Siebensegment Multiplexing - Transistorschaltung
Gast #5723093
ich arbeite gerade das Buch "Die elektronische Welt mit Arduino
entdecken" von Erik Bartmann in der zweiten Auflage durch und bin gerade
im Kapitel zur Ansteuerung von zwei Siebensegment-Anzeigen gleichzeitig.
Dabei wird Multiplexing verwendet und um die Anzeigen an und aus zu
machen, wird ein PNP-Transistor verwendet. Es handelt sich um Anzeigen
mit gemeinsamer Anode. Nun wird an den Emitter die 5V-Leitung
angeschlossen und der Collektor an die Anode der Siebensegmentanzeige,
die Steuerleitung ist an die Basis angeschlossen.
Und eins verstehe ich nicht: Eigentlich fließt der Strom doch vom
Collektor & der Bais zum Emitter, hier scheint es aber andersherum zu
sein.
Schonmal vielen Dank!
Gast #5725623
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde...
Das heißt also, dass das bei PNP-Transistoren immer so ist, dass die
Beschaltung andersherum als beim NPN ist, oder?
Man könnte dann doch aber auch das ganze mit einem NPN-Transistor
umsetzen?
Gast #5725724
Ich sag's mal etwas vereinfacht, da ich das Schaltbild des Buches nicht
kenne.
Bei 7-Segment Multiplex und gemeinsamer Anode verwendet man pnp
Transistoren weil die + Spannung vom (pnp) Transistor geschaltet wird.
npn Transistoren hingegen schalten die - Spannung und sind daher bei
Verwendung für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode.
https://rn-wissen.de/wiki/images/thumb/5/5d/Siebensegment_4fach_Multiplexing_V2.png/650px-Siebensegment_4fach_Multiplexing_V2.png
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Siebensegmentanzeige
Gruss
Moderator Persönliche Seite #5725751
> umsetzen?
Könnte man, allerdings hast du dann bei High-Potenzial am Ausgang den
Transistor durchgeschaltet. Im Idealfall geht zwar der Ausgang des
Controllers bis knapp an Vcc heran, aber am Emitter des Transistors
liegen dann nur noch Vcc - 0,7 V an, denn er wird in Kollektorschaltung
betrieben, und es bleibt immer eine Spannungsdifferenz von Ube übrig.
Beim Betrieb in Emitterschaltung dagegen hat man nur noch Ucesat, welche
bei guten Schalttransistoren deutlich geringer als 0,7 V ist (0,1 … 0,2
V). Dafür muss man aber halt einen pnp-Transistor nehmen, wenn man auf
der positiven Seite schalten will.
