Lipo Kurzgeschlossen
OP #5720346
Moin Moin,
mir ist heute ein Idiotenfehler beim Löten unterlaufen, sodass ich einen
Lipo (pgeb-nm053040) im schlimmsten fall max 2 sek kurzgeschlossen hab.
Die Schutzschaltung war schon nicht mehr dran. Am Akku selbst scheint
sich nichts
verändert zu haben, auch warm ist er nicht gewurden, nur die Pinzette
die gebrückt hat ist um ein Spitze beraubt…
Hab den Akku erst mal auf ein Teller verbannt. Was meint ihr könnte der
Akku ernsthaften schaden genommen haben?
Grüße
Sven
Da ist wirklich nichts passiert.
Selbst wenn du ihn länger kurzgeschlossen hättest, dann wäre er halt
warm geworden. Er darf nur nicht so warm werden so dass der innere
Separator (meist aus PP oder PE) schmilzt.
Der Akku ist also dadurch nicht geschädigt oder irgend wie in
Mitleidenschaft gezogen worden.
Es gibt auch Separatoren, die dann "dicht machen", wo sich die Poren
schließen und dadurch der Stromfluss unterbrochen wird und ein
"Durchgehen" des Akkus so wirkungsvoll verhindert wird.
Es wäre also auch der Fall denkbar, das sich die Poren teilweise
geschlossen haben, also nicht mehr der laut Datenblatt maximal mögliche
Lade/Entladestrom fließen kann.
