man sie
beziehen kann.
Und wenn man ADC's im MSPS-Bereich andenkt, dann sollte auch genug
Hardware-Können dahinterstecken, was das Erstellen einer passenden LP
beinhaltet und damit alle Evalboards für dieses Projekt obsolet macht.
Aber davon habe ich hier nix gelesen.
Meine Vorschläge wären, sich auch mal bei den LPC von NXP, sowie den
Chips von Freescale, den Chips von Nuvoton und den PIC32 umzusehen. Da
sind eben auch Chips mit rund 200 MHz Takt und/oder 2 CPU's und/oder
Cache dabei, die dann auch eine 32 bittige Peripherie haben.
Also: Selberlesen macht klug. Auf die hiesigen Fanboys zu hören eher
nicht.
W.S.
Gast #5720592
Die Vorgaben sind eben sehr wabbelig.
Sie lassen sich durchaus so interpretieren, daß zu einem Triggerimpuls
sämtliche ADC-Daten von -20 µs bis +20 µs im 0,5 µs Abstand ausgegeben
werden sollen. Das sind insgesamt 81 Werte pro Kanal.
Das kann man nur erreichen, wenn pro Kanal ein eigener µC mit
hinreichend schnellem ADC werkelt, der die anfallenden Werte per DMA in
einen internen Ringpuffer schreibt. Das Auslesen der 8 x µCs hat dann
wieder etwas Zeit (5 ms) und ginge mit SPI wohl sehr einfach.
Das hieße aber auch, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen!
Ich bezweifele allerdings, ob der TO sein "neues Projekt" so aufwendig
umsetzen möchte.
Daher sage ich auch nicht, daß ein Arduino hier keine Lösung ist und
welche STM32 ich empfehlen würde ;-)
#5720608
> umsetzen möchte.
Klarer Fall für FPGA. Microcontroller sind wie ein Leatherman
Universalwerkzeug. Kann Vieles, aber für genaue Ergebnisse kauft man
sich doch besser das richtige Spezialwerkzeug. Genauso ist es mit uC.
Viele anfallende Aufgaben lassen sich mehr oder weniger gut lösen. Aber
wenn es wirklich gut funktionieren soll und anspruchsvoll ist, dann
greift man besser doch zu gezielt entwickelten Lösungen mit hohen
Aufwand und Kosten = HP oder R&S:-) . Seid froh, daß uC auch so viele
Aufgaben bewältigen können. Möglicherweise ist es unrealistisch immer
die Grenzen des Möglichen als Argumentation gegen eine bestimmte Wahl
vorzubringen. Was mich betrifft, bin ich froh eine so große Auswahl an
uC zu haben um meine meisten anfallenden Designprobleme zu bewältigen.
#5722208
Uiuiui da hab ich aber so nebenbei noch in einem schönen Wespennest
rumgestochert...
Äusserst interessant finde ich ja das der Wunsch von Gerhard O. doch
etwas mehr Objektiviät in die Diskussion zur µC Wahl gleich mal um ein
paar Worte gekappt wurde.
Weitere Missverständnisse vorporgrammiert :)
Ich gestehe aber auch dass ich die Anforderungen besser hätte definieren
müssen! Und nicht so verstreut im Verlauf der Diskussion...
Und um die Frage von W.S. zu beantworten: Gerade die Abtastrate der
internen ADC's habe ich in den parametrischen Tabellen mancher
Hersteller vermisst.
Außerdem ging es mir auch um das "Drumherum" also Toolchain, Libraries
(besonders bei Ethernet) und Support.
Specs lese und vergleichen kann ich auch, da ich aber wenig verschiedene
µC bisher gesehen habe hoffte ich ein paar Infos zu hören wie Ethernet
ist bei XXX besonders einfach umzusetzen weil die gute Libs/Beispiele
mitliefern.
Oder das ADC-DMA-Handling bei YYY ist sehr gut gelöst und schnell
integriert.
