Kabel Deustchland kommt nur noch mit Digital. Mit welchem Gerät nach Analog wandeln ?
#5727483
SCART ist die Steckerform und hat mit Modulationsformen so gar nichts zu
tun. Je nach Gerät kann über die Scart-Buchse Composite-Video (meist
ziemlich hässlich), S-Video (besser) oder RGB (viel besser) ausgegeben
werden; analog sind die Formate übrigens alle.
Was der Videorecorder an seiner Scart-Eingangbuchse entgegenzunehmen
bereit ist, steht nun wieder in der Dokumentation des Recorders;
Composite können sie alle, S-Video viele, RGB nicht so viele...
Gast #5727486
Geht aber nicht wirklich gut für automatische Aufnahmen in Abwesenheit.
Ferner besteht immer die Möglichkeit das der Receiver den Kopierschutz
aktiviert.
Gast #5727607
Ich würde empfehlden den VHS-Recorder zu entsorgen und einen DVB-C
Receiver mit Festplatte anzuschaffen. Schaltet sich selbst ein für die
Aufnahme und danach wieder aus, bei längerer Abwesenheit kann man auch
von verschiedenen Sendern aufnehmen, wenn über HDMI an den Fernseher
angeschlossen ist die Bildqualität besser, je nach Modell kann man auch
gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen, "spulen" geht
schneller (Werbung) bzw. entfällt, ....
#5727697
Joachim B. schrieb:
> und wo steckt der Sinn von deinem Posting?
> wenn der TO doch schreibt:
> Peter B. schrieb:
>> Analog für den VHS-Recorder ?
Jetzt stell dich doch nicht absichtlich blöd. Ich hab' ja auch von
S-Video und von Composite geschrieben, und das können - wie ich ja
bereits schrieb - viele (S-Video) bzw. alle (Composite) analoge
VHS-Recorder.
In dem exklusiven Herumreiten auf dem zuätzlichen RGB-Modus, von dem ich
selbst erwähnt hatte, dass der auf der Eingangsseite eher selten
unterstützt wird, kann ich einen Wunsch zum Beisteuern irgendwelcher
hilfreichen Informationen nicht erkennen.
Gast #5727708
So blöd wie Dein Kommentar 07.02.2019 20:08 ?
SCART hat eine definerte Anschlußbelegung. Ich habe noch mehrere
Kombinationen mit SCART in Betrieb und jede dieser in Betrieb bekommen.
Man muß gucken, ob das Kabel voll- oder nur teilbeschaltet ist, man muß
ggfs. in den Geräteeinstellungen drehen.
#5727714
Nein. Scart hat MEHRERE definierte mögliche Anschlussbelegungen, je
nachdem, ob da nun Composite, S-Video oder RGB (jaaaa, selten)
ausgegeben wird.
Ich hab' bisher auch noch alle Scart-Kombinationen in Betrieb bekommen,
aber es ist schon sinnvoll, wenn man S-Video und Composite unterscheidet
- sonst gibt's Schwarz-Weiß-Wiedergabe oder (noch) schlechtere
Bildqualität. BTDTMT - wenn's auch ein paar Jahre her ist.
Ach nee. Warum denn, wenn die Belegung doch sooo toll definiert ist?
Beitrag #5727715 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5727725
Ach je, Component Video (YPbPr) gibt's auch noch auf Scart...
Pin 7 kann Blue (RGB) oder Pb (YPbPr) sein.
Pin 11 kann Green (RGB) oder Y (YPbPr) sein.
Pin 15 kann Rot (RGB) oder Pr (YPbPr) oder Chrominance (S-Video) sein.
Pin 20 kann Video in (Composite) oder Luminance (S-Video) sein.
Pin 16 schaltet zwischen Composite-Video oder RGB um.
http://www.hardwarebook.info/SCART
Der war immerhin sachlich richtig - im Gegensatz zu deinem. Wer da nun
blöd war, das mag der geneigte Leser beurteilen.
Gast #5727749
Selbst viele günstige haben eine USB Buchse um auf einem normalen
Speicherstick aufzunehmen.
... und bloß kein Geld für HD+ aus dem Fenster werfen. Das bevormundet
einen nur, wenn es darum geht Werbung zu überspringen. Besser als VHS
sind die Sender im unverschüsselten SD allemal.
Gast #5727924
> ausgegeben wird.
Selten war RGB überhaupt nicht.
Das hatten die analogen Sat-Receiver vor 25 Jahren schon und der TV von
1993 konnte das auch.
Man mußte es nur einstellen (können).
Das Kabel ist auch wichtig.
Es gab da wildeste Kombinationen.
Vollbelegte aus der Grabbelkiste hatten oft eine schlechte Abschirmung.
Damit sie nicht zu dick waren.
Gast #5727934
Richtig lesen!
Es ging um die Aufnahme von RGB, nicht um die Wiedergabe...
Persönliche Seite #5728010
Gewiss. Aber Videorecorder konnten das nicht. Wie auch, dazu reicht die
Bandbreite nicht aus. S-Video (S-VHS) war das höchste der Gefühle, aber
echtes RGB war mit VHS nicht verarbeitbar.
Insofern ist die ganze "RGB"-Diskussion hier für die Katz.
#5728112
Richtig, Rufus.
Ich wollte eigentlich auch nur ergänzend/korrigierend auf wendelsbergs
Post eingehen, der mit
wendelsberg schrieb:
> Der sollte moeglichst einen SCART-Ausgang haben.
> Analoge Modulation geht auch, die Bilder sehen damit aber noch
> haesslicher aus.
implizierte, dass über Scart irgendwas digitales ausgegeben würde, was
aber nicht zutrifft - alle möglichen Scart-Belegungen tragen analoge
Signale, auch der anschließend völlig überflüssigerweise diskutierte
RGB-Modus.
Für die Bildqualität ist noch das verwendete Kabel interessant. Die
hochwertig vollbeschalteten Scart-Kabel sind dick und selten, weil da
für die Video-Signale dünne Koax-Leitungen drin sein sollten. Sehr viele
vollbelegte Scart-Kabel haben aber simpel 21 Schaltlitzen und einen
gemeinsamen Schirm und einen Hauch von Hoffnung, dass das bei
Bandbreiten unter 5MHz nicht allzusehr bemerkbar ist. Deshalb kann (muss
aber nicht) die theoretisch schlechtere Composite-Video-Übertragung über
ein anständiges Cinch-Kabel besser aussehen als die eigentlich bessere
S-Video-Übertragung über ein schlechtes Scart-Kabel...
