Wieso Kupfer beim Stator eines Motors?
OP #5723368
Hey Leute,
wozu braucht man eigentlich Kupfer beim Stator eines Motors? In der
Regel wird da ja Kuperlackdraht verwendnet. Aber wieso? Ich frage grade
aus folgendem Grund:
Ich habe hier gerade ein Motor bei dem im Datenblatt angegeben wird,
dass der Motor mit Aluminium draht mit Kupfer Coating gewickelt ist. Der
Motor ist eher so die Budget-Preisklasse. Aber wozu braucht man dann ein
Kupfer-Coating? Wieso nimmt man nicht gleich Alu-Draht?
#5723371
Frank H. schrieb:
> Hey Leute,
Für die Wicklungen zur Erzeugung des Magnetfeldes.
> In der
Wieso nicht? Kupfer ist einer der besten elektrischen Leiter und auch
noch bezahlbar.
Aluminium ist billiger und leichter, allerdings braucht man im
Verhältnis zu Kupfer ca. 40% mehr Volumen bei halbem Gewicht.
> Der
> Kupfer-Coating?
Damit das Alu an den Kontaktstellen nicht oxidiert.
Weil der an den Kontaktstellen oxidiert und nur mit Zusatzaufwand zu
löten ist.
#5723465
Frank H. schrieb:
>> löten ist.
> Das ist der einzige Grund um die Leitung zu coaten? Ist der Prozess so
> billig? Ich hätte jetzt sonnst einfach eine Klemme raufgesetzt.
> Lötstellen sind bei Teilen mit Vibration ja eh nicht so das Mittel der
> Wahl.
Der Rest der Welt sieht das wohl anders. Kann sein, daß es noch andere
Gründe gibt. Dieser kupferbeschichtete Aludraht heißt CCA, copper
cladded aluminium. Den gibt es sogar in verdammt dünnen Ausführungen,
z.B. in USB-Kabeln. Hab ich erst vor kurzem gelernt.
#5726212
Ich hatte mal ein Paar (Leder-)Schuhe vom Schuhdiscounter (Deichmann
oder so). Die Sohle war etwas weicher wie sonst, aber vorallem extrem
Temperaturempfindlich. Am Lagerfeuer hat sich Glut in die Sohle
eingeschmolzen. Das kannte ich so ueberhaupt nicht. Es gibt also
durchaus Unterschiede im Material.
#5726450
In älteren DDR-Installation habe ich reichlich Verteilerdosen gesehen,
wo das Alu weggegammelt ist. Daher wurden in der DDR dann Alukabel mit
Kupfermantel entwickelt.
Alukabel sind auch leichter bei gleicher Strombelastbarkeit.
Moderator Persönliche Seite #5727192
Harald W. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> Dir ist schon klar, dass die Läufer von
>> Käfigläufermotoren aus ALU gegossen werden?
> Nein, ich bin kein Elektromaschinenbauer. Beim Rotor hätte ein
> geringeres Gewicht ja auch Vorteile. Aber hier gings ja um die
> Wicklung im Stator.
Ein Hauptgrund dürfte der deutlich niedrigere Schmelzpunkt von Aluminium
sein, so dass die Massenfertigung problemlos im Druckgussverfahren
durchgeführt werden kann.
#5727744
> Und passen besser zum Alu Besteck, nech?
Daß Besteck, Leitungen und Münzen aus Aluminium statt aus Edelstahl,
Kupfer oder Neusilber bestanden, hatte in der Tat einen ähnlichen
Hintergrund: Aluminium war im Vergleich leichter beschaffbar. Daß sich
Aluleitungen vergleichsweise beschi**en verarbeiten ließen, war jedem
bekannt. Aber besser Alu als gar nichts.
#5728258
Harald W. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>>> Das sind bei 50Hz noch einige mm Eindringtiefe.
>> Ca. 10mm.
> Bei welchem Wert hört eigentlich "einige" auf und "viele" beginnt?
Das ist kulturabhängig. Es soll Sprachen geben, in denen man nicht bis
fünf zählen kann, weil alles > drei "viele" heißt. Dafür gibt es
anderswo aber auch schon mal mindestens dreißig paarweise verschiedene
Verwandschaftsbezeichnungen.
Es kommt halt auf die Wichtigkeit im Kontext an.
