Suche Bauplan für HF Hochspannungsversorgung 35kV-50kV / 20-50 mA
OP #5727793
Servus,
ich möchte einen Hochleistungslaser auf CO2 Basis bauen und benötige
dafür einen Generator, der mir min. 35kV und min. 20mA zur Verfügung
stellt.
Ich habe zwar schon eine Bauanleitung gefunden,aber die geht nur bis
5mA.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Suche nach einem Bauplan weiterhelfen.
Lieben Dank
Jan
OP
Ich will einen 1kW Laser bauen.
Der schafft je nach Qualität 6mm bis 20mm Stahl. Das reicht mir völlig.
Lediglich bei der Betriebsform (HV DC oder HF HV) bin ich mir noch nicht
so recht mit mir selbst im Reinen.
HF HV hat den Vorteil, das die Elektroden außerhalb des Resonators sind
und kein Sputtern stattfindet, der mir mit der Zeit die Spiegel versaut.
Das Gas leidet zwar auch, aber da es wohl ein High Flow Laser wird, kann
man den Punkt ignorieren.
DC ist vom Aufbau leichter, aber mir gefällt nicht, wie ich die
Zuleitung für die Elektroden in meinem Design implementieren müsste.
PS
Danke, für die Bestätigung mit der Frequenz.
Da habe ich bisher nämlich nur einen Hinweis gefunden.
Die 13,56MHz müssen aber quarzgenau eingehalten werden (+- 0,05% iirc),
während bei 27,12MHz +-0,6% ausreichen, was bei sorgfältigem Aufbau mit
einer einzelnen Stufe zu schaffen ist.
1kW-Versorgungen sind aber weder mit Hochspannung noch mit Hochfrequenz
als Anfängerprojekt geeignet.
Besser hältst du nach gebrauchten Fertigteilen Ausschau.
OP
Allerdings habe ich immer noch keine Bauanleitung.
Also für eine Stromquelle mit ~ 13,5MHz.
Laut der Dissertation, die ich gelesen habe, ist die Genauigkeit nicht
der Knackpunkt.
Die exakten 13,56MHz gelten für ein maximal optimiertes System.
Wichtiger ist die Wärmeableitung.
Wie auch immer. Ich möchte einfach nur wissen, ob jemand eine
BAULANEITUNG für eine HF Stromquelle nennen kann. Wenn die auch noch
13,56MHz leistet, soll es mir recht sein :P
Schaue nach Bauanleitungen für Kurzwellenendstufen, am besten mit
Röhren.
Dann must du nur noch ein Anpassungsnetzwerk konstruieren, welche die 50
Ohm Impedanz an deine Laserröhre anpasst. Sollte für jemanden der solche
eine Endstufe zum laufen bekommt kein Problem sein.
Aber mal im Ernst.
Weder der Bau einer KW Endstufe mit 1KW Leistung wirst du ohne vorher
Erfahrungen mit kleineren Endstufen gesammelt zu haben erst garnicht zum
laufen bekommen, noch das erforderliche Transformationsnetzwerk.
Abgesehen davon das solche Projekte zu bauen ohne entsprechende
Fachkenntnisse und Erfahrungen lebensgefährlich sind, wirst du viel Geld
versenken ohne ein brauchbares Ergebnis zu bekommen.
Es reicht bei solchen HF-Projekten eben nicht ein Schaltbild
vorzufinden, oder bestenfalls eine mechanische Bauanleitung.
Den Aspekt der Unfallverhütung bei Lasern solcher Leistungen erwähne ich
nur nebenbei. Schon irgendwo reflektiertes Licht welches deine Augen
erreicht lässt dich erblinden. Insbesonders wenn der Laser im nicht
sichtbaren Wellenlängenbereich arbeitet.
Ralph Berres
Ach was, alles bis 100MHz ist Niederfrequenz... ;-)
Dem kann ich nur ausdrücklich beipflichten. Auf der Webseite der BG ETEM
gibt es ein paar interessante Schulungsvideos, unter anderem mit einem
Rinderauge. Aber was solls, solche Nebensächlichkeiten interessieren
Leute wie den TE nicht.
Trotzdem bin ich mal Spielverderber und stochere ein bissel in der
Wunde: Klasse 4 vs. Klasse 1, Laserschutzbeauftragter, gute
Laserschutzbrille, Anzeigepflicht bei der Arbeitsschutzbehörde...
Beitrag #5729272 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ich will lediglich wissen, ob jemand eine Bauanleitung für mich hat oder
kennt.
Wie die Kiste funktioniert ist mir doch Wumpe!
Und in Punkto Laser habe ich schon meine Hausaufgaben gemacht. Irgendein
Behördengesülze brauche ich nicht, schon gar nicht Betriebsmässig. Ist
privat und gut.
