Vorwissen Regelungstechnik
OP #5724756
ich werde im SS 19 an der FH Darmstadt den Master
Wirtschaftsingenieurwesen - ET beginnen. Aufgrund meines Bachelor
Studiengangs der Energiewirtschaft, muss ich allerdings Regelungstechnik
und Messtechnik in einem Semester nachholen, damit ich in den
drei-semestrigen eigentlichen Master beginnen kann. Nun zu meiner
eigentlichen Frage:
Inwiefern benötige ich für Regelungstechnik und Messtechnik Vorwissen ?
Hatte im Bachelor Elektrische Energietechnik 1 und 2, Regenerative
Energien, Energiemesstechnik und Betrieb von Stromnetzen, Smart Grids,
sowie 3 Wahlmodule aus der Elektrotechnik.
Ich hoffe ich könnt mir helfen smiling smiley
Edit: Nebenbei noch Thermodynamik 1 und 2 gehabt, ist aber denk ich für
die Elektrotechnik irrelevant ...
Gast #5724896
Regelungstechnik ist zentral mal gehoert zu haben auch wenn man's nie
braucht. Es ist auch nicht allzu schwierig. Mach's einfach.
Gast #5724948
Meines erachtens kein großartiges Vorwissen nötig.
Bei uns enthielt die Messtechnik Prüfung neben Stochastik auch einen
guten Teil OPV-Schaltung und Signale und Systeme (Abtastung), aber das
muss bei euch ja nicht auch so sein.
Regelungstechnik waren 2 Semester: Kontinuierliche eigentlich immer nur
Laplace Transformationen, bei diskreter RT dann noch z-Transformation
dazu
Gast #5724958
Joachim B. schrieb:
> Mathe muss schon sitzen!
Naja... Im Vergleich zu anderen Modulen in der E-Technik eher
unproblematisch. Mathe I und II, Komplexe Wechselstromrechnung,
Fourierreihen und -transformationen...
Da ist das bisschen Polynomdivision doch gelacht (Herleitung der
Übertragungsfunktionen aus DGLs war in Regelungstechnik bei uns
jedenfalls nicht prüfungsrelevant)
#5724992
Das ist komplett individuell und von FH/Uni zu FH/Uni unterschiedlich,
wie leicht/schwer du es haben wirst. Es gibt Unis, da ist MRT eine
Lachnummer und es gibt FHs, da ist MRT das ultimative Sieb.
Ich persönlich habe MRT als recht eigenständiges, aber am ehesten noch
zu ETE 1/2 verwandtes Fach gesehen (Maschinenbaustudium Uni Kassel).
Das Wissen aus den Grundvorlesungen musste natürlich schon angewandt
werden.
Ich denke dein Wing Bachelor sollte das notwendige Wissen schon mit sich
bringen.
Kennst du studydrive.net? Da kannst du dich mit Sicherheit mal mit
anderen an deriner FH austauschen, um einen Eindruck von dem
Schwierigkeitsgrad bekommen.
#5725005
Was ein Zufall - Ich starte auch als Master im SS19 WIng an der h_da,
habe dort aber auch den Bachelor gemacht. Denke mal ich kann dir gute
Tipps geben, weil ich beide Module, welche du noch schreiben musst,
schon geschrieben habe.  :)
Musst du das Modul "Regelungstechnik" oder "Grundlagen der Systemtheorie
und Regelungstechnik" schreiben?
"Regelungstechnik" war bei uns kein Pflichtmodul, sondern ein
Wahlpflicht. GSR war das Pflichtmodul, denke also du musst das
schreiben.
GSR ist bei uns an der h_da extrem mathelastig und sehr gehasst :). Das
ist war in Vertiefung Elektrotechnik das Aussiebfach schlechthin. Da es
sich um ein Grundlagenfach handelt, sind hier keine Vorkenntnisse nötig.
Du musst "lediglich" gut in Mathe aufgestellt sein. Es werden keine
Schaltungen entwickelt, lediglich Regelkreise betrachtet und aufgestellt
und die dazugehörigen Parameter berechnet.