Sehr gerne mit Argumenten unterlegt :)
Und ich habe ja auch die Optionen mit externen ADC und einem per SPI
ansteuerbaren Ethernet-Chip in die Diskussion gebracht.
Aber nochmal zu den ADC-Anforderungen:
8 Kanäle mit nicht mehr als 0,5µs Versatz abtasten (gerne auch < 0,2µs;
schneller ist kaum erforderlich).
Ich brauche +-20µs Daten um eine Triggerevent, also muss der ADC
permanent rennen und möglichst fix (also per DMA) einen oder abwechselnd
zwei Ringpuffer beschreiben.
Mit dem Triggerevent werden die Daten umgeschrieben / Ringpuffer
geswitched.
"irgendwann" kommt eine Anforderung per Ethernet (ob UDP, TCP/IP, Telnet
oder was auch immer ist noch nicht festgelegt, prinzipiell alles
denkbar).
Die Daten werden übertragen, dabei ist es irrelevant ob ein oder mehrere
Triggerevents "verschluckt" werden.
Nach der Übertragung geht der µC wieder in den Abtastmodus bis zur
nächsten Anfrage.
Zwischen den Anfragen liegen immer sicher mehr wie 5ms - bis hin zu
mehreren Sekunde.
Eine LP für dieses Proejkt zu erstellen traue ich mir sicher zu, hab
auch schon Gbit-Ethernet gemacht und Systeme mit 32 ADC-Kanälen in 16bit
und 1MSps.
Alles sicherlich verbesserungswürdig, man lernt ja mit jedem Projekt
dazu!
Allerdings finde ich es immer angenehm mit einem Eval-board zu starten,
ist halt bequem...
An Langzeitverfügbarkeit denke ich da es durchaus möglich ist dass das
System in Kleinserie (<10 p.a.) zum Einsatz kommt.
Hat es eigentlich einen Grund dass bisher keiner Atmel erwähnt hat?
Lustigerweise der einzige Hersteller von dem ich in bei den letzten
Projekten µC verwendet habe...
Und dass ich hierfür 8µC brauche ist gelinde gesagt übertrieben. Wie
m.n. erwähnt würde für Gleichzeitigkeit auch eine 8-fach S&H reichen.
Das möchte ich mir aber sparen da es so zeitkritisch eben nicht ist!
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen
Gast #5722255
Ich weiß jetzt immer noch nicht, was Du willst.
Was soll das denn? Wenn ab und zu etwas nicht funktioniert, ist es egal?
Wenn ich es richtig verstehe, brauchst Du sogar einen 9. µC, der die
Daten einsammelt und weiterleitet.
Atmel gibt es dafür nicht mehr. Wenn Du AVR meinst, die sind viel zu
langsam.
Bob A. schrieb:
> Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.
Bei mir nicht.
Wieviel AD-Werte fallen insgesamt für einen Triggerimpuls für alle
Kanäle an?
Gast #5722449
Logo, er hat's ja auch niemandem verraten. Aber ich schätze, er will
eine Art Kurzzeit-Signal-Logger machen, der für etwa 40 µs 8 Signale im
500 ns Takt aufzeichnet. Triggerpunkt mittendrin. Und Auswertung dann
hinterher.
Offenbar ein Test auf "Gleichzeitigkeit" von 8 Signalen. Könnte ein
Richtungspeiler werden, oder ein Windmesser oder so was Ähnliches.
Eben! Ich krieg langsam Pickel, wenn ich sowas lese. Hier gibt es viel
zu viele Leute, die so aussehen, als ob sie mal grad krabbeln können,
aber sie wollen sich ne Rakete bauen und damit bis zum Mond (und
vermutlich auch zurück) fliegen. Immerzu mehr abbeißen, als man
schlucken kann.
Wie gesagt: bin grad dabei, mich zu ärgern. Ansonsten riecht mir das
Ansinnen eher nach einem CPLD, einem RAM und 8 separaten ADC's als nach
einem µC.
W.S.
#5723680
> hinterher.
Was hab ich den vergessen zu spezifizieren?
