Zusatzsemester - erst BA-Arbeit oder erst Rest-Pürfungen
Gast #5723213
Ich bin momentan im 5. Semester Elektrotechnik (FH), d.h. hätte
theoretisch nur noch Praxissemester und BA-Arbeit vor mir.
Tendentiell sieht es aber so aus, dass ich am Ende des aktuellen
Semesters noch 3 große Prüfungen im Wert von insgesamt 24 Credit-Points
offen haben werde.
(dann 1 Zweitversuch und 2 Erstversuche)
Angenommen es sollte notwendig werden ein Semester zu verlängern, wäre
es geschickter
- die Bachelorarbeit ins 8. Semester zu schieben und die restlichen
Prüfungen im 7. zu schreiben
- oder die Arbeit wie regulär im 7. zu schreiben und die evtl. noch
ausstehenden Arbeiten aufs 8. zu verlegen?
Gast #5723233
Effektiv ist das relativ egal. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass
die Module bzw. die Prüfungen auch im 8. Semester angeboten werden.
Sonst stehst du nacher blöd da. Ähnliches gilt natürlich auch für die
Bachelorarbeit. Wenn da dein Wunschprof nächstes Semester in Rente geht
solltest du die Arbeit eher zuerst machen. ;)
Einzig für einen eventuellen Drittversuch bzw. gar Viertversuch (gibt es
ja an einigen Unis) wäre es eventuell sinnvoller die Prüfungen zuerst
abzulegen.
Alternativ kannst du ggf. auch die Prüfungen parallel zur Bachelorarbeit
ablegen. Das würde ich aber stark von den Prüfungen abhängig machen. Ich
habe es damals gemacht, da ich die Prüfungsleistung als Vorgriff auf den
Master machen konnte (Überschüssige ECTS aus dem Bachelor werden hier
direkt in den Master übernommen, sofern das Modul sowohl im Bachelor als
auch im Master belegbar ist) und habe es nicht bereut.
Gast #5723834
Marten Morten schrieb:
> Bekommst du mit so vielen ausstehenden Prüfungen überhaupt eine
> Zulassung zur Bachelorarbeit?
Das würde ich als erstes Prüfen. Mir durfte "damals" nur eine Prüfung
fehlen...
Jedoch habe ich erst alle Prüfungen abgeschlossen - ist Geschmackssache!
Habe zwar ein Semester verloren aber war etwas entspannter!
Gast #5723864
Hallo miau
Erstens gilt das. Das musst du erstmal in der SPO prüfen. Bei mir war es
so, dass nur 10 CP fehlen durften, um mit der BA beginnen zu dürfen.
Zweitens würde ich auf alle Fälle die Prüfungen zuerst machen. Zum einen
hast du, nachdem du deine BA fertig hast mit Sicherheit keine Lust mehr
noch ein paar Klausuren zu schreiben. Das Gefühl die BA abzugeben und
fertig zu sein ist deutlich schöner als zu wissen, dass man noch ein
halbvolles Semester zu absolvieren hat.
Zum anderen besteht immer die Gefahr durchzufallen. Ist dies der Fall
musst du ein ganzes Semester zusätzlich dranhängen. Ziehst du die
Klausuren vor, kannst du die eine durchgefallene Prüfung während deiner
BA nachholen, sodass dir kein ganzes Semester flöten geht.
Wenn du allerdings einen Master dranhängen möchtest, würde ich es
andersrum machen. Vorausgesetzt du hast du die die Möglichkeit, bereits
ein paar Vorlesungen vom Master vorzuziehen. Dies solltest du aber
vorher mit dem Dekan absprechen, das geht so nicht immer.
Gast #5724106
Frank B. schrieb:
> Ein Semester länger ist schon ne Menge Holz, die du an Geld verlierst...
Da man noch ein ganzes Arbeitsleben vor sich hat ist das gefühlt
vollkommen irrelevant... aber sicher Geschmackssache.
> es geschickter
Ich würde erst mal die Prüfungen schreiben wenn möglich.
Wenn die Prüfungen weg sind bist du nach dem 8. Semester (also nach der
BA) definitiv fertig. Dann kannst du dir im Laufe des 8. z.B. schon 'ne
Stelle suchen ohne am Ende vielleicht erklären zu müssen, dass du doch
nicht anfangen kannst weil du in einer der Prüfungen doch durchgefallen
bist (also nochmal +1).
Des weiteren: Wenn du im 7. doch noch durch einer der 3 Prüfungen fallen
solltest kannst du die auch im Semester der BA nochmal schreiben.
Gast #5724108
Ich würde vorschlagen zuerst die Klausuren zu machen, dann bist du
motivierter kannst dich auf die Fächer konzentrieren 24 CP sind auch
eine Menge, fast ein ganzes Semester. Du willst ja auch gute Noten
schreiben( damit du deinen Schnitt oben halten kannst, (und nicht mit
einer 1.6 als nur "gut" zählst)
Die "Freizeit" kannst du entweder als Werkstudent
(für die  Geldverdien-fetischisten hier)  <- Ironie
Oder für recherchen für die Abschlussarbeit benutzen.(Oder natürlich
eine Arbeit zu suchen).
Eine Abschlussarbeit(bei der Hochschule) kann man auch nur reservieren
und sie 1-2 Semester später machen. Hatte meine BA auch erst im
übernächsten Semester gemacht (wegen einem Auslandssemester)
Gast #5724113
Zusatz:
Beides Gleichzeitig ist eine schlechte Idee:
Hatte einen Komilitonen der das versuchen (musste).
Den Stress, eine Klausur im Drittversuch schreiben zu müssen obwohl man
die Abschlussarbeit schon durch hat willst du nicht durchleben.
Gast #5724324
> es geschickter
Wer soll deine Frage eigentlich verstehen!
