Raspberry: Jegliches Logging dauerhaft deaktivieren?
OP (Firma: Q3) #5728257
Ich habe mehrere Raspis als Info-Diplays mit Browser im
12/7-Dauerbetrieb, d.h. sie werden abends per shutdown schlafen
geschickt und morgens durch Strom-ab- und anschalten wieder gestartet.
Aller ca. 10...14 Tage starten die nicht mehr durch, weil die
16GB-Karten mit Log- und Cachefiles vollgestopft sind. Ein manueller
Eingriff per SSH und reboot helfen jeweils - was aber auf Dauer nervt.
Im Web finde ich nat. Lösungen zu dem Thema - aber wie immer bei Linux:
200 Varianten und man kann nie sicher sein, dass es wirklich
funktioniert.
Hat hier jemand Erfahrung damit, in welche (Config-) Datei man was
Einfügen muss, um möglichst jegliches Logging (brauche ich nicht) zu
unterbinden? Und vor Allem permanent - gerade das geht aus den wenigsten
Web-Beiträgen hervor.
Beim Browser-Cashing bin ich mir nicht sicher, da es ja beim Aufruf
immer der gleichen Seiten auch zu Geschwindigkeitsgewinn führt und -
wenn die notwendigen Chache-Objekte einmal da sind - auch kein weiterer
Zuwachs zu erwarten ist. Wie lange "lebt" so ein Cache-Eintrag? Kann man
das permanent/persistent machen?
(System Raspian Stretch, Browser Chromium)
#5728263
noch lösche ich die LOGs der schlimmsten Übeltäter per cronjob
eine pauschale Umleitung der /etc/log nach /dev/nul habe ich noch nicht
gemacht, ich weiss auch nicht ob das hilft, wo speicher chromium
eigentlich seine Seiten Cache?
Man kann eben nicht sicher sein wo überall "geloggt" wird.
Leider werden so die SD Karten ALLE irgendwann unnötig
kaputtgeschrieben.
Bin schon am überlegen ob ich nicht alle nur noch vom NAS booten lasse.
JH schrieb:
> Wenn nach 10 Tagen mehrere Giga(!)byte an Logdateien anfallen, liegt der
> Fehler eher an anderer Stelle..
ja bei den vielen Programmierer die nicht weiterdenken als nötig!
Oder sie haben Sponsorverträge mit SD Kartenhersteller.
Gast #5728270
als erstes mal herausfinden welche logs so groß werden und warum.
logrotate ist ein erster ansatz um logging zu behalten aber die größe zu
begrenzen - alternativ cronjob und truncate.
browser-cache mit symlink nach /dev/null umbiegen, dann kann der browser
so viel speichern wie er will. wie lange irgendwas im cache bleibt ist
nicht definiert, max-age liefert einen hinweis wie lange maximal bis
eine neue version gesucht wird.
Moderator Persönliche Seite #5728275
Das ist allerdings ungewöhnlich. Habe ich hier bei unseren Raspis (hier
allerdings mit Firefox) noch nicht beobachtet.
Normalerweise werden die Log-Dateien per cron-job regelmäßig gezippt und
die ältesten weggeworfen.
Kann es sein, dass durch den Halbtagsbetrieb diese cron-jobs gar nicht
angestoßen werden?
> Es kann aber sein, dass
> funktioniert.
Hast Du mal explizit nachgeschaut, wo sich die "dicken Brocken"
ansammeln?
Oder gibt es Dienste, die auf massives Debug-Logging eingestellt wurden?
Die Holzhammermethode wäre, die Log-Dateien per Startup-Skript
plattzumachen.
Moderator Persönliche Seite #5728288
>> plattzumachen.
> und wenn es normal keinen Startup geben soll, dann greift das Script
> aber auch nicht.
Ah, stimmt, er legt sie ja nur schlafen.
Ok, dann müsste man einen cronjob einrichten, der das stündlich
plattmacht.
Ich schaue gerade mal nach, was unser kleiner Raspi so angesammelt hat.
Der hat allerdings keinen Browser offen sondern steuert nur unsere
Spritzgussmaschine.
OP (Firma: Q3) #5728294
Bei den Raspis 3+ handelt es sich um ein im Grunde unverändertes Raspian
Stretch, lediglich ergänzt um einen Eintrag zum Auto-Start des
Chromium-Browsers im Kiosk-Mode und mit einer interenen URL (LAN) ...
sonst nix.
