Eagle: Bauteil auswählen auf eine Lage beschränken.
OP #5720307
Moin,
ich platziere manchmal Bauteile auf zwei unterschiedlichen Lagen genau
übereinander. Also z. B. geht die Versorgungsspannung auf der Rückseite
zu einem Kondensator, in dessen Pad ist dann ein Via nach Top und dort
ist genau drüber ein baugleicher Kondensator direkt neben dem IC.
Jetzt will ich den Kondensator auf der Oberaeite auswählen und
verschieben. Aber: Eagle wählt immer den auf der Rückseite obwohl die
untere Lage ausgeblendet ist und die Top Lage als Layer ausgewählt ist.
Kann man also irgendwie das Auswählwerkzeug einschränken dass es nurnoch
Bauteile auf einer der gerade ausgewählten Lage "sieht"?
Vielen Dank!
Gast #5720348
Top- und Bottom-Layer haben nichts mit der Anfassbarkeit von Bauelemente
zu tun, wie A. M. schon schrieb.
Wenn zwei Bauelemente auf der selben Position liegen, kannst du beim
Selektieren mit Rechts-Klick zwischen den Bauelementen umschalten.
