Zerbröselndes Abstimm-C-Dielektrikum bei Küchenradio (80er/90er Jahre)
OP #5720341
Es gibt in diesen Analog-Radios doch oft diese würfelförmigen
Abstimm-C-Blöcke (Kantenlänge ca 25mm), 4 Abstimm-C auf Drehachse für
die versch. Bänder, obendrauf einige (4) Trimmer-C zum Abgleichen. Sehr
kompakte Bauweise.
Jetzt habe ich hier ein Panasonic RX-FS440, wo kleine Bruchstücke der
Dieelektrikumschicht aus diesem Block rausbröseln. Es sieht für mich so
aus, wie wenn das keine Folien wären, sondern die C-Metallplättchen
selbst mit dem Dielektrikum beschichtet seien.
Beim Radiohören äußert sich das so, dass die obere Hälfte des UKW-Bandes
einwandfrei durchzustimmen ist, in der unteren Bandhälfte aber plötzlich
Rauschen und beim Durchstimmen Knacksen/Prasseln zu hören ist.
Ich nehme an, dass einige C-Platten sich durch das teilw. fehlende
Dielektrikum berühren und dabei der Oszillator aussetzt.
Dass ich sowas als Originalersatzteil bekomme, glaube ich nicht, ich
habe aber auch keine Panasonic-Ersatzteilummer dafür.
Jetzt meine Fragen:
Wie heißen diese C-Abstimm-Blöcke korrekt, auch auf englisch (dann
könnte ich vielleicht besser nach Ersatz suchen)?
Kann man diese Blöcke gut auseinander- und wieder zusammenbauen (hab ich
noch nie gemacht), um fremde C-Blöcke auf die benötigten Werte
umzubauen?
Hat schonmal jemand versucht, sowas zu reparieren (C-Platten
nachbeschichten)?
Könnte man versuchen, einen Tropfen dickflüssiges Silikonöl reinzugeben,
um die C-Plattenisolation wieder herzustellen, oder gibt das dem ganzen
Teil den Rest (abgesehen vom unpassenden ∊_r)?
ham schrieb:
https://www.ebay.de/itm/1x-Mitsumi-PVC-2FX-Multi-Dreh-Kondensator-fur-Taschen-Radio-im-AM-FM-v-1704/264147445992?hash=item3d806a28e8:g:YYUAAOSwYd5cGhM0:rk:6:pf:0
Sowas werd ich mal ordern, ich hoffe nur, dass der mechanisch reinpasst.
Gerald B. schrieb:
> Drehkondensator mit dem Zusatz "Quetscher" suchen,
Der Begriff "Quetscher" ist mir nicht unbekannt, aber ich kenn die eher
als kompakte stehende Einfach-C (mit Folie zw. den Platten) komplett mit
horizontaler Abstimmachse. Hat es früher mal bei Conrad gegeben.
Es gibt nicht DEN Würfel. Welche Werte sinds denn, wie ist der
Lochabstand und das Beinschema?
Bild?
d.h. entweder nach Bestückungsliste ordern bzw. intakte Sektion messen,
sonst artets in Lotterie aus und es wird nichts.
Englisch: variable capacitor abgekürzt VC.
Pläne gibts nicht immer für Endverbraucher - mit etwas Glück landest Du
auf einem Panasonic- ftp-server (file-zilla oder ähnliche Software
vorausgesetzt) oder die schickens Dir per Mail nach Anfrage.
GFGF hat nur Schaltplan ohne Liste, Werte sind spärlich:
http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Panasonic_RXFS440_sch.pdf
Da im Plan für UKW=F(für FM) VC1-2 und VC 1-1 (die anderen Sektionen
sind inaktiv - aber welche von den vieren das sind ist ohne Lageplan
Kaffeesatzraten, also messen, große Werte sind AM, UKW sind kleiner.
Ich habe sowas aus Neugier zerlegt, da ist nichts mit Reparatur bei
zerbröselten Platten. Mach mal Fotos, vllt hab wer was Passendes.
Nein, solch eine Suche bringt gar nichts. In der Radiopaläontolobgie um
1920 war der Quetscher oder Vernier-Kondensator ein einfachster
Ungekapselter für ein Einfachkreis, bei dem eine Schraube zwei Platten
aufeinander quetschte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Variabler_Kondensator#Die_ersten_Jahrzehnte
Die Würfel sind gekapselte (mehrfach) Folienkondensatoren für Superhets.