Ach ja, und der Treiber für ein Waveshare-10-Zoll-Touchdisplay ist
drauf. Video läuft über HDMI, Touch über die GPIOs. Die Raspis sind über
WLAN mit einem Accesspoint im LAN verbunden. Die Raspis haben keinen
Zugang zum Internet (per DHCP wird falsche Gateway-IP 0.0.0.0
ausgeliefert)
#5728296
Dann solltest Du alle Dateisysteme nur als read-only mounten und die
Logs nur im RAM speichern.
Das mit den logs kann z.B. der busybox-syslogd und logread von Haus aus.
Das kann man recht einfach z.B. bei Raspbian einbinden. Wenn der
zugewiesene RAM-Block voll ist, werden die ältesten Logeinträge
verworfen.
Das ist noch harmlos. Lustig wird es wenn es Dateisystemfehler oder gar
Hardwarefehler auf der SD-Karte gibt, weil während dem Löschvorgang des
Flash der Strom ausgegangen ist.
OP (Firma: Q3) #5728313
Wie mir ein Mitarbeiter gerade mitteilt, handelt es sich wohl
hauptsächlich um das "kernel log", was so viel Zeugs wegschreibt.
Beschädigungen des Dateisystems haben wir bisher nicht. Die Raspis
werden per SSH "shutdown now" schlafen geschickt. Ein PHP-Script pingt
dann so lange, bis Ruhe ist, wartet zusätzlich 10s und schaltet dann den
Strom ab (WLAN-Steckdose).
#5728395
Wenn die SD nach so kurzer Zeit überläuft, ist die Konfiguration bereits
kaputt.
Ich hab hier RPis, die auf einer 4GB-Karte Uptimes von >6mon. haben, und
da passiert rein gar nix.
Der Speicherbedarf der Logs wird durch logrotate gedeckelt.
(Standard-Einstellung)
Statt an den Symptomen herum zu doktern würde ich erstmal die Ursache
dafür lokalisieren.
Gast #5728406
Der läuft dann ja auch durch ;-)
LINUX ist zum durchlaufen gedacht. Will man da ständig an-ausschalten
muss man Hand anlegen.
Also crontab anschauen und dann wichtige Dinge beim Systemstart extra
ausführen lassen.
#5728429
Frank E. schrieb:
>> dafür lokalisieren.
> Hast du vlt. auch einen Tip, was die Ursache sein könnte? Wie ich oben
> schrieb, ist es ein Standard-Raspian mit Chromium, eingesperrt im LAN.
=> "kernel log" Auszug posten, dann liesse sich sicher erkennen, was
"Zeugs" bedeuten könnte...
Moderator Persönliche Seite #5728430
Da wäre es doch von Interesse, sich den Inhalt dieser Datei einmal
genauer anzusehen, oder? ;-)
Irgendwoher müssen die ganzen Meldungen dort ja kommen.
Also her damit - aber bitte nicht die gesamte Datei, sondern relevante
Meldungen (=die, die offenbar permanent geschrieben werden) :-)
Edit: Jan war schneller
#5728431
Frank E. schrieb:
>> dafür lokalisieren.
Nein, nicht aus der Ferne.
Schau dir an, wer die Masse an Einträgen produziert.(Logs untersuchen!)
Ich könnte mir vorstellen, daß deine vermurkste DHCP-Konfiguration
(Gateway: 0.0.0.0) zu einigem Gemecker führt.
Sicherheit bietet das sowieso nicht.
Dafür nutzt man einen Firewall.
Das kann ein weiterer RPI sein oder ufw als lokaler Firewall auf jedem
einzelnen RPi.
Gast #5728472
Ja, dann lieber gar keine Gateway-Info per DHCP ausliefern oder es mit
einer Adresse wie 127.0.0.1 zu versuchen.
Wenn es insgesamt nur zwei, drei Hosts sind, könnte man sogar drüber
nachdenken DHCP komplett abzuschalten und alle Hosts statisch von Hand
zu konfigurieren.
> einzelnen RPi.
Kabel des AP zum Internet ausstecken wäre die einfachste Variante. Ich
verstehe nicht, warum der AP überhaupt Intenet-Verbindung hat, wenn das
Netz keine Verbindung haben soll.
Gast #5728514
Ich habe eine Raspberry Pi mit Raspbian seit fast einem Jahr
ununterbrochen am Laufen. Abweichend von der Standardkonfiguration habe
ch:
- Die GUI deaktiviert
- Einen Apache Server mit PHP installiert, der fast völlig ungenutzt
herum idelt.
