Infrarotheizung und WLAN
OP (Firma: keine) #5720443
Hallo an alle,
Hat jemand zufällig Erfahrung damit ob sich WLAN und Infrarotheizungen
gegenseitig beeinflussen?
Eigentlich liegen die Frequenzen der elektromagnetische. Wellen ja Recht
weit auseinander aber da bei mir in Kürze ein Umzug ansteht und die neue
Wohnung Infrarotheizungen hat kam diese Frage bei mir auf.
Ich vermute dass, Wände, Wasserleitungen o.Ä. weit störender sind aber
dennoch würde mich eure Expertise interessieren.
Grüße
Schweizzzz
Falls du beobachtet hast, dass dein WLAN durch Sonnenlicht gestört wird
(besonders im Sommer), solltest du dir tatsächlich Gedanken machen.
OP (Firma: keine)
Ja desshalb mach ich im Sommer immer die Rolläden runter ;)
Also der Router würde im Gang stehen und die ganze Wohnung mit WLAN
versorgen. Reichweite wird kein Problem sein. Die Heizkörper selber sind
nicht wirklich groß und hängen natürlich an der Wand (nicht größer als
0,5m²) Wenn dahinter kein WLAN mehr empfangbar ist interessiert mich das
natürlich herzlich wenig.
Aber aufgrund der Antworten die ich bekomme sehe ich schon, dass die
Problematik, des Elektrosmogs wohl kaum eine Rolle spielt.
Danke für die Antworten ist wohl eine unbedenkliche Sorge
Schweizzzz
Eine Infrarotheizung ist nur ein Marketing-Gag
Alle Heizung strahlen im Infrarot-Spektrum ab - das ist das was Du
spürst wenn Du die Hand mit ein paar cm Abstand davor hältst
(Somit ist auch ein 100 Jahre alter Heizkörper eine Infrarotheizung)
In so einer "modernen Infrarotheizung" ist nichts anderes drin als ein
Widerstand, kannst auch einen Halogenstrahler nehmen, dann hast
zusätzlich zur Heizung noch ein bisschen Licht
Dein WLAN stört das genau so wenig wie der Backofen, Toaster, eine
Glühbirne
Der Ausdruck "Infrarotheizung" wurde geboren, um den Leuten die Angst
vor der ach so teuren Stromheizung zu nehmen
Leider komplette Verarsche, wenn Du ein Zimmer auf Temperatur X
aufheizen willst brauchst Du Y kWh , egal ob aus Öl, Gas oder Strom
Die einzige Möglichkeit mit Infrarotheizungen zu sparen: Lass das Zimmer
auf 16 Grad, setze Dich vor die Heizung und geniesse die Strahlwärme
Also so wie am Lagerfeuer, warme Nase, kalter Arsch...
Ich habe die Frage unspezifiziert gestellt?
Ähm, no.
Wie sieht das aus heißt: Wie sieht das aus?
Ist das eine Rohrwendel?
Metallplatte?
Eine Wärmefolie, die Leitfähig ist?
Oder ein Gewirr aus Kabeln in der Wand, wie eine Sitzheizung?
Oder Rohre, wie Fußbodenheizung?
Oder, oder, oder.
Es gibt "IR-Tapete", die als Folie aufgeklebt wird.
Das ist eine Kohlenstoffbeschichtete doppelt laminierte Folie, deren
leitfähige Innenlage im Zickzack gelasert ist, also ein aufgefalteter
flacher langer Leiter.
Raumhoch, etwa 60cm breit, vorne mit Blümchenmuster: Eine Tapete.
Läuft mit 48V bei nur wenig Strom, man braucht also eine ganze Wand
voll, und ja, man kann durchnageln oder -schrauben.
Da kommt genau gar nichts durch, wie ein Faradayscher Käfig.
Es gibt auch so Dinger, die unter der Decke hängen und warm werden.
Grillt den Kopp, Füße frieren.
Da ist es genau andersrum: die machen gar nichts. Nicht für WLAN, nicht
für Handy, nicht für Licht, und leider auch nicht für warm.
Ein 1 MBit 802.11B Link der mit wenigen dB ueber Noise betrieben wird,
wird sehr wohl durch eine tief stehende Sonne beeintraechtigt!
Ja, klar.
Infrarotheizungen sind Bleche. Die lassen WLAN nicht durch sondern
reflektieren es.
Chris S. schrieb:
> die neue Wohnung Infrarotheizungen hat
Vergiss es. Zieh nicht um. Du kannst dir binnen kürzester Zeit kein
Internet mehr leisten. Infrarotheizungen fressen einem die Haare vom
Kopf. Es ist die mit Abstand teuerste Heizung die man sich vorstellen
kann, ca. 6 mal teurer als eine Gasheizung von den Heizkosten her. Nur
für den Hausbesitzer ist sie billig, so spottbillig einzubauen, da
kostet sie nur 1/10 einer richtigen Heizung.
