Zwischenkreiselkos messen, 350 bis 450V - 470µ bis 47000µF
Gast #5727942
Morgen,
ich hab hier mehrere Umrichter die defekt sind, ich möchte die
Zwischenkreiselkos nach ESR und Kapazität messen, am besten ohne diese
Auszubauen. Das Problem manche sind verschraubt, kann mach noch mit
etwas Aufwand raus machen und messen, manche sind wie bei Siemens
einfach verlötet und es sind Zb 20 Stück davon. Die Idee war eine
Messung ohne Auslöten den ESR und Kapazität Wert messen. Ich hab hier
ein Fluke Multimeter da, mit dem ich nur Kapazität messen kann, hat auch
gut funktioniert (ohne auslöten), Problem ist Messbereich zu niedrig und
es fehlt mir eine ESR Messung.
Kann mir einer ein gescheites Gerät empfehlen, wo ich zu mindesten die
Kapazität bis ca 50000µF ohne Probleme messen kann und eine ESR Messen
soll er auch können.
Für ESR Messung muss ich die ELKOs auslöten oder wenn ich die alle
Parallel habe, da habe ich doch ERS von ca 1mR, das kann doch kein Gerät
gescheit messen?
also wie gesagt das sind nur ELKOs:
350 bis 450VDC, Kapazität max 4700µF (einzeln) oder bis 47000µF
(parallel)
Ideen oder Vorschläge?
Danke.
Gast #5728176
Gast #5728211
Nun, da das:
auf gewerblichen Einsatz hindeutet, halte ich das:
> Hier ist was, aber unbezahlbar:
https://de.rs-online.com/web/p/products/1217581/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Pr%C3%BCf-_Und_Messtechnik-_-Bauelementepr%C3%BCfger%C3%A4te%7CLcr-Messger%C3%A4te-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-308327327006&gclid=EAIaIQobChMImriQpPGr4AIV0eR3Ch1wKQhxEAQYASABEgJeePD_BwE&gclsrc=aw.ds
nicht fuer unbezahlbar, zumal keinerlei Vorgaben zum Budget kamen.
wendelsberg
Gast #5728572
Du planst jetzt aber nicht, ebenfalls "eingelötete parallele Elkos"
(aka "Elkobank/-bänke") ohne Lösen genannter halbwegs niederohmiger
Verbindung zw. Prüfling und -bank vollständig auszumessen - oder?
Das wäre nämlich niederschmetternd.
Gast #5728583
> gescheit messen?
Nein, planst Du nicht.
Ein Kapazitätsmeßgerät bis 50000µF kann man notfalls bauen, wenn man
keines findet.
(Sorry, hatte das Scrolling vorhin nicht im Griff gehabt, und den Absatz
überlesen. Vergiß den ersten Post.)
Gast #5731599
Für die Kapazität ein Netzgerät mit Konstantstrom anschließen und die
Zeit messen bis sich eine bestimmte Spannung eingestellt hat. (1F = 1
A*s/V)
Für den ESR den Kondensator bei relativ kleiner Spannung kurzschließen
und mit dem Oszi ausmessen.
Gast #5732610
Oder Elkos auf eine Teilspannung aufladen und mittels 100kHz
Powerendstufe befeuern. Es wird dann die Amplitude ueber den Elkos
gemessen.
Mit einer Stromzange wird der Elko, der am Wenigsten zu Siebung
herausgemessen.