Was du schreibst ist haargenau das was ich angegeben habe, nur
umformuliert. Gut, eine kleine Fehlinterpretation gibt es : Auswertung
kann man getrost durch Übertragung ersetzen. Ausgewertet wird in einem
übergeordneten System.
Und dass Triggerevents während der Übertragung ignoriert werden dürfen
bedeutet doch nicht dass etwas "nicht funktioniert".
Es gibt eben nur keine harte Forderung alle 5ms frische Daten zu haben!
Dass so mancher für diese Aufgabe eine CPLD/ein FPGA nehmen würde ist ja
auch schon ein guter Hinweis. Danke dafür!
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Vorschlag darauf beruht dass
die Forderungen falsch verstanden und zu hart interpretiert wurden...
#5723686
Eigentlich hätte ich fragen sollen:
Wie sind die Erfahrungen mit den aktuellen Toolchains diverser
µC-Hersteller...
und dass Atmel nun unter Microchip firmiert wird ändert doch nix daran
dass es die ATSAMXXX-Chips noch gibt?
Erfahrungen und Meinungen dazu habe ich hier nicht gelesen, hat mich
etwas gewundert und ich wollte nach dem Grund fragen.
#5723739
Was auch noch nicht ganz unwichtig ist, wie viel Auflösung wird denn
benötigt. Oder habe ich das überlesen?
Ich könnte mir auch z.B. 8 SH-Schaltungen, Analog-Multiplexer und einen
schnellen externen ADC vorstellen. Dazu ein CPLD als Sequenzer, welches
z.B. mit 18MHz aus einem µC Timer versorgt wird. Also 1 Takt S/H und 8
Takte Auslesen je Zyklus, das kommt dann auf 2MHz Samplerate.
Ein STM32F4... !ZUM BEISPIEL! hätte dann bei 144 MHz Taktfrequenz 8
Zyklen, um die Daten von den GPIO zu lesen und in einen Ringpuffer zu
schreiben. Und während des S/H-Taktes könnte z.B. die Triggerbedingung
anhand der letzten Werte berechnet werden.
Jörg
Gast #5723752
Da finde ich die Methode von Cäsar doch viel hilfreicher: parte et
divide.
Je ein kleiner µC sammelt die Daten eines Kanals. Interner S&H, ADC und
DMA-Transfer sammeln die Daten völlig ungestört, ohne daß das Timing
kritisch wird. Ein neuerer STM32G070 kostet < 2 €.
Als Entwicklungsumgebung reicht eine kostenlose IDE von Keil oder IAR,
selbst, wenn damit nur 4 oder 8 KB Code erzeugbar sind.
Gast #5723767
Die ATSAM sind weit verbreitet, die neueste Produktlinie sind die SAM4.
Die sind mitnichten tot oder vergessen, nur halt nicht bei Bastlern
verbreitet.
Das Problem is die Verzerrte Wahrnehmung in diesem Forum. Es gibt halt
nur STM32, AVR und PIC. Schon die Pic werden alle in die stinkende
PIC16-Tonne gekloppt, weil die Leute keine Ahnung haben.
Die Realität in der Industrie hat damit NICHTS zu tun. STM32 sind
mitnichten "Standard", es gibt eine Vielzahl von gebräuchlichen Serien.
Darum wäre mein Rat auch:
Lass dich vom Forum hier nicht etwas aufdrücken, was du möglicherweise
nicht haben willst. Schau dir die Toolchains und Datenbläter der µC an
und entscheide selber. Womit DU die Probleme gelöst bekommst und was DIR
Spass macht, ist relevant. Gelöst bekommst du dein Problem mit vielen
verschiedenen Serien.
Einige µC-Serien haben für Bastler sehr schöne Eigenschaften:
Bei den LPCx (und PIC24) ist das zum Beispiel das Peripheral Remapping,
welches das Platinendesign mit 2 Lagen stark vereinfacht.
Cypress PSOCs sind sehr flexibel, was die Peripherie angeht.
