Abwärtswandler I-delta-L mit sehr großer Induktivität
Gast #5725165
Hallo zusammen!
Vorweg, dies soll mehr eine theoretische Betrachtung sein, um rein
Interesse halber meine Gedankengänge zu bestätigen oder korrigieren:
Wenn ich einen Abwärtswandler auslege, wird der ripple Strom durch die
Induktivität umso kleiner, je größer die Induktivität wird. Der Rest des
durch die Induktivität fließenden Stromes ist Gleichstrom.
Mutmaßung:
Je größer die Induktivität und somit je geringer der ripple Strom, desto
unwichtiger wird die Güte des Kernmaterials. Auf die Spitze getrieben
würde bei einem vernachlässigbaren ripple Strom selbst ein Kern aus
massivem Weicheisen nur noch vernachlässigbare Verluste machen.
Ebenso wären Verluste durch den Skin-Effekt im Wicklungsdraht
vernachlässigbar klein.
Kann man das so ausdrücken, oder endet mein Horizont da zu früh?
Mir ist natürlich klar, dass in der Praxis dann andere Probleme
auftauchen, wie zB erstmal die riesige Induktivität und die damit
einhergehende ewig lange Regelzeit bei einer Laständerung. Die Seite von
Heinz Schmidt Walter ist mir bekannt und geschätzt.
Gast #5725182
Im Prinzip hast du schon recht, allerdings ist das nur ein Aspekt bei
der Speicherdrossel. Für so große Induktivitäten brauchst du nämlich
auch extreme Windungszahlen und große Kernquerschnitte, weil die
Flussdichte auch für den DC-Anteil nicht zu groß werden darf. Das beides
führt zu großem Drahtwiderstand und ohmschen Verlusten. Du tauschst auf
diese Weise nur Kernverluste gegen Drahtverluste. Normalerweise strebt
man ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den beiden an.
Gast #5725183
Die Spannung am Eingang der Spule macht beim Schalten trotzdem dem
vollen Hub von 0 auf Eingangsspannung. Über die Wicklungskapazität
bekommt man dann Effekte, z.B. eben auch Stromänderungen, die rein durch
die Effekte der Induktivität nicht erklärbar sind.
Je höher die Induktivität bei gegebener Baugröße desto niedriger auch
die Frequenz der Paralellresonanz. Oberhalb dieser Frequenz wirkt die
Spule nicht mehr als Induktivität. Und wenn du steile Schaltflanken am
Eingang der Spule hast, hast du auch immer eine gewisse Energie oberhalb
dieser Frequenz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5725188
Beatbuzzer schrieb:
> Mutmaßung:
Das funktioniert nur, wenn man die Induktivität dieser so aufgebauten
Spule als über die gesamte Frequenz konstant annimmt. Das ist sie aber
nicht.
#5725191
Für geringen Ripple nimmt man Regler mit Continuous-conduction-mode
(CCM). Diese Regler gehen auch bei geringer Last nicht in den lückenden
Betrieb. Nötig ist dafür ein 2. MOSFET statt der Diode. Dadurch
verringern sich auch die Verluste, da ein MOSFET deutlich weniger
Spannungsabfall als eine Diode hat.
Die Drossel dimensioniert man lt. Datenblatt des Reglers (typisch
1..10µH).
Gast #5725192
Wenn volumenbezogene Verluste kleiner werden, aber das Volumen sich
vergrößert, gibt es keine großen Vorteile. Es ist die Summe
verschiedener Verlustorte.
Rechne mal 100 Beispiele, vielleicht mit einem selbstgeschriebenen
Skript.
Gast #5725210
Die von allen verwendeten Teile werden nicht (nur) aus Kostengründen
verwendet, ein größeres Bauteil ist nicht automatisch besser. Z.B.
kannst Du nicht erwarten, mit einer kaum belasteten Funkentstördrossel
nun wirklich gute Wirkungsgrade harauszuholen - da ist die dedizierte
Speicherdrossel immer besser. Dabei allerdings eine größere Bauform,
bei gleicher oder minimalst höherer Induktivität, brächte zumeist
schon etwas... sofern man keine Verfünf- oder -zehnfachungen meint.
Denn bei nur leichter Vergrößerung sinken die ohmschen Verluste oft
ziemlich stark.
Es kommt also immer drauf an. Solche Verallgemeinerungsversuche, die
bringen's im Normalfall einfach nicht.
Oder wolltest Du auf etwas (unerwähntes) spezielles 'raus?
Gast #5728071
Nein, deshalb schrieb ich theoretische Betrachtung. Real bräuchte man ja
schon mindestens eine 10-20 fach größere als noch übliche (0,1 x IΔL)
Induktivität, um den ripple nennenswert zu senken. Da hilft dann auch
die mehr als doppelt so hohe Sättigungsflussdichte von Trafoeisen ggü
Eisenpulver nicht mehr viel.
Parallelresonanz und Wicklungskapazität sind genannte Schlagworte
dagegen, die ich da beim spinnen nicht in meinem Horizont hatte. Um
soetwas nicht bedachtes ging es mir.
Real hab ich schon einige Abwärtswandler gebaut, mit Hilfe von besagtem
Heinz Schmidt Walter und durch halten an die gängigen Designregeln haben
die dann auch oh Wunder immer funktioniert.
Gast #5728469
Vergiß bei Deinen Überlegungen nicht, daß eine sehr, sehr viel
höhere Induktivität auch Einfluß auf die Dynamik hätte - evtl.
sogar auf die überhaupt mögliche Ausgangsleistung (bei fsw).
(Beides sogar bei angenommen idealer Spule - ohne höhere Ohm-
und parasitäre Parallel- (also Wicklungs-) Kapazitätswerte.)
H. D. schrieb im Beitrag #5725210 so etwas ähnliches wie:
> allgemein verwendete Teile werden nicht (nur) aus Kostengründen
> verwendet - ein größeres Bauteil ist nicht automatisch besser.