Infrarotheizungen machen ein sehr ungemütliches Wohnklima in dem man
innerhalb kürzester Zeit krank wird, und eine reduzierte Lebenserwartung
hat. Denn es wird der Kopf vorne heiss und der Rücken ist kalt, man
müsste sich wie ein Hähnchen im Grill drehen.
Zieh nicht dort ein.
Ja, energiemäßig so ziemlich die teuerste Variante der
Wohnraumerwärmung, dicht gefolgt von Nachtspeicheröfen.
Frag mal den künftigen Vermieter wie es ausschaut mit Installation einer
Luft-Luft-Wärmepumpe (Inverter-Split-Klimagerät) sowas kommt binnen
eines Jahres von der Ersparnis gegenüber Infrarotheizung schon raus.
Weingut P. schrieb:
> Ersparnis
Eine Kilowattstunde Gas kostet heute rund 5,8 Cent. Eine kWh Strom
kostet hingegen durchschnittlich 28,15 Cent, sofern man keinen
ermäßigten Tarif findet. Für Strom braucht man natürlich keinen
Schornsteinfeger, der auch noch in die Gesamtrechnung eingeht.
Verbraucherzentrale meint: Käufer und Neu-Mieter haben ein Recht darauf,
rechtzeitig vor ihrer Entscheidung für die Immobilie über die Inhalte
aus dem Energieausweis informiert zu werden. :-)
Mein Tip: setze einen Infrarotfilter vor die Heizung, das verhindert
Störungen im WLAN, lass dann die im Filter gesammelte Infrarotenergie,
über Nacht an die Raumluft ab. Dann hast du morgens beim Aufstehen eine
mollig warme Wohnung und dein WLAN funktioniert hervorragend.
Jens M. schrieb:
> Quelle?
Das Sonnenrauschen.
Eine vernünftige Richtantenne, die deutlich über einen 1/4-Draht mit
seiner Rundumsicht hinaus geht, wird man allerdings schon brauchen, um
den Effekt an der Empfindlichkeitsgrenze des WLAN-Empfängers
nachzuweisen.
Jens M. schrieb:
> Also "Im Labor nachweisbar, praktisch nicht relevant". Oder?
Bei einer vernünftigen WLAN Abdeckung arbeitet der WLAN-Empfängers
natürlich nicht an der Empfindlichkeitsgrenze. Insofern ist der Effekt
da nicht relevant.
Die Richtantenne ist zum Nachweis des Effektes ganz praktisch, weil man
dann keine metergroßes Abschirmbleche braucht, um den Unterschied im
Noise Floor ohne/mit Sonnensignal zu sehen.
Der Rollladen hilft meist nicht vernünftig bei 12cm WL ;-)
OP (Firma: keine)
Ich hätte wohl auf Sie hören sollen. Bisher habe ich im Schnitt 25€ pro
Monat für Strom gezahlt. Durch die erste Winterperiode mit
Infrarotheizung habe ich, schlicht weil ich es vergessen habe, den
Abschlag bei 25€ belassen. Das Gab ne dicke Nachzahlung und ich bin
aktuell bei 84€ Abschlag monatlich.
> Lebenserwartung hat. Denn es wird der Kopf vorne heiss und der Rücken
> ist kalt, man müsste sich wie ein Hähnchen im Grill drehen.
Das mit der reduzierten Lebenszeit kann ich natürlich nicht bewerten und
das kann so einfach sowieso keiner.
Öfters Krank kann ich auch nicht bestätigen, eher im Gegenteil. Das
unbehagliche Gefühl allerdings kann ich Bestätigen. Ich hatte des
öfteren das Gefühl das meine Füße und mein Oberkörper in
unterschiedlichen Klimazonen sind. Gerade morgens beim Frühstücken. Mein
Kopf ist auf Höhe der "Heizplatte" und die Erinnerungen an ein
Lagerfeuer sind Omnipräsent.
Man müsste die Heizelemente in die Decke bauen, das wäre eine bessere
Lösung.
Die Steuerung der Geräte an sich ist auch gut. "aus" heißt "aus", kein
entlüften oder sonstiger kram ist nötig. Die Umsetzung der Steuerung in
der Praxis ist allerdings eine Katastrophe. Jedenfalls die der Fa.
Salus. Ständige Verbindungsverluste, unnötig komplizierte Erfassung der
einzelteile. ein Chaos
hätte ich lieber mal gehört
> Lösung.
Nein, absolut nicht.
Arbeite in einer Halle mit über Kopf montierten "Schwarzstrahlern" und
du trägst im Winter Mütze, weil sich sonst der Pelz kräuselt.
Das taugt nur, wenn es sehr hoch und sehr weit verteilt strahlt, damit
von überall was ankommt.
