Wie programmiere ich einen 4x4x4 LED-Cube mit dem PIC18F4550?
OP #5722550
Hey,
wie der Titel schon sagt würde ich gerne wissen wie ich einen 4x4x4
LED-Cube programmieren nicht alles, sondern einfach nur wie ich die
einzelnen Ebenen anpeilen kann und das mit dem Schieberegister, wie das
physisch klappt verstehe ich da ich es anhand eines
Schieberegisterkoffers in der Schule ausprobiert habe, aber ich verstehe
halt nicht wie ich das programmieren soll bzw. wie ich die einzelnen
Ebenen anpeilen kann oder bis zu 16. LED shiften soll. Wir verwenden die
PIC18F4550 und die Programmiersprache C im Programm MPLAB IDE (Sind
Pflichtvorgaben).
Ich möchte hier keine Lösung für mein Projekt sondern lediglich nur eine
Hilfestellung wie ich die einzelnen Ebenen anpeilen kann und wie ich
mich zur 16. LED ranshiften kann oder welche Methode es noch gibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Majd
EDIT: Habe auch bereits im Internet recherchiert seit ca. 4 Stunden aber
leider erfolglos habe etwas über Multiplexing gelesen aber ganz
verstanden wie ich es anwende trotzdem nicht.
#5722568
Kommt ein bisschen darauf an, wie der Cube aufgebaut ist.
Der Überbegriff dazu ist "Multiplexing".
Die Zeilen/Spalten in den Ebenen werden sehr schnell hintereinander
angesteuert, wobei maximal 4 LEDs gleichzeitig an sind. Den Rest
erledigt die Trägheit des Auges.
Hast du einen Schaltplan?
Jede der 4 Ebenen sollte aus einer 4x4 Matrix bestehen. Diese Matrix ist
in Zeilen und Spalten aufgeteilt.
Ganz grober Ablauf:
- Erste Ebene aktivieren
 - Erste Zeile aktivieren
  - Alle benötigten LEDs in dieser Zeile aktivieren
 - Erste Zeile deaktivieren, zweite Zeile aktivieren
  - Alle Alle benötigten LEDs in der 2. Zeile aktivieren
... für die anderen beiden Zeilen wiederholen
- Erste Ebene deaktiveren
- Zweite Ebene aktivieren
- Dann wieder nacheinander die Zeilen durchgehen...
Und das ganze so schnell, dass es für das Auge so aussieht, als seien
mehrere LEDs gleichzeitig an.
OP #5722583
> Ganz grober Ablauf:
Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Genau das habe ich mir auch
gedacht bzw. so weit bin ich bereits schon der Schaltplan ist noch
gerade in Bearbeitung (Ist ein Schulprojekt einer macht die Hardware und
der andere den Programmcode, also ich).
Nun aber das Problem im theoretischen Teil. Was genau muss ich denn nun
im Programmcode eingeben das ich gezielt die erste Ebene aktiviere oder
halt die zweite/dritte. Und was genau meinst du mit Zeile? Eine ganz
normale Programmierzeile oder eine Reihe im Cube?
#5722674
Das hängt vom Schaltplan ab. Und mit welchen Anweisungen man Register
und damit auch Ausgänge, beschreibt, solltest du in der Schule gelernt
haben, wenn es ein Projekt im Rahmen des Unterrichts ist.
Ansoooonste wäre eine einzelne LED vielleicht erst einmal sinnvoller als
ein gemultiplexter Würfel gewesen ;)
Für den Anfang solltest du dich dann erstmal auf das Multiplexen einer
Ebene konzentrieren. Da dann eine Schleife für die anderen 3 drumrum zu
setzen, ist dann das geringste Übel.
Also als erste Übung vielleicht ein langsames Lauflicht über die LEDs
einer Zeile, dann einer Ebene und dann über alle Ebenen hintereinander.
Wenn man das dann so schnell wie möglich laufen lässt, sieht es so aus,
als seien alle LEDs gleichzeitig an.
"Programmzeile" ergibt in keiner der Fälle einen Sinn ;)
OP #5722718
Wie man ein Register und die Ports beschreibt weiß ich, diese wären
TRISB um erstmal Eingänge/Ausgänge zu definieren. Allerdings ist das
Problem halt folgendes, es ist mein Abschlussprojekt und als ich den
Lehrer gefragt habe meinte er ich soll es selber herausfinden (Bin
eigentlich sehr gut in dem Fach stehe auf 1), habe auch bereits eine
Ampelplatine programmiert etc. Aber sowas mit Multiplexen etc. Das mit
dem schnellen durchlaufen habe ich bereits gemacht, da ich ja nichts
anderes zu tun hatte als hier auf Antworten zu warten Ebenfalls weiß ich
wie normale Lauflichter funktionieren mit dem Shift-Befehl(>>/<<) und
ganz normal über PORTBbits.RB1 = 1 oder halt PORTB = 0x01. Kannst du mir
vielleicht das multiplexen erklären bzw. welchen Code ich nutzen sollte
dafür?
