definitionen
Gast #5722562
Servus
Wie kriegt man es hin in 2 h-files
enum BOOLEAN {false,true};
zu definieren ohne, dass es redefined ist?
Ich möchte nämlich zB 2 files
einmal xxx.c und xxx.h erstellen und beide sollen in sämtlichen
Projekten verwendet werden können, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas zu
löschen.
Das heisst zB:
Ich habe ein Projekt
xxx.c und xxx.h
yyy.c und yyy.h
Jetzt möchte ich einfach yyy löschen können, ohne dass mir xxx wegen
fehlendem boolean jammert.
Geht das irgendwie?
Gast #5722611
Peter D. schrieb:
> Was stört Dich an:#include <stdbool.h>
gar nichts, das nehme ich jetzt.
M.A. S. schrieb:
> - Du definierst soetwas z.B. in einem dritten File, das von den
> beiden
> ersten includiert wird
> - oder Du schützt die Definition mit einem #ifdef-Wächter.
bei #ifndef muss ich aber immer irgend eine Konstante definieren oder?
oder geht das auch so:
#ifndef BOOLEAN
enum BOOLEAN {false, true};
#endif
#5722626
Angenommen du hast eine blabla.h, die du mehrfach einbinden möchtest.
Damit die Definitionen darin nicht mehrfach gelesen werden und zu
Redefines führen, machst du folgendes:
#ifndef BLABLA_H
#define BLABLA_H
//Der ganze Krempel, der da rein soll
#endif
Jetzt wird der Inhalt der Datei nur dann überhaupt gelesen, wenn
BLABLA_H im entsprechenden Kontext nicht definiert ist. Da das bei der
ersten gelesenen Datei aber passiert, werden die Inhalte bei den
folgenden ignoriert.
Gast #5722790
> #ifndef BLABLA_H
> #define BLABLA_H
> #endif
danke dir vielmals
und auch den anderen
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5722807
Es ist in vielen Fällen ohnehin eine sehr schlechte Idee, Variable in
Headerdateien zu deklarieren. In Header gehören nur die entsprechenden
Tapdefinitionen und ggf. externals für Variable und Funktionen. Ebenso
suggeriert der Bezeichner BOOLEAN, dass es sich um einen Typ oder ein
Makro handele und nicht um eine Variable.
Besser wäre wohl eher:
// header.h
typedef enum {
  false, true
} BOOLEAN;
// Ggf.
extern BOOLEAN mein_wichtiges_globales_flag;
und
// code.c
#include "header.h"