Mehrfach Folien Drehko` für Transistor-Radios nennt man diese Dinger.Die
gibt es aber immer noch zu kaufen. Foto von dem Teil wäre nicht schlecht
gewesen...
Soso... und warum habe ich mit eben jener Suche dann ganz rechts das
Bild des "Würfels" gefunden?
https://www.google.com/search?ei=J81WXMq3ErqYjLsP95q6-Ag&q=drehkondensator+quetscher&oq=drehkondensator+qu&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.2946.5327..7199...0.0..0.130.262.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0.A23fVCcw0mo
Ich bin kein Funker, oder radioaffiner Bastler, aber ich hatte diese
Bezeichnung irgendwoher noch ganz dunkel im Hinterkopf und habe das mit
der Googlesuche verifiziert.
Wenn man auf der 1. Seite mindestens einen brauchbaren Treffer hat, dann
ist das doch ok? Ich hatte schon schlechtere Suchergebnisse.
Persönliche Seite
Klingt eigentlich auch plausibel, aber in meiner Kindheit war mir auch
diese Ausführung als "Quetscher" geläufig:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Frontplattenquetscher1.png
wohl weil dort die Aluminium/Messingfolien und die als Dielektrikum
dienenden Hartpapierscheiben zusammengedrückt wurden.
Was da so die Händler alles schreiben um gefunden zu werden.
Fehlt ja nur noch der in Mode gekommene Begriff Stasi.
In meiner Bastelzeit so 1965 war der Begriff schon altmodisch.
Weil sie nicht mehr hergestellt wurden.
Heute vielleicht wieder als Nostalgie.
Auf jeden Fall sollten die Werte der vier Kondensatoren stimmen und es
muß auf jeden Fall neu abgeglichen werden.
ich wollte ja erstmal wissen ob so ein Teil überhaupt irgendwie
reparabel ist, da es nicht so aussieht, dass ich ein Original-Ersatzteil
bekomme, zumal ich dafür keine Panasonic-Teilenummer habe.
Hab mir aber schon gedacht, dass eine Reparatur des C-Moduls
aussichtslos ist. Das war auch die wichtigste Frage, die ich hatte.
Damit weiß ich nun, wie ich weiter vorgehe.
Vielen Dank dafür.
Ursprünglich hatte das Kassettenlaufwerk ein kleines Problem, das ich
gelöst habe und bei der Gelegenheit sollte ich gleich nach dem Radio
schauen. Da der Besitzer vorwiegend Kassetten hört und das Gerät
kurzfristig zurückhaben wollte, habe ich es gestern bereits wieder
zugeschraubt. Es sind wohl jetzt weitere 3MHz Abstimmbereich
rausgebröselt.
Für den hier vorliegenden 440er habe ich einen Minimalschaltplan (2
Seiten), keine Teileliste, und für den C-Abstimmblock sind darin auch
keine Kapazitätswerte angegeben.
Ich werde jetzt aber nicht blind irgendwelche C-Einstellblöcke kaufen!
Falls ich die Gelegenheit bekomme, werde ich das Teil nochmal
aufschrauben, den C-Block mechanisch und elektrisch ausmessen, und mich
dann auf die Suche nach einem möglichst ähnlichen Ersatzteil machen.
Dass danach ein Neuabgleich und vielleicht sogar Einbau/Tausch weiterer
Parallel-Korrektur-Cs fällig ist, ist mir völlig klar, das bekomme ich
aber hin.
2 Dinge interessieren mich jetzt noch:
-Wie lautet die Original Panasonic-Erstzteilnummer für dieses Teil "VC1"
(nur um sicherzugehen, dass es wirklich keine Erstzteile mehr gibt)
-Wenn ich ggf. einen C-Block kaufe, ist der doch sicher bestenfalls NOS,
wenn nicht gar gebraucht ausgelötet, also mit gealtertem Dielektrikum,
was möglicherweise auch bald zerbröselt. Kann man da prophylaktisch, in
lebensdauerverlängernder Absicht etwas Sprühvaseline reingeben?
Übrigens, falls Unklarheiten über die Bauweise bestehen sollten, das
Teil sieht äußerlich so aus, wie bereits im 2. Beitrag verlinkt:
https://www.ebay.de/itm/264147445992
Früher hätte ich wegen dem Teil ja mal im Internet "Andys Funkladen"
angesteuert. Gibt es noch Händler (außer bei Ebay), die solche Teile im
Programm haben?
Ham-Radio? Funk-Flohmärkte im südwestdeutschen Raum?