Und binde dich nicht auf die Community hier. Fast jeder Hersteller hat
ein Forum zu seinen µC, schau erst mal da rein. Ich bin NUR dort
unterwegs, was µC-Fragen angeht.
Gast #5723812
Matthias S. schrieb:
> Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile gibts Atollic Truestudio kostenlos
> und ohne Beschränkungen der Codegrösse:
Ich werde es mir ansehen. Insbesondere da:
Added support for STM32G070, STM32G071 and STM32G081 devices
Die gibts nämlich auch bastelerfreundlich im LQFP32.
Frühere Installationen hatte ich allerdings wieder gelöscht.
Aktuell regt sich bei "Download Installer" garnichts :-(
Hier wird nichts aufgedrückt, es sei denn, Du kannst Dir keine eigene
Meinung bilden.
Gast #5724439
Über Umwege (anderer Rechner) habe ich die Installationsdatei (750 MB)
bekommen.
Ein Projekt - für den H750 mit Cubex erzeugt - läuft unter EWARM8 wie
erwartet. Für Atollic Truestudio erzeugter Code liefert beim Build:
Internal error ...
Dann werde ich auch diese Version wieder löschen ;-)
#5724554
> Internal error ...
Ich verwende derzeit normales Eclipse mit c++ plugins und den OpenSTM
plugins (direkt in eclipse installiert, nicht mit dem
SystemWorkbench4STM32). Funktioniert bei mir sehr zuverlässig und hat
auch schon support für STM32G0.
In eclipse muss dazu diese Seite:
http://ac6-tools.com/Eclipse-updates/org.openstm32.system-workbench.update-site-v2
als repository in add new software hinzugefügt werden
Gast #5724583
>> Die System Workbench ist doch Eclipse mit ac6 Tools, oder nicht?
> Ja aber hatte bei mir einige Probleme, dann habe ich die tools direkt in
> meine normale eclipse installation hinzugefügt und es läuft problemlos
Ich habe gerade mal meine System Workbench upgedated, klappte ohne
Probleme.
#5724926
Die Frage ist halt immer wie genau ist genau genug und wenn ein
Kriterium ist, "möglichst zeitgleich" mehrere Dinge auf einmal zu
erledigen, sprich mehrere AD-Kanäle zu sampeln, auszuwerten und zu
verschicken, dann kommt schon automatisch ein FPGA in den Sinn.
Wenn man jetzt keine großen Anforderungen bezüglich Jitter hat, mit 8bit
Auflösung leben kann und bei den 40us/5ms Abtastintervall bleibt, dann
sollte das auch ganz gut, wie schon vorgeschlagen mit je einem
Mikrocontroller pro Kanal gehen. Einfach einen Controller mit schnellem
ADC pro Kanal, z.B. STM32F303 und irgendeinen Mikrocontroller oder
Mikroprozessor, der den ganzen Kram, z.B. per SPI ausliest und per
Ethernet weitergibt.
Wenn man einen einzelnen ADC multiplext hat man mitunter das Problem,
das der Kondensator im ADC nicht schnell genug umgeladen werden kann,
wenn sich die Pegel von aufeinander folgenden Kanälen stark
unterscheiden. Da hat man dann definitiv höhere Ansprüche an das
Frontend.
#5725109
Bin gerade über den THS1007
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths1007.pdf) gestolpert.
Sind zwar "nur" 4 Kanäle, dafür kriege ich die alle 667ns.
Parallel-Interface, also problemlos schnell einzulesen.
Damit sollte die Aufgabe doch zu lösen sein!
Es gibt sogar eine Variante mit FIFO (THS1064;
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths10064.pdf)
Das dürfte sogar der SAMD21 schaffen, den ich schon in 2 anderen
Projekten benutzt habe :)
Grüßle,
Bob
Gast #5725181
Zuvor wurden 500 ns bzw. sogar 200 ns gefordert, und das für alle acht
Kanäle gleichzeitig. Die werden mit diesen Teilen nicht erreicht.