- Einen Cron-Job (Shell Script) installiert, der jede Minute die
Erreichbarkeit einiger Webserver prüft und die Ergebnisse loggt.
- In /etc/fstab die Option noatime hinzugefügt.
Die Schreibzugriffe auf die SD Karten halten sich in sehr moderaten
Grenzen. Sie funktioniert noch einwandfrei. Ich habe nichts unternommen,
um das Logging zu reduzieren.
Auch um die Swap Partition habe ich mich nicht gekümmert, nachdem ich
bemerkt habe, dass sie ohnehin nicht genutzt wird.
#5728521
Das bringt nicht viel. Der Browser Cache speichert die Seiteninhalte,
die Chronik wird im Profil abgelegt. Bei jedem Seitenaufruf wird daher
aufs Profil zugegriffen und die Seitenadresse (und anderes, Cookies und
so) für die Chronik abgelegt.
Axel
Gast #5728578
Hallo Frank,
wie du merkst, löst deine verschwommene Problembeschreibung "16GB-Karten
mit Log- und Cachefiles vollgestopft" kreatives Rätselraten aus. Wie
wärs eigentlich, wenn du dir ein bisschen Mühe gibts und konkrett
schreibst, welche Logs bzw. Cachefiles es genau sind und wie groß, am
besten eine Ausgabe mit "ls -lh", sonst gehts so wie bisher weiter :-)))
Gast #5728591
>> zu konfigurieren.
> ....wenn man keine Ahnung hat, versucht man es mit dem Holzhammer.
Wenn man schon Netze die halbe Kontinente überspannen geplant hat, dann
lacht man über ein paar Hosts und hat kein Problem mit dem
Holzhämmerchen sanft anzuklopfen. Wenn man natürlich CCNA-Dogmatiker
ist, dann geht dabei die Welt unter.
Beitrag #5728602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728664 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Q3) #5729596
Das hier taucht quasi sekündlich im Kernellog auf. Wie oben beschrieben,
es ist ein Standard-Raspian mit 'nem Browser im Kiosk-Mode und den
Touch-Treibern und WLAN-Connection zum Webserver (Synology) im LAN ...
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.506992] ------------[ cut here ]------------
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507027] WARNING: CPU: 2 PID: 480 at kernel/irq/manage.c:527 __enable_irq+0x54/0x80
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507032] Unbalanced enable for IRQ 40
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507036] Modules linked in: fuse rfcomm cmac bnep hci_uart btbcm bluetooth evdev joydev panel_raspberrypi_touchscreen ads7846 hwmon brcmfmac vc4 brcmutil drm_kms_helper cfg80211 drm snd_soc_core rfkill snd_compress snd_pcm_dmaengine syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops snd_bcm2835 i2c_gpio i2c_algo_bit snd_pcm snd_timer snd i2c_bcm2835 spi_bcm2835 bcm2835_gpiomem fixed uio_pdrv_genirq uio i2c_dev ip_tables x_tables ipv6
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507205] CPU: 2 PID: 480 Comm: Xorg Tainted: G        W       4.9.80-v7+ #1098
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507210] Hardware name: BCM2835
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507236] [<8010fa48>] (unwind_backtrace) from [<8010c058>] (show_stack+0x20/0x24)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507254] [<8010c058>] (show_stack) from [<80457a04>] (dump_stack+0xd4/0x118)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507273] [<80457a04>] (dump_stack) from [<8011d31c>] (__warn+0xf8/0x110)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507286] [<8011d31c>] (__warn) from [<8011d37c>] (warn_slowpath_fmt+0x48/0x50)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507300] [<8011d37c>] (warn_slowpath_fmt) from [<80175da8>] (__enable_irq+0x54/0x80)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507315] [<80175da8>] (__enable_irq) from [<80175e18>] (enable_irq+0x44/0x7c)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507393] [<80175e18>] (enable_irq) from [<7f3e0c40>] (vc4_irq_postinstall+0x24/0x40 [vc4])
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507509] [<7f3e0c40>] (vc4_irq_postinstall [vc4]) from [<7f3e38f0>] (vc4_v3d_runtime_resume+0x58/0x60 [vc4])
