Mennekes Schuko Einführtülle abschneiden
Gast #5721023
wie schneidet ihr von diesen Steckern
(https://www.mennekes.de/produkt-details/stecker-schukor-10839) die
Tülle ab so dass das nacher ordentlich aussieht?
Wenn ich das frei mit dem Cutter mache sieht das immer irgendwie
abgefressen (unprofessionell) aus...
Kennt ihr bessere Stecker/Kupplungen?
Danke.
Gast #5722888
Mit Gefühl!
Ein scharfes Messer und einer der Absätze als Führung sollten reichen.
Ein Teppichmesser könnte problematisch sein.
Einzig weitere Bedingung: Nur eine linke Hand, sonst schneidest Du Dir
noch ins Knie.
Gast #5725332
Mike schrieb:
> test schrieb:
> Wie soll das funktionieren? Der Gummi verzieht sich doch beim schneiden.
> Passenden Holzsstab in die Tülle einführen, Holzstab im Schraubstock
> einspannen.
Das bezog sich auf den Vorschlag mit der Gummischere.
#5725977
Mich wundert etwas, wie der Hersteller sicherstellen will, daß bei allen
Arten von schief und schräg handgeschnitzten Tüllen die Schutzart IP44
erfüllt wird (Spritzwasser.)
Da muß doch zum einen die richtige (immerhin eingeprägte)
Durchmesserstufe gewählt werden, und zum anderen diese gleichmäßig
anliegen, und dafür schon hinreichend gleichmäßig geschnitten sein. Was
möglicherweise in der Anleitung erklärt wird, wieviel von der dünneren
weggeschnittenen Stufe übriggleiben muß.
#5727040
macht er ja nicht. Er schreibt in der Anleitung vor bei welchem
Kabeldurchmesser welcher Ansatz zu verwenden ist.
Auch in ein IP 68 Gehäuse kann man ein Loch bohren um ein Kabel
herauszuführen. Nur garantiert der Hersteller dann nicht mehr IP 68.
