Gitarrenverstärker Peavey VIP-2 pfeift mit 3 kHz
OP #5725421
ich bin nicht gänzlich sicher, ob das Problem hier richtig aufgehoben
ist - möchte es aber nicht unversucht lassen. Ich habe einen gebrauchten
Peavey VIP2 Gitarrenverstärker gekauft, der an sich ganz hervorragend
funktioniert - wenn da nicht ein ständiges Pfeifen im Hintergrund wäre.
Das Signal tritt extrem schmalbandig bei ziemlich genau 3 kHz auf (mit
Messmikrofon festgestellt) und liegt an, sobald die digitale Elektronik
gebootet ist.
Es handelt sich hier keinesweg um eine Rückkopplung oder eine
Einstreuung ins Gitarrenkabel - der Verstärker macht das immer und bei
jeder Lautstärke, unabhängig davon, ob etwas an den Input angeschlossen
ist oder nicht. Das Pfeifen verstärkt sich im Übrigen nicht, wenn man
den Lautstärkeregler aufdreht, sondern bleibt weitgehend gleich laut.
Das Pfeifen tritt auch immer in gleicher Weise auf, wenn ich andere
Steckdosen (auch auf anderer Etage) verwende.
Ich habe irgendwo gelesen, dass so etwas durch fehlerhafte oder kaputte
Kondensatoren im Bereich des Netzteils auftreten kann. Ich würde aber
gerne eine zweite Meinung lesen.
Für den Fall, dass jemand an den Schaltplänen des VIP 2 interessiert ist
- die sind hier zu finden: http://zorkmids.com/?p=384
Vielen Dank vorab,
Tom
(Firma: matzetronics) #5725453
Generell ist ein Oszilloskop für die Diagnose immer nützlich. Für den
Anfang solltest du mal schauen, welche der Baugruppen die 3kHz erzeugt.
Dazu würde ich als erstes mal D8 auf der Endstufe brücken und damit das
Gitarrensignal komplett unterdrücken. Wenn es immer noch piepst, ist die
Stromversorgung bzw. das Schaltnetzteil Nummer 1 der Verdächtigen. Wenns
nicht mehr piepst, gehe zurück zum DSP Board.
Piepts an den AUX Ausgängen? Dann kann es die Versorgung der OpAmps
sein, die man dann mal oszillografieren sollte, also U14 (4565) und U15
(TCA0372).
Der Bereich um DAC/ADC ist vermutlich unschuldig, denn du sagst ja, das
die Stellung des Mastervolumes egal ist.
OP #5725571
Danke - das ist schonmal ganz wertvoll. Da ich leider kein Oszilloskop
besitze, würde ich über deine Tipps hinaus gerne einen akustischen test
machen, indem ich das zu verstärkende Kleinsignal abgreife und es in
einen völlig anderen (HiFi)-Verstärker leite.
Wenn die 3 kHz auch dort zu hören sind, fällt der Power-Amp als
Verdächtiger ebenfalls aus dem Raster. Kannst du mir sagen, welche zwei
Leitungen das Kleinsignal führen?
AUX bzw. Kopfhörer oder USB-Out hab ich noch nicht probiert - würde ich
aber vor sämtlichen Eingriffen noch machen.
#5725797
Die Idee mit dem akustischen Test könnte durchaus funktionieren. Nimm
hierfür irgendeinen aux-Eingang eines HiFi-amps oder auch den
Klinkeneingang eines Gitarrenamps und schalte zum Schutz des Einganges
einen Folienkondensator 100nF/63V oder ähnliches in Reihe. Und dann höre
Dir mal die verschiedenen Betriebsspannungen des amps an.
Diese Methode funktioniert oft besser als die Messung mit dem
Oszilloskop, da die hier aufzulösenden Störspannungen recht klein sein
können und dann auch noch von HF-Störnebel überlagert sein können.
(Firma: matzetronics) #5725865
Das Signal liegt auf jeden Fall auf den Ausgängen der OpAmps, also am
4565 des DSP Boards an den Pins 1 (vor dem Mastervolume) und Pin 7 (nach
dem Mastervolume).