Messtechnik ist i.d.R. bei uns auch eher mathelastig, du solltest jedoch
die Grundlagen elektronischer Schaltungen und deren Eigenschaften
beherrschen, da man auch im Labor vor den Messungen Schaltungen aufbauen
muss.
Hoffe konnte dir helfen.
PS: Ich bin noch im Nachrückverfahren und muss die Note meiner
Bachelorarbeit abwarten. Die entscheidet dann, ob ich wirklich genommen
werde. Hast mir also den Platz geklaut :D.
PPS: Was hast du für ne Durchschnittsnote? In unserem Wing-Kreis war der
"schlechteste" der noch zugelassen wurde mit einer 2.2 dabei. Ich habe
eine 2.4 und hoffe jetzt das die BA noch was gutmacht.
Gast #5725028
Dann warst du auf einer scheiß Uni/FH.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5725085
Mathematik.
Vorrangig im Bereich Differentialgleichungssysteme, Differenzialrechung
und Integralrechung.
Und dann wäre ein halbwegsbrauchbares Systemverständnis nicht schlecht,
damit man sich z.B. vorstellen kann, warum eine Dusche vom Hebel bis zum
Duschkopf eine Totzeit enthält...
> den Master Wirtschaftsingenieurwesen - ET beginnen.
Wirtschaftsingenieur...
Dann sieh das einfach so, wie ein E-Techniker das Fach "BWL" sieht:
lerne es auswendig und du bist durch. Verstehen brauchst du es nicht.
Neidisch?
Wozu soll eine Uni/FH, die das Thema (das man hinterher eh' so gut wie
nicht mehr braucht) bis zum Umfallen durchkaut, besser sein, als eine,
die das (passend zum Leben) eher nachrangig behandelt?
Wozu lernen, wie man einen "Beobachter" modelliert, wenn es in der
Praxis sowieso keine so einfach gestrickte Regelstrecke gibt, die man
damit unter Kontrolle bekommen könnte?
In der Praxis wird ein Regler nach meinen Beobachtungen meist so
abgeglichen, dass jeder Parameter "hochgedreht" wird, bis "es" anfängt
zu schwingen, und dann wieder "ein wenig zurück".
Beitrag #5725389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5725405
Hoppla, zu früh abgeschickt.
Es wurde nämlich durchaus behandelt, wie man Strecken vermisst und die
optimalen Regler dazu berechnet.
Anschließend - und ich habe den Verdacht der Teil fehlt dir - wurde das
ganze aber auch tatsächlich aufgebaut, erklärt warum das in der Praxis
nicht so einfach klappt wie in der Theorie, und wie man dennoch auf
anständige Parameter kommt.
#5725443
Spar dir das "wozu". Wenn der Dozent in Regelungstechnik in diesem
Bereich total aufgeht und seine berufliche Vorerfahrung auch noch riesig
ist auf diesem Gebiet, dann treibst du die DGLs, Matlab und sonstige
Simulationen bis zum Exzess. Oder das Thema dich in den Wahnsinn.
So ging es mir. Ich war froh, dass er mit den wenigen Mechanikern im
Kurs etwas nachsehen hatte
>das man hinterher eh' so gut wie nicht mehr braucht
gewagte Aussage, also ich kenn genug Leute, die Regelungstechnik
regelmäßig anwenden
Hashir, viel Erfolg! Es ist machbar - ich habs auch geschafft. Und Mathe
war noch nie mein Steckenpferd.
#5725564
Das ist so nur für ziemlich triviale Systeme korrekt.
Die Regelungstechnik kann durchaus mehr und das wird auch angewandt.
M.W. z.b. bei Flugzeugstabilierungen, vor allem von Flugzeugen die nicht
eigenstabil sind, wie die militärischen Tarnkappen und Nurflügler,
komplexere Robotik oder auch im modernen KFZ Bereich.
Und auch bei hochgradig nichtlinearen Systemen wie z.B. in der Chemie.
Stichworte sind hier z.B. adaptive Regelungen.
