Drehzahlregler TDA1085 Fehlersuche
Gast #5721172
Hallo Leute !
Ich hoffe ich kann hier Hilfe bei der Fehlersuche erhalten.  Als
gelernter Starkstrommonteur sind meine Elektronikkenntnisse im Bereich
Hobby zu sehen.
Es geht um eine uralte Motorsteuerung mit den Motor-Controller-IC
TDA1085C (wird nicht mehr erzeugt). Ich hab diese Steuerung
zusammengebaut und bekomm sie nicht zum laufen (Bauteile und Platine
gekauft). Da diese Steuerung vor Jahren oft gebaut wurde, hoffe ich, das
sich hier jemand damit auskennt.
Schaltplan:
https://zisoft.de/storage/app/media/elektronik/drehzahlregelung/schaltplan.png
Platine wie
https://www.ebay.at/itm/TDA1085C-PCB-assembled-commutator-AC-motor-50-100-1pcs-new/272989993447?hash=item3f8f78b9e7:g:EC0AAOSwrhBZDyZy:rk:11:pf:0
IC Datasheet: https://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TDA1085C-D.PDF
Bei der ersten Inbetriebhnahme hat es mir sofort die Sicherung
geschmissen und den Triac zerlegt :) Nach erneuerung des Triacs und des
IC hab ich jetzt eine 300W Glühlampe in Serie mit den Motor geschalten
um nicht wieder gleich alles zu zerschießen.
Der Fehler: Keine Reaktion nach dem Einschalten. Der Motor startet aber
schlagartig VOLL wenn das Drehzahlpot ganz an den Anschlag gedreht wird
d.h. am IC Pin 5 sind dann 1,2V. und der Tachoimpuls hat keinen Einfluß
auf diese Verhalten. Die +VCC Spannung am Pin 9 hat 17V bei
Motorstillstand, bzw. 10V wenn der Motor dreht. Weiters hab ich 5 IC
gleichen Typs versucht - immer das gleiche Ergebniss. Die Bauteile hab
ich auch schon zig mal geprüft. Mit dem Osci kann ich auch keinen
Startimpuls sehen! Ich weiß einfach nicht mehr wo bzw. wie ich da einen
Fehler finden kann.
AchJa bevor die "Gefährlichunkerei" losgeht: Es ist mir bewußt das die
ganze Scheiße direkt am Netz hängt - ich arbeite mit einen Trenntrafo
und großer Vorsicht!
Weitere Infos liefere ich gerne nach - Danke im voraus !
Gast #5721420
Michael B. schrieb:
> Wie ist dein Drehzahlgeber ? Hallsensor oder Spule ?
> Schon mal grundlegend nachgemessen, Spannung an C1, C2,
> Steuerspannung an 5, erkannte Drehzahl an Pin4,
> Synchronisierungssignale an Pin 1 und 2,...
.) Drehzahlgeber Spule - Signale an der Spule 80Vss an Pin 12 1,5V
überlagert von 500mv Signalen
.) stehender Motor: C1 18V ; C2 14V; Pin5 0,3V
   laufender Motor: C1 12V ; C2 8V ; Pin5 1,5V
Pin4 2V mit 200mv ss ürberlagerten impulsen
Pin1 0,8V keine Signale, Pin2 2V mit überlagerten Signalen
Gast #5721486
MaWin schrieb:
> Wow, kaputt.
> Betriebsspannung überlastet. Wohl auch keine stabilen 8V sondern wellig.
Die Betriebsspannung ist schön geglättet und sinkt von 14 auf 8V ab wenn
der Motor startet. Der Tachoanschluß hat sowohl kurzgeschlossen wie auch
offen keine Einfluß auf das Verhalten.
Was meinst mit kaputt - IC oder ...?
Betriebsspannung überlastet - wodurch ?
Gast #5721505
Habe beruflich Elektronik mit diesem IC montiert.Der Sensor war ein
Hallswitch
welcher ca 1mm über dem Magnetring montiert war.Der Magnetring hatte 8
Pole und war auf die Ankerwelle geklebt.
Aber bei einigen Geräten lief der Motor mit voller Drehzahl,ohne
regelmöglichkeit.Die Magnetringe hatten keine Pole,waren ohne
Magn.Felder.
Wenn man den Magnetring abhob raste der Motor auch mit max.Drehzahl.
Also wenn der Sensor kein Signal bekommt fließt sofort der max.Strom.
Schaltplan von der Elekronik habe ich keinen.
                               Gruß Hans
#5721511
> Hallswitch
> Magn.Felder.
>                                Gruß Hans
Wie soll der TDA1085 denn einen Hallswitch auswerten ? Der braucht eine
negative Spannung am Tachoeingang und er analysiert das Vorhandensein
einer Tachospule durch einen Querstrom.
Tja, wenn man eigentlich nicht dafür gedachte IC vergewaltigt, darf man
sich nicht wundern wenn man Schutzmechanismen ausser Funktion setzt.
Gast #5749986
sepp222 schrieb:
> Aber wie sieht es beim TDA1085c aus?
>                                Mfg Hans
Ich nehme an, du meinst Messungen am IC - hab keine fehlerhaften
Spannungswerte gemessen - allerdings gibts nicht viel zu messen weil der
Motor ja gar nicht anläuft bzw. plötzlich volle Spannung bekommt!
Ich hab aber jetzt nochmals IC's bestellt und warte auf die Lieferung ?!
