EMV Richtlinie, Prüfung und CE für Arduino und Co.
Gast #5728009
Guten Morgen :-),
ich lese öfters hier im Forum mit und habe jetzt eine erste eigene
Frage.
Ich habe dazu konkret auch leider noch nichts im Forum gefunden. Falls
jemand einen Beitrag weiß, kann er ihn gerne verlinken.
Ich sehe in anderen Foren (Modellbau) öfter mal den ein oder anderen
semiprofessionellen Anbieter, der eine Kleinserie Elektronik mit kleinen
Animationen oder Funktionen anbietet. Oft sieht das nach einem Arduino
oder ähnlichen kleineren Standardplatinen aus. Ich kann mir aber beim
besten Willen nicht vorstellen, dass mit den Geräten immer eine EMV
Prüfung durchgeführt wurde, weil es die Kleinserie bei den Kosten ad
absurdum führen würde. Die Frage dazu ist jetzt, wenn man eine Idee für
eine Anwendung mit Arduino hat, und dabei Bluetooth und/oder W-Lan zum
Einsatz kommen, ist dann eine EMV Prüfung notwendig, um das Gerät in
Europa verkaufen zu dürfen? Dazu würde ich den Arduino mit externem USB
Netzteil betreiben wollen.
Viele Grüße
Nils
Gast #5728027
Diese angebotenen Elektronikmodule werden KEINE Geräte nach CE sein weil
nicht eigenständig funktionierend und sind auch NICHT laieninstallierbar
weil Lötverbindungen hergestellt werden müssen.
So lange reicht es, wenn der Anbieter bestätigt dass die Sachen RoHS und
die Funkverordnung RED erfüllen.
Der Einbauer hat danach das Gesamtsystem zu prüfen, was er sich
natürlich spart.
Wenn das System mit Netzteil aber voll funktionsfähig ist auch ohne
Gehäuse, und laut Bedienungsanleitung auch kein Gehäuse gefordert wird
(z.B. Schrumpfschlauch reicht), dann besteht die Gefahr dass es ein
Gerät nach CE ist und die EMV Prüfung fehlt.
Gast #5728064
Ähm, auch wenn du meinst, dass du dich bei der EMV Richtline raus reden
kannst (kann man nicht! du musst im Fall des Falles nachweisen können,
dass der richtig aufgebaute Kit passt.), dann hast du mit der RED das
problem, dass du damit zumindest die Spurious Grenzwerte der
einschlägigen Funknorm einhalten musst.
Dazu kommt noch, dass die Spannungsgrenzen der Niederspannungsrichtline
außer Kraft gesetzt sind und du damit auch dafür gerade stehen musst.
Sollte da also nicht zufällig ein USB-Wlan Dongle dran hängen, musst du
auf deiner CE Erklärung WEEE, RoHS und RED drauf haben und mit der RED
auch noch die EMCD und LVD einhalten.
Bausätze und Komponenten die irgendwo eingebaut werden müssen musst du
in einer representativen Konstellation testen.
Auf der Conrad Homepage findest du deshalb auch (zumindest zum Arduino
Mega 2560) eine CE Erklärung für so ein Ding.
Beim Raspberry gibt's eine nette Übersichts-Seite:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/conformity.md
73