Am TCA0372 ists dann auf Pin 2 und Pin 16 als Kopfhörer Signal.
Auf der Endstufe kommt das Signal auf Pin 1 des PDSP Verbinders an und
wird über die Drossel L1 Richtung Endstufe geführt.
#5726207
ich frage mich, wieso macht man im Vypyr2_VIP2_PwrAmp.pdf, rechts unten,
aus +12V mittels 40 kHz Oszillator und Spannungsverdoppler eine Spannung
von > 30 V? Wozu wird die benötigt? Irgend eine Anzeige oder so etwas?
Ganz merkwürdig ist eine schmalbandige Frequenz von nur 3 kHz.
Gewöhnlich tippe ich da in der Tat auf Rückkopplungen. Aber auch eine
Frequenz von 40 kHz, gemischt mit z.B. 43 kHz ergibt ebenfalls 3 kHz.
Steht Dir Kältespray zur Verfügung? Damit kann man solche Fehler
manchmal ebenfalls einkreisen.
mfg Klaus
#5726342
> mfg Klaus
Sorry, Klaus!
Falls es temperaturabhängig sein sollte, dann würde sich die
Frequenz auch ändern, was sie aber scheinbar nicht tut...
Alternativ wäre ein Anheizen mit Haarfön eine Option, dann müsste
sich ebenfalls etwas in der Frequenz ändern...
OP #5726956
Mal ganz nebenbei:
wenn das Störsignal auch am Lautsprecher ankommt, wieso wird es nicht
durch eine beherzte Drehung am Lautstärke oder Gain-Regler beeinflusst?
Wenn das Störsignal im Pre-Amp oder im Netzteil erzeugt wird, müsste das
ja eigentlich auch so sein.
Dafür spricht auch, dass ich das Signal auch über Kopfhörer höre.
Da sich das Signal aber nicht bei Veränderungen am Pre-Amp (Lautstärke)
verändert - also statisch bleibt, könnte in meiner laienhaften
Vorstellung nur daran liegen, dass es im Bereich des
Leistungsverstärkers (Ausgangsübertrager?) erzeugt wird. Und dagegen
spricht wieder, dass es am KH-Ausgang ebenfalls anliegt...
Oder ist das jetzt vollkommener Blödsinn?
Gast #5727446
Vermutlich kommt dies aus dem Digitalteil und ensteht als Differenz aus
verschiedenen Taktsignalen. Passiert meist wenn Kondensatoren ihren Low
ESR einbuessen. Und ist nicht einfach zu finden, vor allem ohne Oszi.
(Firma: matzetronics) #5727566
Ich hatte ja ganz oben schon mal vorgeschlagen, D8 auf dem Endstufen
Board zu brücken, um zu checken, ob dann das Pfeifen weg ist.
Ansonsten könnte man mal sehen, ob der ulkige Spannungsverdoppler schuld
ist, da er mit 40kHz angegeben ist, die aber nicht genau treffen muss.
Da der DSP vermutlich mit 48kHz Samplerate läuft, wäre ein
Differenzsignal denkbar.
Aber da der TE technisch nicht so bewandert ist, sollte er sich jemanden
holen, der da mal fundiert messen kann.
Da das Piepsen sowohl im Kopfhörer als auch aus der Endstufe zu hören
ist, bleibt nur U14.2, da es der gemeinsame Amp nach dem
Mastervolumepoti ist - was ja keinen Einfuss auf das Geräusch hat.
OP #5727580
Ich werde in jedem Fall am Wochenende das eine oder andere testen, was
ihr mir vorgeschlagen habt. Bisher hatte ich nur Zeit, über das Problem
nachzudenken.
Ich werde umfangreich berichten.
Und wenn alles nicht hilft, kann ich immer noch einen schmalbandigen
Saugkreis in den Signalweg oder in die LS-Leitung legen.
OP #5728213
Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe endlich eine Nachricht von
Peavey selber erhalten. Diese ist zwar ernüchternd, grenzt aber die
Kandidaten sehr ein.
Hier deren Antwort:
"Es handelt sich hierbei um ein bauartbedingtes Phänomen.