#5722754
Wenn du das mit dem schnellen Durchlaufen hinbekommen hast, dann hast du
es ja im Prinzip schon.
Das dann halt so schnell wie möglich und dazu eine Möglichkeit, Daten
reinzubekommen.
Den Ablauf habe ich dir ja schon genannt:
> Ganz grober Ablauf:
Du kannst halt nicht alle LEDs gleichzeitig ansteuern, weil das ganze
eine dreidimensionale Matrix ist.
Du musst eben nacheinander alle kleinstmöglichen Segmente, die du
gleichzeitig bedienen kannst, ansteuern.
Eine Ebene besteht aus vier Zeilen und vier Spalten, die jeweils auf
einen Pin vom Controller oder einem Schieberegister gehen.
Die Zeilen und Spalten der Ebenen liegen alle parallel. Wenn du nur
Zeile und Spalte aktivierst, aktivierst du die entsprechende LED auf
jeder Ebene. Dementwsprechend gibt es noch eine dritte Dimension, die
Ebene um jede LED einzeln ansteuern zu können.
Also um eine bestimmte LED anzusteuern musst du in Koordinaten denken.
Den Pin der richten Zeile aktivieren, dann den Pin der passenden Spalte
aktivieren und dann die richtige Ebene über einen Pin auswählen.
Beim Multiplexing werden im Prinzip nacheinander alle Koordinaten
angesprungen und jedes mal wird geschaut, ob die LED an dieser
Koordinate nun aktiviert oder deaktiviert sein muss.
Eventuell solltest du dir dazu dann noch einmal ein paar Seiten im
Internet angucken. Ich kann das nicht alles detailliert erklären, was
schon x mal erklärt wurde ;)
OP #5722755
dafür?
Kleine Änderung: Habe mir gerade eine Skizze gemacht und bin zum Schluss
gekommen das ich RB0 als Clock nutze und RB1 als Data das heißt der
Clock läuft durchgehend und der Data jenachdem wie ich die LEDS haben
möchte und es muss 17 mal durchlaufen werden um eine neue Ebene zu
aktivieren werde es jetzt erstmal ausprobieren danke für die Hilfe!
Haben Sie vllt eine E-Mail Adresse das ich mich bei Ihnen melden kann,
falls ich weitere Fragen habe?
#5722762
Bru schrieb:
> Es geht auch komplett ohne Matrix. Alle LEDs (WS2812) werden dazu in
> einer Daisy-Chain gehängt und seriell angesteuert.
Noch irgendwelche schlauen Ideen, die an der vorhandenen Hardware
vorbeigehen?
Die spannende Frage: Ist dein Cube wirklich gemultiplext (mehrere LEDs
parallel) oder hast du für jede einzelne LED einen Ausgang von einem
Schieberegister?
Gast #5722768
Majd A. schrieb:
> Das mit
Ist das die Methode, wie man heute recherchiert und lernt?
Majd A. schrieb:
> Kannst du mir
> dafür?
Das hängt wie gesagt vom Schaltplan ab. Und zwar sehr.
Eine allgemeine Anleitung findest du (wie fast immer) bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplexverfahren
Schau hier:
http://microcontrollerslab.com/led-matrix-interfacing-pic-microcontroller/
Mach das erstmal mit 4x4 LED's und erweitere es dann um eine weitere
Dimension.
OP #5722812
Wie genau meinst du das? Haben halt 2 Wochen lang je 8 Stunden und habe
in den ersten 4 Stunden darüber recherchiert aber keine Antworten
gefunden, daher dachte ich mir mach ich mal hier den Beitrag auf und
warte auf Antworten und bevor ich rumsitze und nichts mache habe ich
mich schonmal daran drangesetzt, verstehe jetzt nicht wirklich wo das
Problem ist
OP #5722816
> Schau hier:
> Dimension.
Mach ich dankeschön :)
Gast #5722867
Peter D. schrieb:
> 4x4x4 = 64, kann man z.B. mit einem MAX7219 ansteuern.
6, setzen, Aufgabe nicht verstanden.
Majd A. schrieb:
> ein Schulprojekt einer macht die Hardware und der andere den
> Programmcode,
Dann solltest du mal den Schaltplan anfordern. An welchen Pin liegt
DATA, CLOCK, LOAD des Schieberegisters und sind die mit 0 oder 1 aktiv.
An welchen Pin liegt die Zeilenansteuerung ZEILE0, ZEILE1, ZEILE2,
ZEILE3 (vermutlich nicht decodiert) und aucb hier ob die aktive Zeile
durch 0 oder 1 ausgelöst wird.