@Joachim: Nein. Ich gehe höflicherweise davon aus, dass du dich
weiterhin nur absichtlich blöd stellst und eigentlich schon in der Läge
wärest, schlanke drei Sätze in Gänze zu erfassen, wenn du das denn
wolltest. Wenn du das nicht willst, gut, dann spricht das für sich...
Vielleicht magst du erklären, was an der Aussage
inhaltlich falsch sein soll?
Persönliche Seite #5728135
> aber nicht zutrifft
Nein, mit "analoger Modulation" dürfte die Nutzung des Antenneneingangs
anstelle von SCART gemeint sein. Und das sorgt für eine noch miesere
Bildqualität als FBAS/"composite video" naturgemäß hat.
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, welche unglaublich miesen
Techniken man damals verwendet hat ...
Gast #5728143
Mal aus reinem Interesse: Wie macht ihr das, wenn ihr für euren
VHS-Recorder mal einen richtigen Batzen von eurem hart verdienten Geld
ausgegeben habt, ihr auch mal den Deckel runter gemacht habt und über
die feine Technik des Laufwerks gestaunt habt - und nun steht ihr in 3
Meter Höhe und sollte genau dieses Gerät (natürlich voll funktionierend)
mit Schwung in den Müllcontainer werfen (Schepper - Krach - Splitter)?
Wie viele Kisten Bier braucht es, um den schlechten Geschmack im Hals
runter zu spülen? Oder geht es schlicht nach dem Motto: Neues Spiel,
neuer Einsatz - und was interessiert mich die Müllkippe?
#5728164
Naja, voll funktionierend... Die Bildqualität, die mit VHS zu erzielen
ist, ist nun wirklich ein (mäßiger) Kompromiss, gerade senkrechte Kanten
waren schon bei neuen Geräten und hochwertigen Bändern immer
Zickzacklinien mit Fransenbesatz - und die Köpfe sind gealtert und das
Bandmaterial erst recht, also, so richtig gut sieht das Bild nicht mehr
aus.
Das Bessere ist des Guten Feind. Ich hab' meinen ollen VHS-Recorder
noch, aber nur noch zum Abspielen und ggf. digitalisieren von Bändern
mit persönlichem Erinnerungswert.
#5728170
> ausgegeben habt...
> runter zu spülen?
Ich kann akzeptieren wenn Geräte ihren Zweck aus Altergründen nicht mehr
erfüllen.
Ich hasse es wenn ich quasi mit funktionierenden Geräten praktisch
enteignet werde.
Das hatte sich bei der Einführung vom Farbfernsehen oder StereoUKW
niemand getraut!
1. DVB-T Empfänger -> miniTV, Beamer, auch wenige Jahre alt (ohne T2
denn die wurden noch 1 Jahr vor der Abschaltung verkauft)
2. AnalogTV
3. Analog HD Recorder Panasonic EX79 (der kann noch kein DVB-C)
4. AnalogRadioTuner
Beitrag #5728173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728212
> ausgegeben habt
Naja, rechne mal den Kaufpreises auf die Nutzungsdauer um.
Irgendwann muss man auch mal sein Auto oder sein Hausdach weg schmeißen.
Oder sein Laptop oder, oder...
Wobei es kein Problem ist seinen VCR weiter zu verwenden wenn man will.
Einfach den passenden Tuner (nennt sich Receiver) besorgen. Evtl. einen
alten Kopierschutzdecoder kaufen.
Will man Timeraufnahmen in Abwesenheit dann noch einen Arduino (mit IR
Sendediode) und etwas Arbeit in der Programierung und gut ist.
Ist also wirklich kein Problem.
Gast #5728231
Wenn die Zeit darüberhinweg gegangen ist, dann wird es erst nicht mehr
benutzt (paar Jahre), dann stehts irgendwo rum (paar Jahre) und dann
fällts der (meist spontanen) Entmüllung anheim. Zwischenzeitliches
Verschenken nicht ausgeschlossen - "spontan" deswegen, weil man sich
paar Jahre lang sagt "Schade drum".
Übrig bleiben nur wenige Kultgeräte (der erste Vielfachmesser vom
Schülertaschengeld bspw. und so was) - aber der Rest fliegt irgendwann
einfach weg (darunter auch VHS-Recorder, ich hatte daran in den
neunzigern hingebungsvoll gebastelt - heutzutage bin ich froh, dass ich
mir diese Technik nicht mehr antun muss).
Es ist nicht die Frage wieviel Geld etwas gekostet hat (objektiv
betrachtet), sondern die Frage, ob das Ding mir heute noch nutzt.
Ausserdem sollte man sich von den Gedanken lösen, dass man irgendein
technisches Gerät für die Ewigkeit anschafft - es ist in gewisser Weise
ein Verbrauchsmittel geworden.
Die Müllproblematik ist sicherlich durchaus relevant - allerdings muss
man auch betrachten, dass ältere Geräte oft einen höheren
Energieverbrauch haben (ich hatte mal einen JVC-Recorder mit 30W - im
Standby) - man sich also mit dessen weiteren Betrieb heutzutage
"umwelttechnisch" auch nicht unbedingt im "grünen" Bereich bewegt.
Gast #5728236
Joachim B. schrieb im Beitrag #5728188:
> Wo früher ab und an mal Rauschen zu sehen und zu hören war gibts heut
> bunte Klötzchen oder einfach nur NICHTs, digitale Stille.
Och, na das könnte man doch softwareseitig lösen: Bei Signalverlust
weißes Rauschen mit 0dB ausgeben - und Rauschen in einer
konfigurierbaren Farbe für den Bildschirm...
Schafft Wachheitsmomente...
Persönliche Seite #5728243
> ausgegeben habt,
Tja, leicht den Kopf schütteln, aber nicht aus Wehmut dran festhalten.
Ich hab' hier noch ein paar SGI1600SW herumstehen, mit zugehöriger
Spezialgraphikkarte. Das sind TFT-Monitore mit 1600x1024 Pixeln
Auflösung, die waren um die Jahrtausendwende mal richtig derb teuer
(ca. 3000 EUR).
