Löschozillator grundig cf5500-1
OP #5719077
Sehr geehrte Forum Teilnehmer,
Wer kennt sich mit dem Löschozillator von dem Grundig tape 5500-1 aus
oder hat ihn eingestellt-Bauteile gewechselt? Bei dem Deck lässt sich
der Bias 10KHZ nicht Mehr regeln,beide led Anzeigen schlagen voll rot
aus beiCR-Bändern,trotz hoch eigestellter vormagnetisierung an den Bias
Reglern.
so wie ich erfahren habe stimmt da wohl der Löschsstrom nicht.Kann man
den mit einem Multimeter abgreifen am Löschkopf messen? (64V ? beiCR
Band ).
 Dankbar wäre ich auch für Bilder welche Bauteile als Defekt infrage
kämen.
Wie ich gelesen habe müsste sonst alles mit der 105KHz freqenz gemessen
werden.solche Geräte habe ich nicht.
 Vielen Dank wer Helfen kann.
MfG Saturn
Ich kenne dein Bandgerät nicht, aber eine Vormagnetisierung mit nur
10kHz halte ich für ein Gerücht.
Bist du sicher, dass du verstanden hast, wie Aussteuerungsanzeige,
Löschen und Vormagnetisierung funktionieren?
Welche Meßgeräte hast du zur Verfügung?
Nein, die Frequenz wird sich dann wahrscheinlich ändern
oder der Oszillator könnte dadurch auch aussetzen. Das
Multimeter könnte mit solch hohen Frequenzen auch
Probleme haben, die sind eigentlich nur für 50Hz gedacht.
Benutze einen Oszillograf, aber ein Oszilograf ist
eigentlich ein Spannungsmesser. Aber indirekt kannst du
damit auch Strom Messen. Suche niederohmige Punkte oder
benutze einen Teilertastkopf damit die Messung
hochohmig ist.
>kämen.
Ohne Schaltplan kann das niemand sagen, und mit Schaltplan
geht man dann systematisch vor.
ein flüchtiger Blick auf den Schaltplan sagt mir, daß die Umschaltung
Fe/FeCr/Cr über die Betriebsspannung des Löschgenarators gemacht wird.
Sind also die Spannungen an T1313/R13141 im jeder betriebsart passend?
Da könnte auch einfach der Bandsortenschalter Kontaktprobleme haben.
Gruß aus Berlin
Michael
