ATTiny13: Lautsprecher PWM-Anbindung
Gast #5720033
Du hast nicht definiert was "maximal" Lautstärke ist.
Das könnte die maximal mögliche Lautstärke ohne Verstärker sein, oder
mit.
Du musst das PWM Signal herausfiltern, damit am Lautsprecher ein
analoges Signal ankommt. Wenn deine PWM Frequenz zum Beispiel 20kHz ist,
brauchst du einen Filter, der von den 20kHz im Idealfall nichts durch
lässt.
Ein einfacher L/C Filter zweiter Ordnung müsste dazu auf eine
Grenzfrequenz von ca. 1kHz ausgelegt werden - da kommt dann nur noch
dumpfes gemurmel heraus. Wenn du die Grenzfrequenz jedoch höher legst
(z.B. auf 4kHz) wird man die PWM Frequenz als störenden Pfeifton hören -
zumindest wenn man gute Ohren hat.
Als was macht man?: Die PWM Frequenz so hoch wie möglich einstellen -
auf jeden Fall ausserhalb des hörbaren Bereiches (also über 20kHz).
Für die Lautstärke wirst du um einen Verstärker nicht herum kommen. Die
Ausgangsleistung des Mikrocontrollers reicht nur für gerade hörbare
Signaltöne, zum Beispiel ein Piepser der Tastendrücke bestätigt.
Dann spielt der Lautsprecher eine Rolle. Durch die Wahl eines guten
Lautsprechers und eines dazu passende Gehäuses kannst du die gefühlte
Lautstärke bei gleicher elektrischer Leistung um Faktor 10 erhöhen.
Achte beim kauf auf den Wirkungsgrad des Lautsprechers.
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad haben oft auch höhere
Verzerrungswerte, das ist bei deiner Schaltung jedoch irrelevant. Hifi
wird aus deinem ATtiny13 so oder so niemals heraus kommen.
Wenn du es geschickt anstellst, kombinierst du den Filter zweiter
Ordnung mit dem Verstärker in einem IC.
Gast #5720068
Hagemann schrieb:
> Ist ein Verstärker notwendig?
Ja, aus einem uC Pin kommen keine 0.25W (50mA bei 5V).
Deine 8Ohm sind schlecht gewählt, 0.25W sind bei denen 1.414V und 176mA
rms, also 2V und 250mA peak.
Ein geeigneter Verstärker wäre:
     +5V
  +--|< BC337
  |   |E +
--+   +--100uF--+
  |   |E        | /|
  +--|< BC327  [ ] |8Ohm
     GND       GND
Bessere Qualität bekäme man in dem man das PWM Signal erst filtert, dann
durch einen LM386 schickt.
Gast #5720645
Hab aus Langeweile letztens einen "Verstärker" mit einem Attiny13a
gebaut. Über den ADC eingelesen und dann als 8-Bit PWM mit 37,5 kHz über
OC0A und OC0B gegenläufig geschaltet ausgegeben. Aber wirklich Laut war
das nicht...
Gast #5721196
> das nicht...
Der Lautsprecher hatte dann wahrscheinlich eine viel zu geringe
Impedanz. Du musst sie so wählen, dass sich eine Leistungsanpassung
ergibt (also Impedanz so ungefähr 100Ohm), dann erzielst du die maximal
mögliche Lautstärke. Zum Filtern der PWM-Frequenz kann man dann übrigens
noch einen Kondensator parallel schalten.
Aber Vorsicht: so eine Konstruktion ist definitiv geeignet, die Ausgänge
eines AVR8 zu zerstören. Ich jedenfalls habe das damit schon
geschafft...
Das liegt daran, dass (bereits ohne Filterkondensator) die Hälfte der
Leistung in den beiden beteiligten Buffern des AVR umgesetzt wird. Mit
Filterkondensator sind es u.U. (durch die Resonanz des aus der
Induktivität des Lautsprechers und Kondensator gebildeten
LC-Schwingkreiseses) sogar deutlich mehr, wenn der Wert des Kondensators
ungünstig gewählt wird.
Wenn überhaupt, dann ist das Prinzip also nur für sehr kurze Warnsignale
oder sowas zu empfehlen, keinesfalls für länger andauernde
Soundausgaben.
Ich würd's garnicht machen. Nicht wieder... ;o)