Heute steckt ein 200-EUR-TFT-Display diese Dinger völlig problemlos in
die Tasche, wesentlich bessere Bildqualität, geringerer Stromverbrauch,
höhere Auflösung, schmalere Ränder (d.h. bessere Platzausnutzung auf dem
Schreibtisch) ...
Und genauso ist es mit irgendwelchen Videoaufzeichnungsdingern. Die Zeit
analogen Videos ist einfach vorbei.
Auch meine A77 nutze ich nicht mehr (bzw. nur in wehmütigen
Retrophasen), das Ding ist zwar natürlich was ganz wundervolles, aber
praktisch jedes Aufnahmegerät steckt es heutzutage locker in die Tasche.
Gast #5728246
Wobei das digitale Nichts später kommt als das analoge Rauschen.
Wobei das digitale Nicht eh sehr selten ist, zumindest bei Kabel und
Sat. Wenn die Anlagen technisch I.O. sind.
#5728248
muss ja nicht 0dB sein, aber so "schlau" sind noch nicht alle
"Entwiggler"
als die ersten Telefonate digital wurden merkte man recht schnell das
etwas Grundrauschen der Akzeptanz hilft, im PI als Mediaplayer kann man
sogar einstellen das etwas Rauschen auf der PWM bleiben soll.
Manche Entwickler sind aber auch zu unterbelichtet, z.B. bei AV
Modulatoren, es gibt ein Poti für den Audiopegel, soweit OK aber danach
eine AVR, die egal wie das Poti vorher eingestellt wurde bei Stille
gnadenlos aufreisst, immer wieder ein Freude wenn der Ton wieder
einsetzt.
#5728274
Max schrieb:
> In Zeiten der Mediatheken braucht man doch gar keinen Rekorder mehr ..
wovon träumst du?
solange es noch niedrig angebundene Internetleitungen und keinen
einheitlichen Standard gibt, jeder wild mixt, flash, HTML5 und nicht
jeder Browser und jedes Endgerät es versteht......
OP #5728283
Der Sinn ist, das ich noch keine günstigen alternativen Aufnahmegeräte
gefunden habe die von dem einen Punkt aufnehmen und später beim anderen
Punkt anschauen.
Ich nehme auf dem einen gerät auf und spiele es auf einem anderen Gerät
irgendwann wieder ab. Die beiden Geräte sind getrennt.
Es gibt zwar Fernseher womit man über USB aufnehmen kann, aber nicht
alle Sender. Zum Abspielen brauche ich den gleichen/selben Fernseher.
Weil die Fernseher verschiedene Verschlüsselungssysteme haben.
Es funktioeniert nicht vom Fernseher A aufzunehmen und beim anderen
Fernsehtype wieder abspielen.
GRuss
Gast #5728290
Das Problem ist halt die Grundverschlüsselung der Sender.
Ohne wäre es einfach. Einfach einen offenen PVR nutzen und die normalen
Videodateien auf nen USB Stick Aufzeichnen lassen.
Gibts aber AFAIK nicht fertig zu kaufen, weils halt keinen Markt für
gibt.
Gast #5728293
> enteignet werde.
Wieso enteignet? Deinem Eigentum ist doch nichts passiert. Es ist halt
nur nichts mehr Wert. Das trifft auch auf eine Menge anderer Dinge zu
(manchmal sogar aufs Papiergeld selbst zu).
> niemand getraut!
Das ist vielleicht ein Grund für die jahrzehnte lange Stagnation (bspw.
bei der TV-Auflösung - und nein 576i sind nicht ausreichend!).
Jo, das ist ärgerlich. Wobei ich niemand kenne, der - wenn er überhaupt
noch TV schaut - das ernsthaft terrestrisch tut.
> 2. AnalogTV
Terrestrisch? Naja, die Frequenzen wurden gebraucht. Ausserdem hat sich
diese Art TV mit ihrer lausigen Auflösung (viel zu)viele Jahrzehnte
gehalten. Eben weil man immer abwärtskompatibel bleiben musste
(PAL/SECAM/NTSC - davon ist doch nichts wirklich gut, aber wenigstens
hats die Schwarzweiß-Seher nicht gestört). Steroradio - die Krücke mit
den Pilotsignal und Seitenband ist auch nicht besser (aber selbst das
älteste Röhrenradio kommt damit zurecht - toll!).
Da könnte ein Digital/Analogkonverter eine bescheidene Lösung sein.
Irgendeinen HD-Recorder habe ich auch noch rumstehen, den habe ich
früher schon kaum genutzt und dann gar nicht mehr, seit dem ich über den
PC oder Sat-Receiver aufnehmen kann (auch schon wieder fast zehn Jahre
her). Die Platte darin ist so klein, dass das Aufschrauben zum
Schlachten nicht lohnt.
> 4. AnalogRadioTuner
Naja, die UKW-Dinos werden nicht so schnell aussterben.
Seit ich DAB+ Empfänger habe, verwende ich die anstelle UKW zu Hause nur
noch. DAB-Empfang ist hier ausreichend - Tonqualität weit besser als UKW
- und das bereits mit dem billigsten DAB-Taschenradio (was
selbstverständlich auch noch UKW hat).
Gast #5728309
Die Mediatheken halten zeitlich begrenzt einen kleinen Teil des
Angebotes vor.
Das ist kein Ersatz für das Aufnehmen - Beispiel: ich glaube kaum, dass
der Rammstein-Film, den ich letztens von Arte aufgenommen hatte, in der
arte-Mediathek zu finden ist.
Vergleichsweise mehr bietet Youtube - dort kann es jedoch aufgrund
urheberechtlicher Neuorientierung von Gesetzgeberseite her in nächster
Zeit  eng werden - aber was solls - früher war halt alles besser.
#5728333
Bei Peter eigentlich nicht, er bekommt sein DVB-C von Vodafone (KDG) und
die senden alle öffentlich-rechtlichen in SD und HD und viele privaten
in SD ohne Grundverschlüsselung.
Trotzdem geht "hier aufnehmen, dort abspielen" mit verschiedenen
Smart-TV nicht, bisweilen nicht mal bei verschiedenen Geräten des seben
Typs...
Gast #5728336
Genau das meinte ich.
Der Abgang von DAB zugunsten des (natuerlich nicht kompatiblen) DAB+ war
schon frech, aber das setzte dem Vorgehen die Krone auf:
Seitdem habe ich arge Probleme mit dem Willhabenreflex.
Meistens gewinnt einige Tage spaeter die Antwort auf "brauchst Du das".
Und die ist inzwischen ziemlich zuverlässig NEIN.
Neue Dinge kaufe ich dadurch nur noch sehr selten.
wendelsberg
Gast #5728341
> viele privaten in SD ohne Grundverschlüsselung.
Aber nicht alle, also braucht es ein zertifiziertes Gerät des
Betreibers. Und damit fallen offene LINUX PVRs raus.
Das selbst basteln geht natürlich. Wer da Lust zu hat kann das alles
bekommen. Evtl. (keine Ahnung was da aktuell gehackt ist) sogar mit
Pay-TV Kartenlesemöglichkeit.
Persönliche Seite #5728347
Unverschlüsseltes DVB lässt sich mit geeigneten Geräten aufnehmen und
dann auch woanders wiedergeben.
Solche Geräte kann man sich auch selbst bauen; ein Beispiel dafür ist
VDR, ein linuxbasierter Ansatz.
Man braucht einen für die jeweilige DVB-Variante passende Karte, einen
kleinen stromsparenden PC mit ausreichend Festplattenplatz und eben eine
Linuxdistribution mit VDR.
http://www.tvdr.de/software.htm
Als mich Fernsehen noch interessierte, habe ich einige Jahre lang so ein
Gerät mit einer "aktiven" DVB-S-Karte betrieben, die "aktive" Karte war
für das Abspielen interessant, weil sie ein PAL-Signal erzeugen konnte,
mit dem ich damals meinen Fernseher fütterte.
Die aufgenommenen Daten sind MPEG2-Datenströme, die man mit etwas
Bearbeitung z.B. auf eine DVD brennen kann, um sie mit einem DVD-Player
wiederzugeben.
Der Rechner, mit dem ich das damals gemacht habe, war ein mit 500 MHz
getaktetes AMD-Geode-LX-System, also etwas, was von der Rechenleistung
vermutlich von einem aktuellen Raspberry Pi in den Schatten gestellt
werden dürfte.
Das damals reizvolle am VDR war dessen Fähigkeit, halbwegs brauchbar die
Müllpausen aus dem von "Privat"sendern aufgenommenem Videomaterial
herauszuschneiden. Der Erkennungsalgorithmus war gar nicht so schlecht,
das ging fast auf Knopfdruck.
Gast #5728350
Wenn Du "Rammstein: Paris" meinst, doch den gibt es dort.
Hatte ich aber auch nicht geglaubt.
wendelsberg
#5728354
genau das Ding war für Fernseher ohne Scart-Buchse gedacht. An den
Scart-Eingang schaltete man den Ausgang der DVB-T-Box über Scart-Kabel.
Ausgabe für Fernseher über das Koaxkabel an dessen Antennenbuchse.
Übrigens:
Die Videorecorder in Leverkusen gingen plötzlich nicht mehr richtig,
weil RTL vom Sender Burscheid aus reinstrahlte.
Also Kanal 34 der Umsetzer AV-Kanal. Früher hauptsächlich reserviert für
Videorecorder. (oder Uralt-Videospiele.) Man konnte den Fernseher als
PC-Monitor verwenden.
https://www.amazon.de/Video-Wandler-inkl-Meter-Antennenkabel/dp/B003Y3XIKE/ref=pd_lpo_vtph_504_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SMYEXESYFYQ3YPS4RS5J
Audio ist übrigens über zwei Transistoren in Kollektorschaltung
entkoppelt zu Mono zusammengefasst. Stereo ist nicht, auch, wenn da zwei
Cinch-Buchsen daran sind.
"...Funktioniert definitiv nicht! Ich hab mir diesen Modulator bestellt
weil ich dachte er gibt Stereo Ton aus, was aber nicht der Fall ist. Ich
habe ihn deshalb wieder zurück geschickt..."
Macht auch ein bisschen Kreuzmodulation, aber vernachlässigbar, so lange
man nicht in die Hausantennenanlage reinkoppelt.
ciao
gustav
#5728372
Naja, weiß nicht - das muss Peter selbst beurteilen. Ich selbst empfange
über DVB-C von Vodafone nur die frei empfangbaren Sender, ich hab' gar
kein CI-Modul - und mir fehlt da gar nix. Aber das ist natürlich eine
Frage der persönlichen Vorlieben.
@Peter:
Zu Senderbelegungen und weiteren Tipps und Tricks schau doch mal im
inoffiziellen KDG-Forum vorbei:
https://www.kdgforum.de/
Gast #5728413
Bleibt die Frage warum jemand überhaupt noch mit dieser Steinzeittechnik
arbeitet.
Spulen: unter aller sau!
schneller Vor oder Rücklauf: Hunsmiserabel
Haltbarkeit: mies
Qualität: verrauscht
Kosten neue Medien (??? wahrscheinlich teuer und miese Qualität)
Festplatenrekorder oder ein Rasp. Pi als MediaCenter sollte doch
eigentlich funktionieren.
Vieleicht eine Chance für den TO sich mit einem interessanten Thema
aktiv zu beschäftigen, statt sich nur irgendwelche aufgezeichneten
schlechten amerikanischen Serien reinzuziehen :-)
Gast #5728440
> mehr ..
Interessante Mediathek hast du da.
Lothar M. schrieb:
> Peter B. schrieb:
> Ich habe noch einen VHS-REcorder.
> Warum noch diese steinzeitliche Technik?
> okay, geht mich nichts an, manche Leute stehen auchnoch auf
> Vinyl-Schallplatten.
Richtig. Geht dich nix an, verstehst du nicht.
Erschreckend hier, wie viele Dämliche angebliche Vorteile sehen in dem
einfach nur modernere Technik eingesetzt wird. Die haben wohl alle beim
Werbefernsehn besonders genau aufgepasst, leider nicht verstanden dass
Werbung lügt.
> Typs...
Es geht eigentlich bei gar keinem Markengerät. Daher kaufen kluge Leute
auch keine Markengeräte mehr.
Also Hausdächer eher nicht, wenn man am Anfang die defekt gebrannten
Ziegel erst mal einzeln ausgetauscht hat und nur noch gute Ziegel
draufliegen, sind 200 Jahre kein Problem.
> enteignet werde.
Das ist heute aber immer so, hat wohl irgendein Marketingdepp
ausgekungelt und wundert sich nun, warum manche Erfolgegeschichten
plötzlich nicht mehr laufen.
Der PC hat seit Zwangsbeglückungsupdates ein Eigenleben, was gestern
noch ging ist heute entweder weg oder führt gleich zum Absturz und die
PC Industrie wundert sich warum PC Verkäufe rückläufig sind ?
Musik-CD bekamen Kopierschutz, so dass sie weder im Auto, noch auf dem
DVD/CD Kombi, noch als letzter Notbehelf auf dem PC abspielbar waren,
und heute sind wundersamerweise die Verkaufszahlen im Keller und die
Leute kaufen wieder Vinyl.
Tintendrucker wurden verdongelt so dass jede Seite gleich 1 EUR kostete,
die Geräte mit Ach und Krach 2 Jahre hielten: die meisten Privatpersonen
die ich kenne, haben keinen Drucker mehr, nachdem sie das Drama 2 oder 3
mal mitgemacht haben.
Autos bestehen nur noch aus reihenweise ausfallender Elektronik, liegen
dann auch gleich ganz tot rum, getauscht werden nur komplette Module im
tausender EUR Bereich, und die Hetsteller wundern sich warum
Neuwagenkäufe rückläufig sind. Sehr sehr viele Jugendliche vor allem in
der Stadt entscheiden sich heute GEGEN ein Auto, weil sie das Drama
ihrer Eltern mit Autos miterleben müssen und keinesfalls auch so leben
wollen. 2 entschieden sich als Mobilität sogar zu Schwalbe und Trabbi,
weil die wenigstens reparabel sind.
Moderne Fernseher sind unbedienbar, manch einer greift zum Smartphone um
ein Pointing-Device und Eingabetastatur zu haben, und der Hersteller
(des Fernsehers bzw. der App) updated bis nix mehr funktioniert.
Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Erfinder von dem Schwachsinn
immer glauben ihre Entscheidungen hätten KEINE Folgen, und der
Niedergang der Technik wäre halt unvermeidbar aber ganz bestimmt nicht
Folge von ihren Fehlentscheidungen.
Guter Satz, ja, unter 25-jährige gucken eigentlich gar kein Fernsehn
mehr, und ältere zunehmend weniger. Aber das liegt nach Meinung der
Anbieter NATÜRLICH bestimmt nicht an Verschlüsselung, Verdongelung,
nicht-werbeüberspringbar und zusätzlich-noch-Werbung-im-Menü.
Gast #5728447
> Werbung lügt.
Die Werbung hat mir versprochen, dass digital besser aussehen kann,
bequemer ist und leichter auf anderen Medien teilbar ist.
Sie hat nicht gelogen.
Nur weil man kritisch mit Werbung umgeht, heißt das nicht, dass man
heute noch in einer Höhle leben muss.
Ich bedauer solche Menschen die ewig auf alte Kacktechnik stehen sehr.
Bei solch Leuten denke ich automatisch immer an das einsame Kellerkind,
das vor lauter konservativen Gedanken nie anfängt das Leben zu genießen.
Das sind nicht mal Vorurteile, ich kann einfach nix für meine Gedanken
sry..
Ein VHS-Rekorder hat keinen (!) praktischen Vorteil!
#5728475
Je nun, mein S-VHS-Rekorder, auf den alle diese Merkmale zutrafen, stand
gefühlte 10 Jahre unbenutzt (aber eingeschaltet und einsatzbereit) unter
dem Festplattenrecorder. Als der dann tatsächlich mal eine irgendwo
aufgetauchte S-VHS-Kassette abspielen sollte, aber nicht mehr konnte,
fiel der Abschied nicht schwer. Im Gegensatz Zur Entsorgung meines
allerersten richtigen Monitors (17 Zoll Eizo irgendwas, konnte 60Hz bei
voller Auflösung, damals ca. 2000 Mark). seufz...
Oliver
#5728511
Unnötige Gewaltanwendung ist immer gut.
Aber die Frage kannst du beim Auto, Computer und Handy genauso stellen.
Wobei es mir beim VHS-Recorder sehr leicht fallen würde, da sehr einfach
und günstig ersetzbar. Bei besserer Qualität.
Gast #5728532
> Welchen Vorteil hat ein VHS-Recorder
Er spielt die (je nach Haushalt) hunderten im Regal stehenden
Videocassetten ab, auf denen werbefreie Aufnahmen lohnenswerter
Spielfilme sind.
Wie machst du das ? Guckst nur noch RTL, oder hast du vor 10 Jahren das
Jahr damit verbracht alle auf DVD umzukopieren obwohl du nur noch wenige
davon mal zeigen willst leider weisst du nicht welche das in Zukunft
sein werden, oder bist du der Meinung dass damals alle Filmemacher
sowieso bloss doof waren.
Während ich selber einen Film nur 1 x gucke, ist es praktisch wenn man
sich mit Besuchern über Filme unterhâlt, sie auch vorführen zu können,
und in der Mrdiathek findet man die allereenigsten davon. Ebenso ergeht
es hunderten von Musikcassetten, mir ist die Musik zu alt ich höre eher
nach 2000 aber auf Partys erfreuen sie sich Beliebtheit, und Wunder oh
Wunder: die Besucher äussern sich erstaunt, wie gut die alten
Schnürsenkel auf dem damals hochpreisigen Cassettenrecorder an der
inzwischen modernen (DriveRack & Adam AWT) Anlage klingen.
Gast #5728543
> Spielfilme sind.
omg
Ichhabe alle was ich evtl. nochmal (oder überhaupt erstmal) ansehen will
auf HDDs. Nicht übersichtlich. Aber ich habe es...
Nein. Ist es nicht. Filmvorführabend kommt gleich nach Diavorführabend
und ist ausgeschlossen.
Das gibts alles - und noch mehr als MP3 auf der heimischen Platte. Und
die haben immernoch bessere Qualität als irgendwelche Kassetten.
Öhm... also so: Kassette suchen, finden, ins Gerät reinfrickeln - an die
richtige Stelle spulen - Abspielen. Och nö.
Suchbegriff eingeben und los gehts. Wenn man einigermassen sortiert ist.
Falls man danach lechzt seine unwiederbringbaren Casettenschätzchen
unbedingt abspielen zu wollen - naja, legt man sie halt als MP3 aufm
Server  oder Cloud. Noch bequemer ist der Zugriff auf diverse
Abspieldienste wie spotify oder so.
Wenn die Zuhörerschaft schon älter ist, kriegen die sowieso nicht mehr
mit, dass der Frequenzgang nach 9kHz den Abgang macht.
Beitrag #5728546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728557
Was aber voraussetzt, dass man alle erst einmal dahin konvertiert.
Leider wird beim achsotollen digitalen Format die Sau schneller wieder
aus dem Dorf getrieben, als man mit dem Konvertieren fertig sein
koennte.
Daher laesst man das einfach.
wendelsberg
Persönliche Seite #5728561
da kann man richtig drauf wetten dass einer mit so 'nem Spruch ankommt
Gegenfrage: Wieso fährst du immer noch mit Steinzeittechnik wie
Kohlenwasserstoff-Verbrenner-Hubkolbenmotoren rum, die sind schon 130
Jahre alt! Und dann noch auf 4 Gummireifen, auch schon >100Jahre alt!
voll oldschool sowas!
:-P
Gast #5728563
Linuxschlau schrieb im Beitrag #5728546:
> Nur bei den teuren! Die billigen China-Receiver haben das nicht
> implementiert, da es Kosten verursacht und für den Anwender keinen
> sichtbaren Vorteil
Und können die China Receiver auch mit der SmartCard umgehen?
Das ist ja das gererelle Problem mit digital TV in unserer Realität.
Grundverschlüsselung mit geschlossenen Systemen (nix CI). Und damit
verdongelte Schrottreceiver.
Gut, für den Bastler kein Problem. Aber der normale Durchschnittskunde
landet technisch wieder im Mittelalter.
BTW: Habe jetzt länger keinen TV mehr (Kauf ist aber geplant). Deswegen
die Frage ob es die Sender mittlerweile schaffen korrekte EPG
Informationen zu senden? Oder sieht das immer noch so aus als ob
Schülerpraktikanten die Technik leiten?
Persönliche Seite #5728567
> Videocassetten
Da, wo ich lebe, ist jetzt 2019. Ich kenne nur noch wenige Leute, bei
denen im Regal irgendwelche Videocassetten stehen, die haben sich
meistens durch Zerfall und andere Formen der Alterung aus dem Staub
gemacht. Die Videocassetten, nicht die Leute.
> und Wunder oh Wunder: die Besucher äussern sich erstaunt, wie gut die
> alten Schnürsenkel (...) klingen
Mit genügend Alkohol kann man sich alles schöntrinken. Eine "Party" ist
nun nicht die Umgebung, in der man die Klangqualität von irgendwas
irgendwie beurteilen könnte. Da ist es laut, durch
herumstehende/gehende/zappelnde Leute ist der Raum bedämpft - bei den
Bedingungen ist es völlig wurscht, ob der Krach von einem ollen Band,
einer "SACD" oder einem Liveact kommt.
#5728708
> koennte.
Warum? MP3 funktioniert damals wie heute. Gibts da noch andere Formate
mit nennenswerter Verbreitung?
Gast #5728800
Soweit ich weiß müssen alle Fernseher / Receiver die HD+ unterstützen
verschlüsselt aufzeichnen, es wird deswegen normalerweise auch die nicht
mit HD+ verschlüsselten Sendungen verschlüsselt aufgezeichnet.
Einfach mal nach Receivern mit Enigma 2 Betriebssystem umsehen. Dann
gibt es auch alternative Images und viele Erweiterungen. Meine 15 Jahre
alte Dreambox ist deswegen benutzerfreundlicher als der 5 Jahre alte
Fernseher (zumindest für technisch interessierte).
Beitrag #5728809 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5729090
> enteignet werde.
> niemand getraut!
1.
2.
3.
4.
5. Mein mal recht teuer gewesener DSR-Empfänger für Rundfunk
in CD-Qualität. Der enthält zwar auch einen recht guten UKW-
Tuner, aber das ist im Kabel ja auch abgeschaltet. Ich denke,
mit Zimmerantenne im Erdgeschoss werde ich da wohl auch nicht
viel empfangen können.
Gast #5729103
Dann kennst du die Leute, die schon immer nur billigen Schrott gekauft
haben. Gegen etwas mehr Geld bekam man schon damals mühelos langlebigere
Video- und Musikkassetten. Das Selbe auch bei CD- und DVD-Rohlingen. Die
richtige Wahl des Speichermediums entscheidet die Nutzsignalhaltbarkeit
und nicht ob analog oder digital.
Es gibt auch Partys ohne später kotzendes Publikum mit Hörsturz.
#5729270
ach wie groß war das Gejammer bei allen Studios bei der Einführung von
4K, die Kosten wachsen ständig bei der Umrüstung, nun ist 8K im
Gespräch.
Gleichwohl war die Akzeptanz Kino im letzten Jahr so gering wie nie.
Ich erinnere mich noch an der ständig wechselnen Hype um Kinosound
Quadro, Dolby virtuell, surround, 5.1,  6.1, ..........11.2?
wer soll dem folgen?
Kaum hat man eine Verkabelung fertig wird die nächste Sau durch Dorf
getrieben.
PS. Wellenfeldsynthese hört sich echt toll an
https://www.ak.tu-berlin.de/menue/research/wellenfeldsynthese/
der WAF und die Kosten für mehr als 2700 Lautsprecher sind wohl kaum
privat zu erreichen.
#5729360
> Welchen Vorteil hat ein VHS-Recorder?
habe alte "Schätzchen" auf VHS-Kassette von einem Profi-Shop
digitalisieren lassen.
Interessanterweise ist das Bild unten umgeklappt. Sogar beim guten
Testbild.
Die Kopfeinstellung (rotierende Köpfe mit elektronischer Umschaltung
[omg] war immer schon irgendwie knifflig, variiert von Kassette bzw.
Recorder zu Recorder.) Dann 1:1 analog wie beim Audio-Schnürsenkel ist
das Signal ja nicht, wird afaik in FM ummoduliert, um Bandbreite zu
sparen, dann erst auf's Band.
ciao
gustav
> Joachim B. schrieb:
>> es gab auch HiFi Tonaufzeichnung zusätzlich in der Videospur
> Mir geht es bei Videobändern in erster Linie ums Bild. Mag eine seltsame
> Herangehensweise sein ...
Ja, aber - Joachim hat schon Recht, die HiFi-Tonspur auf VHS hat
seinerzeit eine deutlich (!) bessere Tonqualität gehalten als alles, was
man auf CompactCassette hinbekommen hat. Der VHS-HiFi-Ton war eher
vergleichbar mit Spulentonband der besseren Sorte. Ein
Spulentonbandgerät hatte ich nicht, also habe ich damals ein paar
Schallplatten auch mal auf VHS archiviert.
Das Problem dabei: die Spurlage. Wenn der abspielende Recorder eine
andere Kopfjustage hatte als der aufnehmende, dann gab's Tonstörungen
und Aussetzer - und wenn dann kein manueller Spurlageeinstell-Knopf mehr
an dem Gerät dran war, dann hatte man verloren.
Damals war's...
Gast #5729390
> Nichts davon ändert die prinzipbedingte schlechte Qualität der darauf
> aufgezeichneten Daten. Bei Musikkassetten ist das nicht so übel wie bei
> analogen Videobändern.
Prinzipbedingt ist nur die für heutige Maßstäbe zu geringe Auflösung. Es
gab genug Möglichkeiten auch höhere Bandbreiten aufzuzeichnen. Das
funktionierte aber eben nicht mit 6 DM Videokassetten und 300 DM
Recorder. Da musste man eben >10 und >1000 DM in die Hand nehmen. (Und
u.U. sein Gerät entsprechend des Servicemanuals mit etwas Zeitaufwand
selber richtig einstellen.)
Viele verdräng(t)en auch daß ihr neuer platter Fernseher einfach zu blöd
ist analog in flach umzurechnen unter Beibehaltung der Farb- und
Helligkeitsdynamik. Wenn da einfach Pixel vermehrfacht werden und der
Frequenzgang beschnitten wird sieht es nun mal sch...e aus. Das kann
jede billige Grafikkarte um Längen besser. Schön billig war dafür der
Fernseher, was für ein Schnäppchen...
Beitrag #5729413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5732963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5733127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5733149
Ich habe meine Lektion gelernt, und überlege jetzt hundertmal, ob ich
mir etwas kaufe.
Bei Elektronik heißt das: Nach der DVB-T Umstellung habe ich keinen
Fernseher mehr. Man kann auch ohne leben. Ich habe eine DVB-T-Karte für
den PC, aber die nutze ich nicht.
Mit DVBT-2 habe ich gar keinen Fernsehempfang mehr.
Für viele Dinge tut es auch ein Gebrauchtgerät.
Beitrag #5733479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5733559
Linuxschlau schrieb im Beitrag #5732963:
> Wie herablassend!
> Als User mit Modrechte würde ich deinen Beitrag löschen!
> Aber du bist ja Mod. Also bleibt er stehen...
Liebe Mods, wäre es nicht sinnvoll einmal auf Kritik einzugehen anstatt
fortlaufend zu löschen?
Gast #5733621
> Daß analoge Fernsehsignale eine absolut unterirdische Bildqualität
> liefern, insbesondere, wenn sie mit VHS/S-VHS-Recordern aufgezeichnet
> sind, ist eine Tatsache.
Auch du scheinst Wiederholungen zu mögen. Nur weil du scheinbar
unterirdische Technik hattest ist deine Aussage eher subjektiv. Zumal
ein leichtes Rauschen im Bild leichter zu ertragen war als heutzutage
die Klötzchen und Aussetzer.
Natürlich wurde die Qualität von analog zu digital besser, aber das war
kein Sprung von "unterirdisch" zu "perfekt".
Perfekt und in 3D: Fenster auf und Kopf rausstecken. Funktioniert sogar
ohne Strom.  :)
Persönliche Seite #5735241
mal 'ne grundsätzliche Frage:
WER ist eigentliche der ursächliche Treiber für diesen
Digitalisierungsmurks?
Erst LW/MW/KW abgemurkst, jetzt liegen die Frequenzen ungenutzt rum.
dann Analog-S-Fernsehen weg, kann man ja noch verstehen, so Satelliten
sind halt nich ganz billig
dann Analog-T-Fernsehen weg
nun Analog-C-Fernsehen weg
UKW wollen sie auch an den Kragen
*WER ist hier der Treiber?*
Die Industrie? Die Medienanbieter?
Die Politik? kann ich mir nicht vorstellen, die müssen sich dann die
Klage anhören was mit den hunderten Millionen Tonnen funktionsfähigem
aber obsoleten Elektroschrott passieren soll.
Die Verbraucher/Hörer/Zuschauer sicher auch nicht. Ich hab keinen Bock,
hunderte Euro für neuen Kram ausgeben zu müssen, der mir 0,0 Mehrwert
bringt, eher im Gegenteil.
Gast #5735305
DOCH, ich hätte sicherlich keine Lust mehr auf analoges Fernsehen, Egal
ob Kabel oder terrestrisch.
Man muss halt abwägen. UKW macht sicherlich noch Sinn bei dem derzeiten
Stand.
Auf ein grottiges PAL Signal und dann noch wiedergegeben über VHS hätt
ich mit sicherheit keine Lust mehr. Die digitalen Mediatheken der Sender
oder youtube lässt sich aich herunter laden
#5735352
Mittelwelle:
> Seit Oktober 2017 läuft das EU-Projekt „R-Mode Baltic“.
> Sein Ziel ist die Entwicklung eines „Ranging-Mode Systems“
> bodengebundener, maritimer Navigation als Ausfalloption.
> Sie soll zur Verfügung stehen, falls einzelne oder alle
> globalen Satellitennavigationssysteme unscharf gestellt,
> gestört oder unverfügbar sein sollten. „R-Mode Baltic“
> soll für die Ostsee auf dem Frequenzband der Mittelwelle
> erprobt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwelle#Nutzung_der_Mittelwelle_in_Europa
Langwelle:
Es gibt zwar nur noch einen aktiven Sender in Deutschland, aber
europaweit sind schon noch einige übrig...
https://de.wikipedia.org/wiki/Langwellenrundfunk#Rundfunksender_im_Langwellenbereich
Kurzwelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwellenrundfunk#Kurzwellenrundfunk_heute
Zugegeben, im Kurzwellenbereich sind aktuell wohl fast nur noch
Funkamateure unterwegs.