Euer Gesicht möchte ich sehen, wenn ihr mal in eine Situation á la "Wie
Wechsel ich einen Reifen"-Frage kommt, und die Antwort lautet: "Da musst
Du erst mal wissen, wie ein Kraftstrang funktioniert. Ohne
Grundkenntnisse kriegst Du den Motor nicht zum Laufen. Ganz zu
schweigen, dass man einen Führerschein braucht und auch gegen eine Wand
fahren könnte."
Aber ist schon OK. Ich suche mir jetzt jemand, der mir für ein paar
Kröten einen Schaltplan zusammenfrickelt.
Und dann kann ich soviel Geld versenken, wie ich lustig bin.
Danke für nix.
Gehts noch? War Freitag?
Möchte mir eine Rakete mit IonenAntrieb bauen. Braucht nur bis
zum Mars zu fliegen. Hat jemand eine Quelle für die Ionen?
Onkel Goo....e hat sich da bedeckt gehalten.
Leute gibts. Kopfschüttel. Achso, 35kV bei 50mA ist gesund, hat mein
Tens auch.
Was für ein Forum.
Grüße: L.Öres
OP
less yak yak, more whack whack!
Ich habe mittlerweile ein Tool einen entsprechenden Schaltplan
ausspuckt.
Das lasse ich noch verifizieren, ob das auch so passt.
Ich muss nur noch die Windungen der Spule von Hand ausrechnen :)
An die mal-wenig-schlau-laber Leute: Vielleicht gibt es User, die vor
sich selbst geschützt werden müssen, aber das gilt nicht generell für
alle, weil euch die Fantasie fehlt.
Man könnte ja auch "wenn man nix zu sagen hat einfach mal die Fr***e
halten" - Zitat Dieter Nuhr und so wahr ...
Ich möchte mich bei allen bedanken, die konstruktive Beiträge geleistet
haben. Es hat mir wirklich geholfen. Der Drops ist so gut wie gelutscht.
> stellt.
P = U * I = 700 W
> 5mA.
Und warum verheimlichst Du uns die Bauanleitung? Oft läßt sich der
Leistungsteil entsprechend größer dimensionieren. Einige Schaltungen
erlauben auch eine Parallelschaltung. Es geht ja hier offenbar "nur" um
den Faktor 4.
Hast Du denn den 5 mA-Laser schon am laufen? Der müßte ja immerhin 1 bis
2 mm Stahl schaffen (je nach Qualität).
Großprojekte, die gleich groß starten, haben i.d.R. nicht den
gewünschten großen Erfolg: https://de.wikipedia.org/wiki/Growian
> fahren könnte."
Du schweifst ab. Aber jemand der beim Reifenwechsel den Wagenheber
richtig ansetzt und der mit dem passenden Drehmoment arbeitet wäre mir
schon sehr recht.
Na dann? Kann doch nicht so schwer sein! Da braucht man doch hier nicht
nachzufragen....
Selten so gelacht! Zu 100% kann niemand solch einen Wandler korrekt
aufbauen, der nicht mal einen Schaltplan dazu erdenken kann. Das ist
einfach eine Tatsache.
Solch ein Konstrukt zu bauen, ist 10x schwieriger, als ein theoretischer
Ansatz. Du versagst bereits bei Letzterem.
Dir bringt ein abgekupferter Schaltplan rein gar nichts, außer
Mosfet-Gehäuseteile im Auge und Kammerflimmern...
@TO
Hast du dir schon einen kleineren co2 treibst gebaut für 20...40W laser?
Wenn nein dann fang damit an!
Im hobbybereich hast du die Wahl zwischen dc selbstbau oder hv
fertiggerät....für high power hf reicht ein Schaltplan bei weitem nicht
aus....bei 13,56mhz nutzt du ein ISM band...sollte dein toller treiber
oberwellen etc erzeugen oder nicht  wie oben erwähnt die Frequenz genau
einhalten bekommst du relativ schnell Probleme mit der BNetzA bei der
Leistung...
Einfacher wären fasergekoppelte ld Arrays...die bekommt man für einige
hundert euro gebraucht. Für stahl passt die Wellenlänge...und der
treiber ist mehr oder weniger eine Konstantstromquelle..
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Doch, Growian hat den gewünschten Erfolg erzielt!
Das wesentliche Ziel bestand nämlich darin, zu zeigen, dass die "grüne
Spinnerei" Windenergie nicht funktionieren könne. Der technische
Misserfolg war also das eigentliche Ziel und erwies sich etliche Jahre
lang als sehr wirkungsvolles Instrument, um den Windenergieausbau zu
verhindern und auch ein schlechtes Licht auf sämtliche alternativen
Formen der Energieerzeugung zu werfen.
