Noizu - A GCC/Clang warnings formatter
OP #5720504
Grüß euch
Ich hab heut ein kleines Python Tool namens "Noizu" geschrieben mit
dessen Hilfe sich der stderr Output von GCC und Clang nach Pfaden und
Dateinahmen filtern lässt. Das ist insbesondere dann hilfreich wenn man
so Dinge wie die CMSIS/DSP Bibliothek einbindet, die allein weit über
2000 Warnings generiert...
Um einen entsprechenden Output von seinem Compiler zu erhalten bietet es
sich an stderr beim Compilieren in ein File umzulenken. Das funktioniert
beispielsweise so:
make 2> log
Jenen Log kann man dann an Noizu schicken und nach Keywords filtern
lassen. Im Fall von CMSIS also etwa:
python noizu.py log -e CMSIS/DSP
Bzw. wahlweise in eine neue Datei hinein:
python noizu.py log -e CMSIS/DSP -o output_log
Und hier noch ein vorher/nacher Vergleich um zu veranschaulichen wie
viele Warnings man sich alleim im Fall CMSIS + STM32 HAL reinzieht:
-Wsign-conversion                                                 2403
-Wconversion                                                      324
-Wpedantic                                                        16
-Wunused                                                          7
-Wunused-parameter                                                6
-Wsign-compare                                                    4
-Wstrict-aliasing                                                 3
-Wattributes                                                      2
-Wshadow                                                          1
-Wunused-variable                                                 1
Gefiltered nach CMSIS und HAL. Jene Warnings stammen aus von mir
eingefügtem Code:
-Wunused                                                          2
-Wunused-parameter                                                1
-Wsign-compare                                                    1
-Wstrict-aliasing                                                 1
-Wshadow                                                          1
-Wunused-variable                                                 1
Das Projekt inklusive CMSIS + HAL Beispiel gibts hier:
https://gitlab.com/higaski/Noizu
Gast #5720787
Hm könnte mal hilfreich sein. In dem Fall sollte ST aber mal ihre libs
fixen.
Habe letztens die ASF4 auf Vordermann gebracht:
Mit -Wall -Wextra -Werror musste ich ~7 mal unused attribute hinzufügen.
Gast #5726859
Ist das nicht eigentlich Aufgabe der IDE?
Siehe z. B. Visual Studio: hier werden Warnungen und Fehler nach
Error-Code, Beschreibung, Projekt, Datei, Zeile etc. sortier- und
filterbar angezeigt.
#5727814
Vincent H. schrieb:
> Grüß euch
Dein Ansatz ist natürlich allgemeiner, wenn es jedoch nur um das
Unterdrücken geht, so hätte ich die Option -isystem statt -I für die
Inklusionspfade verwendet.
Oder mit diagnostics push/pop gearbeitet.
OP #5788154
Ich nutze Visual Studio nicht und nehme an, dass diese Funktion nur für
MSVC zur Verfügung steht.
Push/pop heißt Sourcen angreifen. Und -isystem find ich für fremde
Applikationsbibliotheken auch eher unschön.
Erfreulicherweise wird Noizu trotzdem recht bald wieder in die Pension
geschickt, da GCC9 JSON output mitbringen wird:
https://developers.redhat.com/blog/2019/03/08/usability-improvements-in-gcc-9/
