ADC Gesamtfehler bestimmen
Gast #5720058
ich würde gerne die maximalen Toleranzen des Gesamtfehlers meines ADCs
bestimmen, blicke aber durch die unterschiedlichen Fehler kaum durch.
Ich habe folgende Angaben:
Total Unadjustes Error:     +/- 21,8 LSB
Integral Non Linearity      +/-  8,9 LSB
Differential Non Linearity  +/-  1   LSB
Gain Error                  +/-  0,3 %
Offset Error                +/-   17 mV
Ich möchte halt gerne herausfinden, wie hoch der ADC-Wert minimal und
maximal vom Originalwert abweichen kann.
Über etwas Hilfe wäre ich denkbar.
Dann musst Du wirklich alle maximalen Fehler addieren und dazu noch
die nicht unerheblichen Deines eigenen Aufbaus. Allerdings geht man
normalerweise davon aus, das nicht alle Fehler sich gleichzeitig in
eine Richtung bewegen. Um dann ein brauchbares Ergebnis zu bekommen,
braucht man eine Fehlerrechnung. Eine solche Berechnung ist aber
nicht ganz trivial. Gute Kenntnisse  in höherer Matheematik sollte
man da schon haben. Solche Berechnungen habe ich immer unserem
Mathematiker überlassen, der zwei Türen weiter saß. :-)
>addieren
nö
In "Total Unadjustes Error" sind die anderen Fehler schon drin.
Allerdings haben die Fehler unterschiedliche Bedeutung.
So kannst Du einen großen Teil zum Beispiel durch einen 2-Punkt Abgleich
korrigieren.
Integral Non Linearity aber nicht. Und auch nicht den
temperaturabhängigen und alterungsabhängigen Teil.
> bestimmen,
Suche auf der Website deines ADC-Herstellers: alle ernstzunehmenden
Kandidaten bieten eine genaue Beschreibung, wie die Fehlerbeschreibungen
zu interpretieren und zu kombinieren sind.
Hier z.B. eine Beschreibung von TI, dass der total unadjusted error
bereits die (passend berechnete) Summe über alle anderen systematsichen
Fehlergrößen ist:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/10/14/adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained
