Akkumaster C4 Hitzeproblem Lüftersteuerung mit Mikrocontroller SAB 80C515A
OP #5725721
Da ich bisher kein Erfolg hatte versuche ich hier im Forum ob jemand mir
eventuell helfen kann.
Es geht um folgendes: bei dem o.g. Akkuladegerät funktioniert leider die
Lüftung überhaupt nicht. Intensive Fehlersuche hat keinen Erfolg
gebracht.
Habe zuerst ein Verbindungsfehler vermutet respektive Ansteuerung des
Lüfters. Der Mikrokontroller steuert über ein Treibertransistor den
Lüfter direkt. Am SAB 80C515A sind auch direkt der Wärmesensor über den
Pin 19 u. am Pin23 der Lüfter. Im Normalfall sollte der Lüfter ab einer
Temp. von ~39°C anspringen u. dann ab 28°C wieder ausgehen. Genau das
passiert nicht. Nach erfolgten Messungen ist mir aufgefallen das kein
Ansteuerungssignal vom Mikrokontroller kommt. Kann das eventuell ein
Firmwareproblem sein?
Gast #5725764
Das kann sowohl ein Problem der Firmware sein (Eprom) aber auch des
Controllers. funktionieren denn die restlichen Funktionen prinzipiell
(kenne den Akkulader nicht).
Gruß,
Holm
OP #5725897
Hallo Holm!
Ja, die restlichen Funktionen sind tadellos. Alles funktioniert wie es
soll; Firmware ist die letzte Version bevor das Produkt eingestellt
wurde V1.24.
Allerdings ist mir gerade aufgefallen, daß ich noch nicht die
Sensorstrecke überprüft habe. Sollwerte usw. letzte Hoffnung das dies
vielleicht das Problem sein könnte. Denn wenn das nicht stimmen sollte
dann reagiert vielleicht der Controller deswegen nicht.
Zur Ergänzung: es handelt sich um den Mikrocontroller "Infineon SAB
80C515A"
Beitrag #5728587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728767
Hallo
Ich besitze zwei dieser Geräte (einer i.O., einer defekt).
Normalerweise funktioniert der Lüfter, einen "Softwarefehler" schließe
ich aus.
Den Schaltplan hast Du, Deine Beschreibug könnte sonst nicht so genau
sein.
Woher ist Dir bekannt bei welchen Temperaturen der ein/ausschaltet?
Hab mal nachgeguckt, ja das stimmt so:
Der MC IC13 (80C515) auf der Steuerplatine schaltet über Pin 23
(P32/INTO) über das Flachbandkabel (!) und Steckverbinder (Pin 21) den
Lüfter direkt mittels T1 durch.
Mal direkt am IC Pin gemessen, nicht das es an den billigen IC Fassungen
liegt?
Der Temperaturfühler KTY 10 sitz bei diesem Gerät direkt in der Mitte
unter dem Kühlkörper (Pos. R3), den mal testen...
Roland
OP #5728933
N`Abend Roland!
Hast richtig vermutet; den Schaltplan habe ich.
Ja, ich besitze auch zwei dieser Geräte. Allerdings mit
unterschiedlicher Firmware; bei dem Gerät mit der neueste Firmware
funktioniert der Lüfter nicht. Ich habe die Strecke direkt von dem
Controller ( allerdings unterhalb des Sockels auf der Rückseite der
Platine und nicht oben am Controller-Pin ) bis  zum KTY 10 (R3). Keine
Unterbrechung. Die andere Strecke auch vom Controller bis zur Basis T1
über R2 auch i.O. ( auch auf der Rückseite der Steuerplatine ).
Die Temperaturen habe ich vom funktionierendem Gerät ermittelt; sprich
im Moment des Einschaltens des Lüfters. An der Basis des T1 liegt ein
Pegel von 1,38 V wenn der Controller den ansteuert.
Am nicht funktionieredem Gerät habe ich am KTY 10  geg. Masse bei 39,5°
C eine Spannung von 2,38V gemessen. Ich muss erwähnen das ich das noch
nicht mit dem anderem funkt. Gerät verglichen habe. Werde ich noch
machen.
Da unterschiedliche Firmware und keine Unterbrechnungen vorliegen habe
ich deswegen gedacht dass es eventuell an der Fw. liegen könnte. Eine
gute Idee direkt am Controller-Pins zu messen. Schon möglich dass
vielleicht an der Fassung ein Problem vorliegt.
OP #5729240
Daran habe ich auch schon gedacht...bin aber davon abgekommen. Das Gerät
wird unheimlich warm; deshalb ist es mir aufgefallen. Und trotzdem ist
der Lüfter nicht angesprungen; war sozusagen schon längst über den roten
Bereich hinaus.
Aber vielleicht sollte ich es mal probieren...mal sehen ob überhaupt was
passiert.
Werde berichten!
OP #5729781
;-)) Alles klar! Schön!
Ja wie geschrieben habe noch gemessen aber nicht wirklich
weitergekommen...die Frage ist ob der Contoller nicht von weiter
nachgeschaltete Logic-Bausteine, AD-Wandler die eventuell den
Temperaturpegel auswerten abhängig ist. Geht jetzt noch tiefer in die
Materie; langsam geht es in Rtg. Logic-Analyser vermute ich.
Gast #5732194
Wenn mich nicht Alles täuscht habe ich auch noch 80C515 oder 80C535 in
der Bastelkiste, könnte bei Bedarf Einen in einen Briefumschlag
stecken...
Gruß,
Holm
Gast #5735232
Also wie bereits in meinem Tread greschrieben, läuft der Lüfter bei ca.
50 Grad an, und geht bei ca. 46 Grad wieder aus.
Die Belegung stimmt zumindest mit Pin 35 und Pin 36 nicht. Diese sind
vertauscht.
#5735279
Hallo
"Welche FW-Versionen hast Du?"
V1.24
Mir ist bisher kein Fehler aufgefallen.
Allrdings habe ich den noch nie so richtig am Stück gequält.
Habe so viele Lade,- und netztgeräte (Hobby) und benutzt die natürlcih
nicht ständig. :-)
Roland
Gast #5735445
Wenn ein gesamt-Ladestrom auf 2,0 Amp fliest, sollte das Teil in 10 min
die 50 Grad schaffen. Dann sollte der Lüfter kommen.
Meine Firmaware, ähm die vom C4 ist V1.24. Eine neuere gibt es nicht.
