Spannungsteile um OpAmp zu betreiben
Gast #5719417
Hiho
Ich habe eine OpAmp-Schaltung, eine aktive Frequenzweiche.
Diese setzt eine symetrische Spannungsversorgung vorraus. Allerdings
habe ich nur eine "normale" Spannungsversorgung.
Nun habe ich gelesen, dass ich einfach mit 2 Widerständen eine
"virtuelle" Masse erzeugen kann.
+24V--+---- [ +12V ]
    R []
      +---- [Masse]
    R []
0V  --+---- [ -12V ]
Wie gut klappt das? Schaltung ist wie gesagt eine aktive Frequentweiche.
Da soll ein Verstärker dran und das ganze wird an einem Akku betrieben.
Meine Weiche soll folgendes können: stereo zusammenlegen und einen
Tiefpass. ggf noch einen Subsonic.
Diese Schaltung möchte ich als Vorbild nehmen- aber ohne den
Hochpass-bereich. Ich brauche lediglich den Bass-Part. Also
wahrscheinlich einen TL074
Klappt das? Gibt es Probleme? Welchen Widerstandswert brauche ich?
Gast #5719834
Dort sind einige Pfade hochohmig an die Masse angebunden.
Nur R9 und R30 sowie die Last am Ausgang könnten etwas viel Last auf den
virt. GND bedeuten, wenn er nur mit einem Widerstandsteiler ausgeführt
wird.
Daher bleibe ich bei meiner Empfehlung, einen Teiler (z.B. 50k/50k) mit
einem OPA als Spannungsfolger abzupuffern.
#5721322
>wird.
Oder, da es ja nur um Wechselspannungslasten geht, könnte man parallel
zu den Rs des Spannunsteilers je einen Elko (vielleicht 2x100µ)
schalten(falls nicht schon vorhanden). Das sollte den Spannungsteiler
wechselstromstabil machen.