Die Quelle dafür liegt beim Netzteil, welches das hochfrequent Pfeiffen
erzeugt.
Laut Peavey ist diese Eigenart bekannt und bei einem möglichen nächsten
Produkupdate wird es eine neue Konstruktion geben.
Leider können wir hier keine Hilfe oder Abhilfe schaffen, da es
anscheinend nicht damit getan ist nur das Netzteil auszutauschen.
Sorry für die unbefriedigende Nachricht.
Ansonsten wünschen wir dir viel Spaß mit deinem PEAVEY Produkt."
Dein PEAVEY-Team Deutschland
#5728308
> erzeugt.
Na ja, 3 kHz sind zumindest nicht hochfrequent. Das Schaltnetzteil
arbeitet vielleicht mit 100 kHz. Hier sehe ich nichts ungewöhnliches.
Das beruhigt nicht wirklich. Das Pfeiffen war doch sicher nicht sofort
im Neuzustand vorhanden.
Oder meinen die vielleicht die Erzeugung von > 30 V mit den 40 kHz???
Das die 40 kHz im Laufe der Zeit in Richtung 48 kHz gewandert sind und
so ein 3 kHz Seitenband entstanden ist?
Ich würde da nochmal nachfragen.
mfg klaus
OP #5728331
Hab bereits nachgefragt, Antwort steht noch aus - wenn überhaupt eine
kommt.
Vielleicht könnte man ja mal auf unterdimensionierte oder auf einfach
schlechte Kondensatoren auf der Platine schielen.
Und "bauartbedingt" kann ja viel heißen aka "wir haben es so billig wie
möglich entwickelt" oder "die Serienstreuung bei unserem fernöstlichen
Partner ist halt relativ breit."
Wenn ich ein passendes Netzteil hier hätte, würde ich das spaßeshalber
einfach mal an die Elektronik anschließen und gucken, was passiert.
(Firma: matzetronics) #5728345
Gut, dann blättern wir mal zum Netzteil. Es fällt auf, das die +HV und
-HV zwar mit dicken Kondensatoren gefiltert werden, dann kommen zwei
Ferritdrosseln und dann aber nur nochmal 100nF.
Es wäre evtl. sinnvoll, L4 und L5 durch eine stromkompensierte Drossel
zu ersetzen, die ein paar mehr µH hat als die beiden Dinger.
100nF kann man auch nochmal ein wenig erhöhen, indem man z.B. 470nF
parallel schaltet.
Fairchild empfiehlt nach der sekundären Drossel übrigens nochmal einen
dicken Elko.
#5728701
Wie willst Du die stromkompensierte Drossel einsetzen? Es ist ja nicht
so das der Strom der bei +HV herausgeht an -HV wieder zurückfliesst.
Denke mal allein an die mit 40 kHz erzeugten > 30 V.
L4 und L5 sind Ferrit Beads die wirklich nur hohe Frequenzen dämpfen
können, also 100 kHz wäre da schon eine tiefe Frequenz. Die 100 nF haben
vermutlich bei so um die 20 MHz ihre Eigenresonanz. Ein 470 nF Kerko
liegt da etwas tiefer. Eigentlich passt hier alles.
Die Frage ist, wie können hier 3 kHz generiert werden?
mfg klaus
(Firma: matzetronics) #5728762
Klaus R. schrieb:
> Es ist ja nicht
Doch, das ist so. Schau dir mal die Endstufe an. Stromkompensierte
Drosseln findet man zu diesem Zweck z.B. auch in PC-Netzteilen.
Es hilft übrigens auch, mal das Datenblatt des FSQ0365R zu lesen. Die
Schaltfrequenz liegt wzischen 48 und 66kHz und damit genau im Bereich
der Samplefrequenz.
Warum Peavey sowas macht, ist mir allerdings rätselhaft. Sonst bauen die
Jungs nämlich gute Dingerchen.
Die würden aber durchs Mastervolume Poti weg zu regeln sein. Dem ist
aber nicht so. Es bleibt also das Hauptnetzteil als Erzeuger übrig und
das schreibt Peavey ja auch in der Antwort.