Dankeschön schon mal an alle!
assoziativer Suchalgorhythmus. Google merkt sich Assoziationsfehler.
Da wird nichts gequetscht, sondern eingedreht, korrekt Drehkondensator.
Nur weils der Nachfolger des Quetschers war. Wohl aus Trägheit.
Gewohnheit ist die zweite Natur.
herbert schrieb:
> Der zweite von oben ist ein "Quetscher".
Dann ignorier ich mal jeden Fortschritt und sag zum Sessel "Hocker" und
zur Kloschüssel "Plumpsklo" ;-)
> bekomme,
Wenn Du kein Foto machst, keine Abmessungen angibst und keine Messung an
der intakten Sektion vornimmst wird Dir auch niemand etwas passendes
zuschicken können. Oder was meinst Du warum ich schrieb, vlt. hat wer
was passendes da? Beratungsresistenz?
Du weisst, was ein Original-Erstzteil ist?
Eines von Panasonic, das, ohne alles ausmessen zu müssen, 100%ig passt!
Und du glaubst, sowas hat jemand zu Hause im Schrank liegen? Herzlichen
Glückwunsch für so viel Optimismus!
Außerdem habe ich hier überhaupt noch niemanden gefragt, ob er ein
passendes Teil zuhause hat! Das würde ich, wenn überhaupt, erst in
Betracht ziehen, wenn andere Möglichkeiten ausscheiden. Und du kannst
davon ausgehen, dass ich in dem Fall auch alle Daten ausgemessen haben
werde.
Du hast auch gelesen, dass ich das Radio bereits zugeschraubt und dem
Besitzer zurückgegeben habe?
Meine Hauptfrage bezog sich auf die Reparierbarket dieser Teile, nicht
auf die Suche nach Ersatz.
> Beratungsresistenz?
Du brauchst nicht Fragen beantworten wollen, die so noch gar nicht
gestellt wurden.
Hat schon mal so einen Drehko zerlegt? Das Dielektrikum besteht beim
Quetscher aus Folie. Damit das alles spielfrei läuft und der elektrische
Wert auch bezogen auf Temperaturänderungen stabil bleibt werden die
Pakete mit Hilfe von Distanzhülsen vernietet und zwar so, dass alles
genau berechnet zusammengepresst wird. Daher auch der Name "Quetscher".
Du kannst das Teil aber benennen wie du willst, nur mit dem richtigen
Name findet man das leichter im Internet...
/www.google.com/search?q=quetscher+drehko&rlz=1C1AOHY_deDE778DE778&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb1OmIiKDgAhUChaYKHehlCNIQ_AUIDygC&biw=1
536&bih=769#imgrc=xsToPHyFmxbIaM:
Ich nehme an, Du wirst mich gleich aufklären. Mir reichts, daß ich noch
etwa 20 von der gesuchten Sorte von diversen Herstellern im Sortiment
habe. Manchmal treff ich auch auf den Elektroschrott von Panasonic und
dann ists besser, nicht lange zu suchen.
APW schrieb:
> Meine Hauptfrage bezog sich auf die Reparierbarket dieser Teile.
Zerbröselte Platten? Nun das wurde bereits hinreichend beantwortet.
Ein Öl ist ein Isolator = Dielektrikum und verändert die
Eigenschaften.Eine zerstörte Folie bedeutet partieller Kurzschluß = die
Platten berühren sich.
Du darfst gerne die Folien tauschen, wenn Du Ersatzfolie hast, aber das
bezweifle ich. Ist eine knifflige Pinzettengeschichte mit Okular.
>nicht auf die Suche nach Ersatz.
Aber sicher war das auch Deine Absicht, zur Erinnerung:
APW schrieb:
> Sowas werd ich mal ordern.
> rausgebröselt.
Japp.
Japp, das ist der Plan von GFGF ohne Liste, aber was nutzt die
Wiederholung?
Genau das nicht.
Japp, das las ich, nur weshalb soll ichs diesmal glauben wenn Dus bisher
nicht getan hast?
Nicht nur einmal. Ich habe mehrere Bauarten repariert, auch
altertümlichere Hartpapierdrehkos zerlegt und wieder zusammengebaut, die
Du Quetscher nennst, doch das ist nicht die richtige Etymologie.
Der Quetscher ist ein Vernier-Kondensator.