Trotzdem sind die Frequenzbereiche nicht ungenutzt - nur hierzulande
gibt's halt keine großen Sender mehr. Aber mal im Ernst - für wen
sollten denn die deutschen Lang-, Mittel- und Kurzwellensender senden;
wie viele Hörer haben denn in den letzten Jahren des Sendebetriebs noch
ernsthaft da 'reingehört?
Gast #5735368
Bist du sicher, dass du in deinem Beruf noch die an dich gestellten
Anforderungen erfüllst?
Gast #5735509
Es ist doch eine Frage der Entwicklung der Menschen.
Stillstand würde Niedergang bedeuten.
Kennt noch jemand Philips CD-i?
Ich habe dieses Teil. Und die Videodarstellung war brauchbar.
Video-CD/DVD im heutigen Format war so 1995 kaum vorhanden.
Es hat sich trotzdem nicht durchgesetzt.
Eine Weile habe ich meinen Philips CDI 470 dann noch als CD-Player
genutzt.
Oder KODAK Photo-CD?
Wo es aufkam, war es meilenweit besser als der aufkommende JPG-Mist.
Trotzdem ist es gestorben.
Es ist halt so, altes vergeht und neues kommt.
Persönliche Seite #5735514
> Langwelle:
> Kurzwelle:
da wo in D auf LW/MW/KW mal was war ist jetzt quasi nix mehr mit Hörfunk
aus D
Senden jetzt iwelche ausländischen Sender auf den Frequenzen die vorher
durch "uns" belegt waren. "powern" die extra Leistung nach D rein?
Harald W. schrieb:
> Nein, die werden heutzutage durch die Schaltnetzteile genutzt.
> Und da diese ja immer schneller werden, müssen demnächst auch
> die UKW-Frequenzen freigeschaufelt werden.
rofl, der is gut :D
#5735524
> aus D
Wozu??
Wer würde denn den in Deutschland den Hörfunk aus Deutschland auf
LW/MW/KW noch hören (wollen)?
Gast #5735550
In der Vergangenheit wurde das in Werkstätten, Küchen, Gartenlauben,
Gartenpartys, usw. gehört und reichte völlig.
Und würde bei heutigen Brüllwürfeln auch noch sicher ausreichen.
Bei einer 10 mal 30cm großen Plastekiste hört man sowieso keinen
Unterschied.
Heute kennt ja kaum noch jemand qualitativ guten AM-Empfang und
Wiedergabe.
#5736085
Mike B. schrieb:
> Senden jetzt irgendwelche ausländischen Sender auf den Frequenzen die
> vorher durch "uns" belegt waren. "powern" die extra Leistung nach D rein?
ja, es gibt IMHO skrupellose Nutzer der Jonosphäre, die auch heute noch
den gefürchteten "Radio Luxemburg Effekt" produzieren, indem sie mit ca.
2 Megawatt die Teilchen in der Reflexionsschicht fast alle für sich
beanspruchen, so dass sie mit der Sendermodulation "kreuzmoduliert"
werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburgeffekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Solt
Am Abend wird die Sendeleistung runtergefahren, damit nicht auch noch
die F-Schicht zugestopft wird.
ciao
gustav
#5736117
> Unterschied.
Nur wenn man völlig taub ist.
> Wiedergabe.
Kein Wunder, gabs ja auch nicht.
Persönliche Seite #5736210
>> Unterschied.
bs!
von der ARD-HP zum Thema LW:
"Allerdings reicht die Qualität analoger LW-Programme – vor allem bei
Musiksendungen – nicht, um gegenüber der Ausstrahlung per Ultrakurzwelle
oder Satelliten konkurrenzfähig zu sein."
ganz ehrlich? Das will auch keiner!
völlig falsche Argumentation
Wenn ich gute Audioqualität hören will schalte ich bestimmt keine
LW/MW/KW-Radio an.
So manch einer hat das LW-Programm auf 153kHz im Ausland gehört. DAFÜR
wurde dieses programm ausgestrahlt, nicht für Stereo-Disco-Sound.
Und wir waren seinerzeit froh, in Winternächten Radio Luxemburg auf
1440kHz empfangen zu können. Und wenns rauschig war war es auch nich
schlimm.
Gast #5736424
> LW/MW/KW-Radio an.
So ist es. Diese "Verlautbarung" auf der ARD-Seite zeigt die heute
allgegenwärtige Methode des Dummstellens und
absichtlich-am-Thema-vorbei-Redens in schöner Deutlichkeit.
Gast #5736957
Mike B. schrieb:
> Hast du im Wohnmobil auf Reisen durch ganz Europa denn immer
> Sat-Internet an Bord um ein simples Audio-Signal empfangen und
> wiedergeben zu können?
Ich habe kein Wohnmobil. Und wenn ich auf Reisen Radio hören will, dann
mach ich das in der Landessprache.
Gast #5736964
Du hast auch kein Hirn.
Super. Der Multi-Linguist, der alle Sprachen der Welt versteht und mit
seinem mitgeführten Weltempfänger alle Frequenzbereiche und
Modulationsarten abdeckt.
Du willst immer und überall Recht haben. Das ist zur Manie geworden. Laß
Dich glanzverzinken.
#5737050
> Nö. Vielleicht reist er nicht unnötig in der Weltgeschichte herum?
was ist schon nötig?
Urlaub auf den Malediven sicher nicht, die singalesischen Gärtner die
dort Arbeit finden sehen das evtl. anders.
> Oder vielleicht reist er, um dort nicht mit Nachrichten aus der Heimat
> beglückt zu werden?
jetzt gibt es dort ja Internet aber '89 gab es nichts, da war man schon
mal froh gelegentlich auf Kurzwelle etwas aus der Heimat zu hören, man
wollte ja wissen ob man noch nach Hause fliegen muss oder gleich
dableibt weil daheim untergegangen ist.
Gast #5737263
Harald W. schrieb:
>> dann mach ich das in der Landessprache.
> Wieviele fremde Sprachen beherrscht Du denn?
Keine. Aber mir vertraute Sprachen verstehe ich wenigstens ein Dutzend.
