Geht eine Fritzbox (12V 1,4A) kaputt an einem Laptop-NT (19V 3,16A)? -der Stecker würde passen.
Gast #5721244
ich habe eine FritzBox hier aber kein NT dazu. So ein
LiteOn-Laptop-Netzteil ist das einzige das passt vom Stecker her. Nur,
wie gesagt, wird auf der FB 12V und 1,4A angegeben, weshalb das LiteOn
wahrscheinlich zu groß ist mit 19V und 3,16A...
Oder wie ist das, sind solche Geräte tolerant an der Strombuchse? Macht
die FB sich das vielleicht bis zu einem gewissen Grad einfach passend?
Kann man gefahrlos ausprobieren oder gibt es da keine
Sicherungsmechanismen?
Danke
(Firma: matzetronics)
Die Schaltregler könnten es schon aushalten, aber die Kondensatoren
haben (weil AVM ja sparen muss) meist nur 16V Spannungsfestigkeit. Da
die Herren auch MLCC verbauen, sind defekte Kondensatoren in FBs ja
mittlerweile Standardfehler.
Also - besser nicht. 12V Netzteile sind auch nicht so schwer
beschaffbar.
Persönliche Seite
Die Fritzbox wird recht sicher verrecken.
Überspannung ist nicht gut, wie schon Andreas schrieb.
Hättest Du ein 12V-Netzteil, das einfach nur einen höheren Strom liefern
kann, als die Fritzbox benötigt, sähe die Situation anders aus.
Was hat das mit Sparen zu tun, wenn die FB einfach nur für 12V +-...%
spezifiziert ist? Wozu dann hochvoltigere Cs einbauen?
Beitrag #5724116 wurde von einem Moderator gelöscht.
-Laptop schrieb im Beitrag #5724116:
> Wieviel Ahnuing von Elektronik hast du???? Offensichtlich
...in etwa so viel wie du von Höflichkeit.
miro schrieb:
> Nur,
Relevant ist hier die Spannung (12V/19V): Die muss relativ genau
stimmen, wenn du ein anderes Netzteil verwenden willst (15V könnten
klappen, aber 19 sind definitiv zu viel).
Der Strom spielt auch eine Rolle, allerdings eine geringere: Ist die
Angabe auf der Fritzbox höher als die vom Netzteil, kann dir das
Netzteil sterben oder wird zumindest abschalten. Ist hingegen das
Netzteil in der Lage, mehr Strom zu liefern, als die Fritzbox braucht,
passiert überhaupt nichts, außer dass man vielleicht zu viel Geld für
das Netzteil ausgegeben hat, weil es auch ein kleineres getan hätte.
Schlaue Leute befragen das Typenschild.
Wenn draufsteht "12V DC 600mA" dann machts krawumms. Früher oder später.
Kann auch "5 - 22V DC" oder so draufstehen, dann kannst du es
anschließen.
Es gab früher auch mal so Papierdinger (oder sogar Dateien) wo das
drinsteht. So ganz ohne social media und Wischkasterl.
Das hieß Handbuch, glaube ich.
RTFM² schrieb:
> Ich äußere mich mal vergleichbar:
> "einmal mit .22lfb draufballern sollte die Fritzbox aushalten. Bei
> .45ACP wird das Gehäuse sicher brechen".
Verzeih, dass ich dem TO die vorherigen Aussagen noch mal in leichter
verständlicher Form zusammenfassen wollte. Aber über Schusswaffen stand
hier bisher nichts - da wäre ein Quellenbeleg wohl angebracht?
Will heißen:
Es nicht sinnvoll, anderen Leuten zu raten, die Fritzbox könne man
bedenkenlos mit 15V betreiben. Nur weil sie es laut deinem Bauchgefühl
aushält.
Das ist schlicht Quatsch. Womit man die Fritzbox betreiben kann, weiß
das Typenschild, das Handbuch und der Hersteller.
Hier lesen irgenwelche Laien mit, oder finden den Beitrag über Google.
Die lesen "uh, mit 15V geht das auch, steht im Fachforum" und irngendwo
anders brennt dann die Bude ab.
Darum tut man sowas schlicht nicht.
Mein Bauchgefühl sagt mir, die Fritzbox könne einen Treffer mit einem
Kleinkalieber überleben, würde bei echter Pistolenmuinition aber sicher
zerstört. Diese Aussage ist gleichwertig werhaltig mit deiner.
Das ist doch Quatsch. Es kann doch begründet werden, warum die FB eher
15 als 19 V betrieben werden könnte. Dass das keine Garantie ist sollte
klar sein. Ich würde auch keine 15 V probieren, aber es ist zumindest
wesentlich wahrscheinlicher in der spec
Grundsätzlich liegt die Lage hier doch so:
In den meisten Fällen ist es nicht ratsam, eine von der Spezifikation
(Beschr., Dateblatt, Manual) abweichende Versorgung anzulegen. (Höhere
Belastbarkeit ausgenommen.) Sonst machte man fix den Defekt perfekt.
(Man könnte aber zuvor die Bauteil-Grenzwerte verifizieren, dann ok.)
Aber man kann doch jederzeit einen (bei dem Strom vorzugsweise einen
synchronen) günstigen Abwärtswandler dazwischensetzen. Das sollte doch
jeder schaffen, und kosten tun die Dinger ja nicht unbedingt viel. So
gesehen könnte man das auch grundsätzlich einer Zerlegung vorziehen. Der
Aufwand ist minimal.
Jan schrieb:
> Ich würde auch keine 15 V probieren, aber es ist zumindest wesentlich
Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Verlinkte die Specs hier
einfach. Dann kann jeder nachlesen.
Beitrag #5725095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725786 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
