Zeittakt mit Arduino statt "delay"!
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5720411
ich suche Tipss we ich in einem Arduino-sketch zeitmarken gewinnen kann,
daher ein Programmabschnitt der ohne delay mit ungefähr alle sekunde
oder alle 1/10 Sekunde ein Bit kippt.
Im Prinzip im loop einen 32-bit-Zähler inkremetieren, einige high bits
ausmaskieren und wenn die gültigen bit 000000 habne das Taktbit
invertieren. Bir wäre es egal ob 51ms oder 100ms, 510ms oder 1s
letztendlich die Zeitmarke wäre.
Wie definiere ich 32-bit-worte, wie inkrimentiere ich, wie die Maske?
PS.
16bit würde rechen wenn die Zykluszeit bei kurzen Programmen unter ca.
16us wäre
Wolfgang S. schrieb:
> Hallo,
Mit einem Timer-Interrupt.
uint32_t my32bits;
my32bits++;
>, wie die Maske?
my32bits &= 0xFF;
> 16us wäre
Komisch, oben war noch von 2stelligen Millisekunden die Rede.
P S Zum Programmieren in C braucht es noch ein "wenig" mehr.
> Schon eingebaut!
> wurde genannt: millis()
Nö. Das ist nur der tausendfach kopierte Würg-Around. Damit kann kann
KEIN präzises Timing generieren, wie es eine gescheite Timer-ISR kann.
Denn die kann mit deutlich besserer Zeitauflösung mit deutlich weniger
Jitter deutlich besser arbeiten. War das jetzt deutlich genug? ;-)
Is klar....
Voll der Held...
Rum pääpen, aber  Anforderungen nicht gelesen:
Und jetzt du wieder!
Los, die nächste Blamage, nimm sie dir.
Ich vermute, dass Wolfgang S. erstmal lernen muss "nicht blockierende"
Programme zu schreiben.
nichtblockierend, genau deshalb, ich will mein Programm eben NICHT mit
"delay" anhalten!
16us maximale Zykluszeit waren genannt damit nicht nach 65 000
Durchläufen der Zähler überläuft bevor 1s vorbei wäre, deshalb evtl.
32-bit-Schleifenzähler.
> Hallo,
> "delay" anhalten!
> Gruß
Guck mal hier:
https://www.google.ca/search?source=hp&ei=HtRVXIjxG8iA0wLuuaTgBA&q=how+to+use+arduino+timer+interrupt&oq=how+to+use+arduino+timer+&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.1.1.0i22i30l5.2878.9365..11554...0.0..0.114.2022.23j2......0....1.......5..41j0i131j0j46i131j46i131i275.J88SDC0Mp_w
Aus diesen Unterlagen sollte sich Nützliches adoptieren lassen.
> Hallo,
> "delay" anhalten!
Es dreht sich also nicht um wirklich exakte Zeiten, sondern eher darum
Nebenläufigkeiten zu realisieren.
In Datei->Beispiele->Digital findet sich das "BlinkWithoutDelay"
Bespiel.
Das solltest du dir anschauen.
Meist reicht das.
> Hallo,
> "delay" anhalten!
Schon klar.
Falsch. Es müssen 16us MINDESTzykluszeit her, damit ein 16 Bit Zähler in
1s nicht überläuft. Aber wenn du sowieso nur eine Auflösung von 1ms
brauchst, bist du davon meilenweit weg.
Was meinst du denn, wie präzise es für "ungefähr alle sekunde oder alle
1/10 Sekunde" sein müsste?