Unsinn. Der Quetscher ist ein Quetschtrimmer = Vernier-Kondensator. Eine
Platte die unter Spannung steht wird mit einer Schraube gegen eine
andere gepresst wird. Guckstdu hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Edelmann-Ko/Ko2/Vernier-Ko.htm
Ich schrieb aber nur von modernen Folienddrehkowürfel und da sind die
Platten in den Ecken auch meist verschraubt und nicht genietet. Die
Gewinde sind winzig und es ist eine ziemliche Fummelei. Eben Nichts für
sehschwache Tattergreise die von Quetscher träumen.
Literat schrieb:
> Eben Nichts für
Warum nur sind sind manche Menschen so unhöflich?
Wollen sie damit ihr Unwissen kaschieren?
Da hilft es auch nicht, wenn sie für einen Trimmer das mindestens ebenso
unrichtige Wort "Vernier" bemühen, welches eigenlich einen Nonius oder
eine Feineinstellung bezeichnet.
Solchen Möchtegern-Germanisten haben wir es wohl auch zu verdanken, dass
aus dem allgemein bekannten  Schraubenzieher (engl. Screwdriver) der
selten benutzte Schraubendreher wurde.
Das Bild zeigt eine Kleinanzeige aus der Funkschau 1943.
Hier noch eine Erläuterung der Firma Amidon:
Folien-Drehkondensatoren sind Einstellkondensatoren zum manuellen
Einstellen von Sendern in Funkempfängern. Sie sind ähnlich wie
Luft-Drehkondensatoren aufgebaut, jedoch wird die
Stator-Rotor-Konstruktion mit Abstandshaltern zwischen zwei
Pertinaxplatten bzw. Kunststoffplatten gehalten und sie haben
ursprünglich ein Schichtdielektrikum aus Luft und Hartpapier. Später
wurde das Hartpapier durch eine Kunststofffolie ersetzt. Durch die damit
verbundene höhere Spannungsfestigkeit gegenüber einem reinen
Luftdielektrikum konnten die Elektrodenplatten deutlich dichter
zusammengebracht werden, sie wurden sozusagen zusammengequetscht. Der
Begriff "Quetscher", der sich fälschlicherweise für die
Folien-Drehkondensatoren durchgesetzt hat, stammt ursprünglich von den
weiter unten beschriebenen "Ardenne-Trimmkondensatoren", bei denen der
Abstand zwischen den Kondensatorplatten tatsächlich durch "quetschen"
verändert wird.
Einfachquetscher, also Drehkondensatoren mit nur einem
Stator-Rotor-Paket, wurden in kostengünstigen Einkreisern zur Abstimmung
und für die Einstellung der Rückkopplung verwendet. Es gab auch
Mehrfachquetscher, die einen oder mehrere Statoren mit drehbaren Rotoren
besaßen. Bei diesen ist ein Fiedern weder möglich noch aufgrund der
größeren Toleranzen sinnvoll. Mehrfachquetscher hatten deshalb einen
oder mehrere schwenkbare Statoren.
Mit der Entwicklung von Kunststoffen in der organischen Chemie zu Beginn
der 1950er Jahre wurde das Hartpapier-Dielektrikum in den Quetschern
durch geeignete Kunststoffe wie z. B. Polyester (PET), Polypropylen (PP)
und Polycarbonat (PC) ersetzt. Damit änderte sich auch die Namensgebung
dieser Drehko-Bauart. Sie wurden dann "Folien-Drehkondensatoren"
genannt. Diese wurden, zum Teil zusammen mit Trimmkondensatoren, in
einem Gehäuse zu Kombinations-Drehkondensatoren zusammengefügt. Sie
waren einfach zu montieren und sicher in der Handhabung.
Hier: http://www.amidon.de/contents/de/d369.html
Vermutlich entstammt die seinerzeit gebräuchliche Bezeichnung
"Quetscher" aber auch einfach der Tatsache, dass dies ein räumlich sehr
kleiner "zusammengequetschter" Drehko war.
Beitrag #5726360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hatto schrieb:
> nachtmix schrieb:
>> Der
> ist trotzdem ausgestorben.
Falsch, es gibt ihn immer noch zu kaufen. Leider ist er mittlerweile
teuer geworden...
herbert schrieb:
> Hatto schrieb:
>> nachtmix schrieb:
>>> Der
> teuer geworden...
Du wirst uns 0815- Sterblichen nicht verraten wo es ihn gibt - ausser
auf Deiner Webeite?
> auf Deiner Webeite?
In der Bucht gebraucht, oder auf der Ham-Radio eventuell sogar
ungebraucht.
Würde mich nicht wundern wenn es die bei den Chinesen als Nachbau
gäbe...:)