Wie auch immer: nimm sie und nimm den SAMD21. Dann sind Deine Probleme
vorerst gelöst. Das Datenblatt stammt aus dem Jahr 2002. Für
Langzeitverfügbarkeit solltest Du Dir einen tray in die Schublade legen.
#5725203
Ohjee, mir dämmert wo die ganze Verwirrung um die Specs herkam:
500ns, bzw 200ns ist das delay von Kanal zu Kanal!
Also bei 8 Kanälen 1,6µs bis 4µs für alle 8.
Ich muss wohl doch noch etwas besser lernen mich eindeutig auszudrücken
Und vielen Dank für den Hinweis auf das Datenblatt-Datum!
Ich verfolge besser auch den Ansatz "FPGA und 8 einzelne ADCs" weiter
Gast #5725241
Das ist schon heftig: eine Luftnummer! Ich hatte ganz gezielt danach
gefragt und W.S. und ... und ... hatten es auch so verstanden, daß 81
Werte binnen 40 µs pro Kanal geliefert werden sollen.
So schafft das auch ein einzelner µC. Und wenn man ein bisschen
geschickt programmiert, kann man den Versatz beim Wandeln auch
herausrechnen.
#5725313
Tut mir leid, das ist in den ganzen hitzigen Diskussionen die zum Teil,
abseits von´m Thema geführt wurden wohl untergegangen :(
als ich schrub "8 Kanäle mit nicht mehr als 500ns Versatz" war das auf
den Versatz zwischen den Kanälen und nicht zwischen den 8er Blöcken
gemünzt.
Sind ja dann auch 81 Werte pro Kanal, aber mit zeitlichem Versatz
zwischen den Kanälen.
Verieinfacht mit 4 Werten pro Kanal wäre das dann sowas:
Kanal 1   x       x       x       x
Kanal 2    x       x       x       x
Kanal 3     x       x       x       x
Kanal 4      x       x       x       x
Kanal 5       x       x       x       x
Kanal 6        x       x       x       x
Kanal 7         x       x       x       x
Kanal 8          x       x       x       x
Allerdings, je kleiner die Zeit zwischen den Kanälen desto gut.
Ich werde den THS10064 auf jeden Fall antesten.
Das würde dann ja so aussehen:
Kanal 1   x x x x
Kanal 2   x x x x
Kanal 3   x x x x
Kanal 4   x x x x
Kanal 5    x x x x
Kanal 6    x x x x
Kanal 7    x x x x
Kanal 8    x x x x
Gast #5725438
Das würde ich dir nicht empfehlen. Fpgas bringen die Komplexität
nochmals auf ein höheres Level. Die nimmt man wenn man sie braucht, aber
in der Regel nicht aus als Spaß.
Bei deinem Vorwissen würde ich bei dem 4fach parallel ADC bleiben. Oder
den vorgeschlagenen ltc ADC nehmen. Von Lösungen mit mehreren
Mikrocontrollern würde ich auch abraten, da arbeitest du an mehreren
Baustellen gleichzeitig.
Gast #5725689
Dann machst Du etwas falsch oder hast es nicht verstanden.
Du programmierst ja auch nicht eine Anwendung und schreibst danach die
passende LIB dazu. Oder doch?
#5726045
> Kanal 1   x x x x
> Kanal 2   x x x x
> Kanal 3   x x x x
> Kanal 4   x x x x
> Kanal 5    x x x x
> Kanal 6    x x x x
> Kanal 7    x x x x
> Kanal 8    x x x x
Eine solche Messung würde mit einem Mikrocontroller mit 4 ADCs auch ohne
Probleme gehen. Der STM32F303 wäre so einer, ob es ATSAMs mit 4 ADCs
gibt weiß ich leider nicht, kenn mich da nicht gut aus, das gleiche für
PIC32.
Ist allerdings etwas mehr Software Aufwand und vor allem: Umstellung auf
einen anderen µC, das kann dann schon mal dauern.