Wenn die darzustellenden Daten in 4 16 bit Werten unsigned int bits[4]
vorliegen, ist das rausschieben sehr einfach in einer zeitlicb
wiederholten Funktion:
static unsigned char zeile=0;
void refresh(void)
  unsigned char n;
  unsigned int s;
  // ZEILE<zeile> ausschalten
  zeile=(zeile+1)&3;
  s=bits[zeile];
  for(n=0;n<16;n++)
    DATA=s&1;
    CLOCK=1;
    s>>=1;
    CLOCK=0;
  LOAD=1;
  LOAD=0;
  // ZEILE<zeile> einschalten
Das Riesen-Problem bei den cubes sind dann nur die Daten, die Bilder die
animiert dargestellt werden. Nach ein paar Demos hat nämlich niemand
mehr Bock noch hübsche Animationen zu programmieren. Daher verstauben
die cubes dann im Schrank.
(Firma: @home) #5722874
Majd A. schrieb:
> Bin
... näh echt, bei der qualität von fragen die ich hier von dir lese bist
du eher eine ungefährdete 6 minus, aber da bist du im forum in guter
gesellschaft und wirst nie einsam.
selbstständiges denken wäre bei einer 1 eher zu erwarten, plus infos
suchen und zusammenhänge herstellen! oder bin ich zu streng? näh, eher
noch zu nett!
mt
#5722877
Was kann man sich denn unter so einem Teil vorstellen?
Insgesamt hat so ein 4x4x4 Würfel ja 64 LEDs. Wenn der 4550 diese direkt
ansteuern soll und nicht so viele I/O Pins hat, dann wären Matrizen
2x32, 4x16, 8x8, 4x4x4, 2x4x8,... möglich.
Majd A. schrieb:
> aber ich verstehe
Das heißt, ihr habt an eine 4x16 gedacht?
Ihr wollt doch kein externes Schieberegister ansteuern, oder?
#5722908
abc.def schrieb:
> Deine Groß,- Kleinschreibung läßt auch sehr zu wünschen übrig. 30Fehler
> im Diktat.
> Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
> Es sind Schüler, die dürfen fragen.
Die Sache mit dem Stein und dem Glashaus...
Egal. Wir brauchen wirklich einen Schaltplan. Ohne den wissen wir nicht,
was wie am Schrieberegister hängt und ob und wie der Cube gemultiplext
ist.
Gast #5722993
> ist.
Werde dann morgen den fertigen Schaltplan reinschicken, habe jetzt einen
aber der ist noch nicht perfekt bzw. morgen wird er dann fertiggestellt.
Komisch aber habe in der Arbeit eine 1 und in der Ampelplatine ebenfalls
:) Ich fragte ja nicht nach den Lösungen sondern lediglich um einen
Ansatz das ich weiß wie ich anfangen kann, da es das erste mal ist wo
wir mit Schieberegistern und Transistoren arbeiten und nie davon im
Unterricht geredet haben.
Genau haben es auch vor mit der 4x4x4 Matrix zu macehn und schwierig zu
erklären aber haben in der Schule so Koffer wo bereits Schieberegister
drin sind dort kann man es dann anschließen jenachdem wie man es braucht
und dann halt schieben. Daher habe ich auch die Logik hinter der Sache
verstanden aber hatte einen falschen Denkansatz.
Danke denke das wird mich um vieles weiterbringen werde dann nochmal
heute Abend wenn ich zuhause bin drüber schauen.
#5723079
Würde ich nicht tun. Im Speicher vom PIC ist eigentlich eh alles
eindimensional und ihr müsst euch die Funktionen überlegen, wie das
ganze abgebildet wird.
Eine zweidimensionale Matrix lässt sich meiner Meinung nach einfacher
ansteuern. Am wenigsten Pins/Ports für eine direkte Ansteuerung bräuchte
(zweidimensional) natürlich eine 8x8 (16 Pins). Das wären dann sozusagen
8 halbe Ebenen.
4x16 (20 Pins) hätte den Vorteil, dass die LEDs jeweils doppelt so lange
an sein könnten, was einer größeren max. Helligkeit gleich kommt. 2x32
wäre aus dieser Sicht noch geschickter, aber das wird wohl etwas eng mit
den Pins ;-)
Gast #5723239
> 8 halbe Ebenen.
> den Pins ;-)
Dafür ist es aber leider zu spät da die Projekte schon angefangen haben
ich bezweifle das ich da noch irgendwas ändern kann^^ sind halt ein Teil
für die Zulassung der Prüfung
Gast #5723627
Volker S. schrieb:
> Na dann, falls noch Fragen offen sind, besser die Hardware anhand eines
> Schaltplans beschreiben. Sonst gibt es nur unpassende Vorschläge...
Ja schicke den gleich rein und dann meinen bisherigen Ansatz wie ich es
vorhabe zu machen bzw wie ich es bis jetzt gemacht habe
