Adio: Oberwellen + Filter getrennt analysieren. Geht das?
Gast #5723606
Moin,
Annahme: Ich habe eine (Audio) Signalquelle, zum Beispiel einen
Sägezahnoszillator mit entsprechendem Spektrum. Danach ein Filter.
Vielleicht Tiefpass.
Wenn ich mir jetzt das Spektrum anschau, kann ich ja nicht genau sagen,
ob ich eine oberwellenarme Signalquelle und kein Filter oder eine
oberwellenreiche Signalquelle und Filter habe.
Bei 2 getrennten Aufnahmen mit 2 unterschiedlichen Grundfrequenzen
könnte man das ja rausrechnen.
Nun hab ich ein Sample mit verschiedenen Tönen (eine Melodie) vorliegen
und würde gerne analysieren, was für eine Signalquelle und welche Filter
verwendet wurden. Gibt es da eine Software, die sowas kann?
Henning
#5724813
ist das Filter komplett linear?
ist das Signal îmmer exakt gleich bis auf eine verschiedene
Grundfrequenz?
Wie lange sind die Töne und reicht das, um dynamisches Verhalten
komplett zu erfassen?
Sind die jeweiligen Grundfrequenzen genau bekannt? Mit welcher
Auflösung?
Grundsätzlich könnten die Töne ja sin-Signale sein und mit zwei Tönen
könnte man zwei Punkte des Filters erfassen. Mit mehr Tönen,
entsprechend mehr. Auch komplexere Signale als sin-Signale sollte an der
Mathematik nichts ändern.
Ob das aber in der Praxis klappt, mit bandbegrenzter Abtastung und
diskreten Transformationen... ich hätte auch meine Zweifel - jetzt ohne
es jemals probiert zu haben.
Gast #5724846
Ja.
Erst recht aber kannst du aus nur zwei Messungen nicht auch noch
Rückschlüsse auf das verwendete Filter ziehen.
Persönliche Seite #5726068
Indirket schon und zwar dann, wenn das Filter der Messausstattung
Frequenzen erfassen kann, die im Original enthalten sind, aber nicht
vollständig weggefiltert werden. Z.T. kann man das rechentechnisch
kompensieren und in der Tat zurückraten, wenn das Verhalten des Filters
bekannt ist. Kein Filter ist ideal und macht rechteckig zu.
Du musst natürlich vor und nach dem Filter messen, oder eben die
Filtereigenschaften kennen und zurückrechnen. Das geht aber nur
begrenzt, wird aber gemacht, z.B. beim Radar.
P.S. in deiner Überschrift wurde ein "U" weggefiltert. Ich habe es mal
rekonstruiert :-)
Gast #5730929
Melodyne wird immer empfohlen, um die Musik zu analysieren. Ob man dann
mit Hilfe der Noten auch die Klänge isolieren kann, wage ich aber zu
bezweifeln.
