[Thermo] Differenzialgl. System Heizung Kühler
OP #5725170
Mahlzeit, ich habe in einem System mit konstantem Volumen eine Heizung
mit konstanter Leistung Ph= 200kW und einen Kühler, dessen Kühlleistung
von der Umgebungstemp abhängt: Pk= 2.3kW/Kelvin.
mit T_umgebung = 30°C -> Pk= 2.3*(T-30°C)kW.
in meinem System befinden sich konstant 20 liter Wasser als
Wärmekapazität. (das Wasser wird durch das System gepumpt, ist also
überall gleich warm).
Startet man das System wird sich das Wasser erwärmen. Ich würde eine
exponentielle Funktion der Form T(t)= Endwert*(1-e^(-t/Tau)) erwarten.
ich möchte diese Funktion und die Dazugehörige Differenzialgleichung
bestimmen.
Als Ansatz bin ich auf dT/dt =C⋅(Ph−Pk) mit C= c_wasser*20kg
gekommen. Helft mir dochmal bitte auf die Sprünge...
c_wasser =4.182 kJ/Kg*K
müsste ja eigendlich wie die Ladefunktion beim Kondensator sein? aber
was ist die Zeitkonstante?
#5734863
Marten K. schrieb:
> eine Heizung konstanter Leistung Ph= 200kW
Marten K. schrieb:
> Pk= 2.3kW/Kelvin.
dann stimmt diese Aussage definitiv nicht:
Wenn du 200kW transportierst wirst du eine eklatante Differenz zwischen
Vor und Rücklauf haben.
