Interface auf mehrere Banken vom FPGA verteilt routen?!
Gast #5723952
habe mal eine Frage zu meinem Design.
Ich muss an einem Virtex 5 Xilinx FPGA 6 CF Karten anschließen, die alle
unabhängig voneinander arbeiten. Getatktet wird alles im FPGA Design mit
der selben CLK, heißt beim Schreiben und Lesen wird synchron gearbeitet,
letztendlich wird es ein synchrones Desing.
Nun habe ich 168 single ended Signale zu verbinden. Ist es OK wenn ich
die CF Interface Signale gemischt auf 6 Bänke verteilt anschließen bzw.
route?
Oder ist es unbedingt notwendig, das ein CF Interface Bus auf die selbe
Bank im FPGA geroutet sein muss?
Was meint ihr?
LG
Yafes61
Gast #5724081
Das Design wird bei 133MHz laufen.
Die CF Karten die für uns in Frage kommen, können maximal 100MB/s im
UDMA.
Aufgrund der Erfahrung mit den verwendeten CF Karten (Aerospace) ist
dieses Projekt entstanden. SSD war auch in Frage, war aber nicht im
Budget drin. Die CF UDMA Core ist eine verifizierte Eigenentwicklung.
Gast #5724362
Spricht eigentlich nichts dagegen, das auf unterschiedliche Bänke zu
verteilen. 133MHz ist ja jetzt nicht so die Welt für einen Virtex5. Die
Bankspannung muss halt übereinstimmen und Du musst schauen, dass das
Timing passt.d.h. auch auf die Leiterbahnlänge achten. Falls Du
irgendwas mit regional clocking verwendest, müssen die natürlich an der
selben Region liegen.
Gast #5725208
Benutzt wird wie gesagt ein gemeinsamer Clock um alles synchron zu
generieren.
Bezüglich der Längenterminierung gibt mit die CF Spec +/- 12.7mm vom
Daten zum Strobe Signal vor. Das wird im Design beachtet.
Würde es FPGA Schaltungstechnisch besseres Timing erbringen wenn man
doch ein CF Interface alles über eine Bank steuert? und nicht
willkürlich verteilt? Unter Umständen schalten 17 I/Os gleichzeitig.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5725402
Ja waere es theoretisch. In deinem Fall ist das aber absolut nicht
noetig und waere am falschen Ende Zeit und Geld investiert.
Ich wuerde bei den mickrigen Taktraten dem Layouter alle Freiheiten
lassen die Bahnen dahin zu routen wie es am einfachsten ist bei
optimalen Ergebnissen.
Zu meiner Diplomarbeit Zeiten mussten 18x8 1Gb/s Channels eines Virtex 6
LX365T ueber eine VXS Backplane an Transientenrekorder angeschlossen
werden. Bei diesen Datenraten ist es dann schon empfehlenswert gleiche
FPGA Baenke zu verwenden, wobei es selbst hier nicht noetig gewesen
waehre da sich mittels IODelays und SERDES saemtliche Timings
ausgelichen lassen.
Auch wuerde ich mir kein Bein mit Maeanderleiterbahnen abbrechen. Bei
133 MHz hast du soviel Spielraum den du im Zweifel auch mit IODelays
ausgleichen kannst. Muss man auch die Rahmenbedingungen wie Platz auf
der Platine abwegen um die Situation im Ganzen bewerten zu koennen.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn es kein extra Aufwand ist, dann gruppiere
die Leitungen sinnvoll aufm FPGA Baenke zusammen. Falls es mit erhoehtem
Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist, dann lass es bleiben, wird auch
so funktionieren.
Gast #5735814
> ausgleichen kannst.
Das meandern macht man ohnehin nur bei Bauteilen mit festem Timing, wie
RAMs. Ansonsten müsste man auch die "Hin-Leitungen" abgleichen und das
ist ein wenig schwierig.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5735860
>> ausgleichen kannst.
Jein. Es gibt auch Bauteile bei denen man nur die Clock verzoegern kann,
z.B. LMH0340. Das hilft aber nicht, wenn das Timing der uebrigen
Datenleitung nicht einzeln ausgeglichen werden kann. Haben die dann
untereinander einen zu hohen Skew kann man an der Clock Phase drehen
soviel man will, hilft alles nichts.
Gast #5739046
> generieren.
Bei DER Frequenz sollte es egal sein, was die Leitungen an
unterschiedlichen Bänken tun. Die Difs liegen da bei 200ps und weniger.
Jitter ist da regelmässig grösser.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