Da inzwischen praktisch fast alles Zeitdiskret ist ist die
Z-Transformation gängig, für lineare Systeme im Zeitkontinuierlichen
Bereich die Laplace Transformation.
Allerdings wird das in einem Grundkurs FH wohl nur teilweise kurz
angerissen werden.
Gast #5725589
Braucht "man" keine Grundlagen der Regelungstechnik, weil es in der
Praxis so gemacht wird, oder wird es in der Praxis so gemacht, weil zu
wenige die Grundlagen der Regelungstechnik verstehen und anwenden
können?
MfG, Arno
...der schon stunden- und tagelang mit solchen Praktikern
zusammengesessen hat, und am Ende lief die Regelung halbwegs...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5725625
Aber eben nicht von einem Wirtschaftsingenieur. Der muss das nur mal
gehört haben.
Früher war da die "Fuzzi-Regler" mal kurz hip. Bei denen wurde oft das
Problem einfach in einem bestimmten Bereich linearisiert, so dass es zum
Schluss auch ein simpler PID Regler hätte regeln können. Interessant war
dann nur, wenn die Grenzen angerissen wurden und die Linearisierung zu
viele Fehler brachte.
> wenige die Grundlagen der Regelungstechnik verstehen und anwenden können?
Natürlich braucht man Grundlagen der Regelungstechnik, wenn man was
regeln will. Aber oft reichen diese Grundlagen eben aus, um zu erkennen,
dass man da nicht so arg viel rechnen muss.
Ich kenne da auch ein paar Theoretiker, die hinterher ihr Modell so
lange korrigiert haben, bis es zur Realität gepasst hat.
Es gibt also beide Vorgehensweisen. Und am Ende vom Tag, wenn das Taxi
zum Flughafen wartet, muss das halt "so halbwegs" laufen...
Gast #5725641
Du kriegst sicher NICHTS geregelt, arroganter Pfuscher!
Es gab mal den Beruf des BMSR-Technikers. Der beinhaltete 2,5 Jahre
Lehrzeit und mit Abitur 3 Jahre. Glaubst Du, die Leute hätten in dieser
Zeit da nur Doppelkopf gespielt, um die Lehre rumzubringen?
Wenn durch schwachsinnig eingestellte Regler Millionenwerte zum Teufel
gehen konnten, war das "Taxi zum Flughafen" das Letzte, was
interessieren durfte, wenn man eine vernünftige Auffassung seines
Berufes hatte.
(Immer lösche das -das erscheint bis zum Erbrechen turnusmäßig wieder.)
#5725682
> gehört haben.
Wobei der Wirtschaftsingenieur den Regelungstechnikkurs von einem
E-Technik Ingenieur nachholt, und keinen maßgeschneiderten Kurs für
W-Ings.
Das bedeutet also, dass die E-Techniker ebenfalls eine abgespeckte
Ausbildung in Sachen Regelungstechnik bekommen.
Und das finde ich persönlich verkehrt für eine Uni/FH.
Und das Argument, dass man in der Praxis die Verstärkung so weit hoch
dreht, bis es anfängt zu schwingen, und dann wieder ein wenig reduziert,
zieht für mich auch nicht. Denn dann kann man die Regelungstechnik in
einer einzigen Vorlesungen Montag Vormittag abschließen. Dann braucht
man ebenfalls nicht zu wissen, was eine Übertragungsfunktion ist.
Gruß,
#5725699
Wie immer kommt es auf den Anwendungsbereich an.
Wenn es nur um die Drehzahlregelung eines Motors geht, stelle ich da gar
kein Modell auf. Da kann man an den Parametern drehen.
Unser Prof sagte immer: Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Regler
für die Druck/Temperaturregelung eines Kessels in einem ein
Atomkraftwerk auslegen.
Da macht ein Rechenmodell vielleicht schon mehr Sinn.
E: und auch sowas hier geht natürlich nur mit Rechenmodellen:
https://www.youtube.com/watch?v=TJis5k4M2eA
oder sowas hier (trägt noch am ehesten zu dieser Diskussion bei):
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
Beitrag #5725908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5725923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726136 wurde von einem Moderator gelöscht.