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507580] [<7f3e38f0>] (vc4_v3d_runtime_resume [vc4]) from [<8050391c>] (pm_generic_runtime_resume+0x3c/0x48)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507598] [<8050391c>] (pm_generic_runtime_resume) from [<80507724>] (__genpd_runtime_resume+0x3c/0x9c)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507612] [<80507724>] (__genpd_runtime_resume) from [<805091f4>] (genpd_runtime_resume+0xd8/0x1a4)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507625] [<805091f4>] (genpd_runtime_resume) from [<80504eb4>] (__rpm_callback+0x48/0x98)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507638] [<80504eb4>] (__rpm_callback) from [<80504f34>] (rpm_callback+0x30/0x90)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507649] [<80504f34>] (rpm_callback) from [<80506320>] (rpm_resume+0x4bc/0x704)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507661] [<80506320>] (rpm_resume) from [<805065d8>] (__pm_runtime_resume+0x70/0x9c)
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.507723] [<805065d8>] (__pm_runtime_resume) from [<7f3dd78c>] (vc4_submit_cl_ioctl+0x160/0x954 [vc4])
23
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.508056] [<7f3dd78c>] (vc4_submit_cl_ioctl [vc4]) from [<7f1a3c60>] (drm_ioctl+0x20c/0x428 [drm])
24
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.508352] [<7f1a3c60>] (drm_ioctl [drm]) from [<80283f68>] (do_vfs_ioctl+0xac/0x820)
25
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.508383] [<80283f68>] (do_vfs_ioctl) from [<80284720>] (SyS_ioctl+0x44/0x6c)
26
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.508402] [<80284720>] (SyS_ioctl) from [<801080c0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x1c)
27
Feb  9 12:14:47 gemmen_1 kernel: [   18.508413] ---[ end trace 5e7ed280a81af776 ]---
OP (Firma: Q3) #5729604
Harry L. schrieb:
> Trenn mal die Verbindung zum Touch-Sensor (ADS7846) und schau mal
> ob die
> Meldungen dann verschwinden.
Das geht schlecht bzw. nur an einem extra Versuchsaufbau. Die Raspis
stecken mit ihren GPIOs hinten auf 10"-Touchscreens von Waveshare ...
Aber selbst wenn das die Lösung wäre - ich brauche ja den Touchscreen.
Wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch denke, ist es mir eigentlich auch
völlig egal, was da geloggt wird, denn der Raspi tut ansonsten, was er
soll.
Ich suche schlicht und einfach ein Kommando, was sämtliches Logging
dauerhaft abschaltet damit meine SD-Karte nicht vollgemüllt wird und
Ruhe ist.
Ist denn
"systemctl disable syslog"
persistent und konsequent genug, oder muss ich das (und Weiteres) in
irgendeine Datei eintragen? Wenn ja, in welche? Danke.
#5729630
> soll.
> Ruhe ist.
Das ist mit Abstand die schlechteste aller Vorgehensweisen.
Finde raus, woher und warum die Meldungen kommen und stell die Ursache
ab!
Alles Andere ist völliger Murks.
Gast #5729632
Die Frage, ob es ausreicht, kann dir niemand beantworten.
Die interne Komplexität ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Linux
Administration ist inzwischen ein Vollzeitjob für 5 Spezialisten. Einer
alleine kann gar nicht mehr das ganze System überblicken.
Entweder du arbeitest die in die Sache so weit ein, dass du die
sekündlichen Meldungen abschalten kannst, oder du probierst halt solange
irgendwelche Tipps aus, bis einer dabei ist, der funktioniert.
Anschliessend beten, dass es nach Updates, Vollmond oder Stromausfall
immer noch funktioniert.
OP (Firma: Q3) #5729648
Habe unter:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/62533/how-can-i-reduce-the-writing-to-log-files
diesen Tip gefunden und ausprobiert. Die Logfiles wachsen tatsächlich
nicht mehr an und das System bootet auch noch ...
If you are not interested in the logs you can switch a lot off using a log configuration setting.
Edit the file /etc/rsyslog.conf and just after the section starting
#### RULES ####
add the following line.
If you want to be more fine-grained you will need to read the file comments.
Do not forget to restart rsyslog daemon:
sudo service rsyslog restart
#5730109
Dann sollte es deine Priorität sein, das eigentliche Problem zu beheben
und nicht die Hilferufe zum Schweigen zu bringen.
Kurze Google-Suche findet
https://bugs.launchpad.net/raspbian/+bug/1756553
Ein Kernel-Update oder Abschalten von OpenGL sollte die Meldungen also
verschwinden lassen. Außerdem reduzieren sich dann Stromverbrauch und
Wärmeentwicklung des Systems (weil die CPU dann auch mal zum Schlafen
kommt).
