SMD Widerstandscode
Gast #5719393
auf einem Schaltnetzteil mit Wasserschaden ist dieser Widerstand erst
mal das einzig offensichtlich defekte Bauteil. Leider lässt sich der
aufgedruckte Code nicht mehr eindeutig lesen.
Eine DC-Spannung von knapp ca. 28 V führt von einem Elko über diesen
Widerstand zum Versorgungspin des Schaltregler ICs L6598
(https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6598.pdf).
Im Datenblatt müsste dazu doch etwas zu finden sein, oder? Jedenfalls
wenn man weiß, wonach man schauen muss...
Auf Seite 3 steht bei den Maximum Ratings ein max. Betriebsstrom von 25
mA mit der Fußnote "The device is provided of an internal clamping Zener
between GND and the Vs pin, It must not be supplied
by a low impedance voltage source."
Weiter steht auf Seite 4: Supply Voltage Clamping 15,6 V (typ).
Kann ich das nun so verstehen:
Wenn der Widertandswert jetzt z.B. 150 Ohm wäre, hätte man dann einen
Strom von (28 V - 15,6 V) / 150 Ohm = 83 mA
Das wäre aber deutlich zu viel!?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Sören
Gast #5719562
Das Datenblatt ist oben verlinkt.
Jetzt habe ich mal 150 Ohm eingelötet. Und damit läuft das Netzteil
wieder!
Na das ist doch ein Grund für ein Feierabendbier - wenn man eins da
hätte...
Die 28 V brechen dann tatsächlich auf ca. 20 V ein. Auf der andern Seite
des Wiederstands werde die im Datenblatt angegebenen 15,6 V gemessen.
Das macht dann einen Strom von 29 mA. Das liegt dann immer noch 1 mA
über dem Max Rating. Aber damit versuches ich's jetzt einfach mal.
Danke für eure Tips.
#5719578
Sowas tut man messen, anstatt nur nach Aussehen zu vermuten.
>Steht also "1500" drauf? Das wären ja dann 150 Ohm.
>Aber passt der Wert zum Datenblatt?
Ja, in üblicher Manier müsste das 150Ohm sein. Da aber 150Ohm (wenn die
28V stimmen) einen viel zu großen Strom verursachen würden, muß es wohl
letztendlich ein 1,5k sein, womit man dann 8mA hat, was für den IC auch
völlig ausreicht.
 Wolfgang (Gast) schrieb:
>Da müsstest du das Datenblatt mal verlinken.
Ist doch im Initialpost verlinkt.
#5719649
hinz (Gast) schrieb:
>> völlig ausreicht.
>Obs auch für die angeschlossenen MOSFETs reicht?
Für dünne Mosfets reichts schon ;-)
Aber wir kennen sein Netzteil ja nicht. Vielleicht ist ja noch 'ne
externe Z-Diode zur Entlastung dran (für den 150Ohm-Fall), oder der IC
wird nach dem Anschwingen von einer separaten Wicklung des SNT-Trafos
versorgt, die die Last dann übernimmt.
